Автор | Сообщение |
21031
По поводу кадровой трабла есть! Конечно когда ТВ включается то картинка хорошея! Но начал смотреть импульсы на входе То никакого сходства со схемой, Такое впечатление что пила на половину съедена! Увы не могу фото прикрепить! |
21031
Проверил цепь S-CASTL! Всё соответствует номиналам, CR404S,CR405S, R414, R222 проверял заменой. Только вместо DZ402 нечего поставить |
вадо
ПОМЕНЯЙ индуктивность L404 на базу Q402, пару раз парили мозги с пропаданием строчки. |
21031
вадо писал: | ПОМЕНЯЙ индуктивность L404 на базу Q402, пару раз парили мозги с пропаданием строчки. |
Спасибо! Попробую) |
gilan
21031, третьи сутки пробуешь. Где отчёт о результате изысканий? |
iyzef
Хитрый лис
Если непропаев нет .Смени НОТ, драйв и кварцы у проца. Сразу не глядя ,поменяй с других телеков. и на прогон.Те телики тебе выскажут где был косяк.НОТы тож рвутся когда захотят, кварцы глюкают, так же как и в пультах. А драйв - ваще это их любимая тема. Не запыляй моск.Удачи! |
Yuritsh
iyzef писал: | НОТы тож рвутся когда захотят | Да что ты? Без причины? |
iyzef
Хитрый лис
Yuritsh, А им причина нужна?Ессно редко такое бывает, но случаев с десяток было.Осцилом смотришь- на базе все есть а на колл. только питание. А кварцам чего надо, когда они дохнут? |
VStar47
iyzef, может, до замены деталей: отпаять L404, включить ТВ в РР, на 33pin контролировать осцилом СИ запуска (или,возможно, его пропадание через 1-2 мин)? Если СИЗ не будет пропадать , тогда замена кварца не потребуется. |
iyzef
Хитрый лис
Кста! В модуляторе кондер нижний может обрываться.любимый косяк шасек АК11-19 , СИ кривой идет к процу, он и телек глушит.Нуно позырить! |
21031
Прошу прощения что долго не отписывался! Выяснить в чем была причина так и не удалось( Клиенты аппарат забрали. Говорят мол другой купили а этот куда-то родственникам в город отдают там мол у них знакомый телемастер чудеса сотворяет.((( |
SOTSKY
Недавно такое же шасси с такой же проблемой вылечил заменой ТМСа и его ключа. |
genyaga
В самых первых сообщениях у автора там что то было с заниженным питанием, может быть на "Кренки" мало напряжения приходит, либо оно с пульсациями и замерить бы все напряжения питания проца, до выключения и после |
VStar47
Вчера отремонтировал SAMSUNG , MODEL: СS20C8R; отказ (со слов клиента), - тёмный экран,звук есть.
Состав:
кин..................A48KRD82X
main AA41-00131H KS1A, DATE: 2001.06.08
FBT.................FSV-14A004C(S)
HOT.................D2499
SMPS..............5Q0765RT
TR Chopper.....35B125-SC
vertical.............LA7840
Sound..............TDA8943SF
memory.............24C08W6
UOC..................TDA9381/N2/3I 0753 (SPM-802EEN2)
tuner..................TECC0949PL35A(S)
SAW...................G3956M, K9260M
др. мс................U4468B,K7632,TDA6107Q
Копнул архив и попалась фраза iyzef: ,, Тема старая, а решения нет ''. Cейчас подобный отказ, - типовуха. И ремонт д.б. быстрым.
Включил тв в РР: на базе драйвера Q402 постоянно присутствует потенциал....0,5V, на коллекторе ....0,1V; на базе HOT, при вкл. в РР в течение нескольких сек присутствует отриц. потенциал. Кратко, содержание ремонта: очистка от пыли до идеального состояния шасси,проверка контактов на заклёпках,снимал для осмотра и проверки ТМС . И,наконец,заменил С404S 681/2kV и Z402 (Uст...5V6), - оба исправные. Но,наверно,обрывается С404S? - заменил на 681/3kV. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
VStar47 писал: | Но,наверно,обрывается С404S? |
VStar47, тоже, недавно был случай. |
electronic v
ТМС можно перемотать, не тяжело, я так делаю.При отгнивающем проводе может периодически работать,то не работать. |
force-13
VStar47 писал: |
Так это уже на сегодняшний день классика. KS1A довольно часто попадаются с этой емкостью, |
Генадий7
да 681 типовуха частая... обычно на ней все и кончается... перематывал тмс тоже прям на линии)..
Но вот сейчас типовуха не сработала борюсь с этой шаськой то рокот то нет запуска... |
жанна.
Стабилитрон нужно замерять dz-702 что возле нот
ortodox57
жанна. писал: | Стабилитрон нужно замерять dz-702 что возле нот |
Спасибо за совет ,ув. Жанна. Излечил сегодня аппарат заменой этого стаба , правда обозначен он DZ402. И звонился выпаянный как исправный , ни малейшей утечки.
Надо было эту тему с конца читать , ибо перепахал до этого всю строку и БП. |
