Автор | Сообщение |
Yuritsh
madtux, неужели тебе мало той информации, которая есть на этой странице? |
iv-9
Верно, по таблице Китай 29. |
nikitaandreevuch
Эктремальный способ 300в-100мкф помог после безуспешных попыток приборами и более мелкими конденсаторами.Еххххло в колбе здорово думал что абзац кинескопу А54 от Самсунг, ан нет работает . |
STIPLER
Халтурщик
nikitaandreevuch, Достаточно было снять/одеть ПК при включенном ТВ. |
lyig
Есть 2 трубы A68QFZ893X301 KS7C 50 Гц и A68QFZ893X002 S62B 100 Гц можно ли заменить? |
STIPLER
Халтурщик
lyig, ОС перекинуть на кинескопах придётся. Посмотри на фокусе наличие 1 или 2 выводов. |
lyig
STIPLER
Халтурщик
lyig писал: | Есть 2 трубы A68QFZ893X301 KS7C 50 Гц и A68QFZ893X002 S62B 100 Гц можно ли заменить? |
lyig писал: | Со сведением беда будет. |
lyig, сам себе ответил. |
Михаил1996
Kurbani писал: | Методика следующая:
1 В течение 10-15 мин прогревается катод, подав накал на кинескоп (6,3 V).
2 Между катодом соответствующего цвета (RGB) и ускоряющим электродом прикладывается постоянное напряжение до 350 V(можно выпрямленное сетевое напряжение), а в разрыв включается микроамперметр с максимальным током отклонения 1 мА, все это при включенном накале.
3 Микроамперметр покажет ток катода, приближенный к реальности. Номинальный ток должен быть около 1 мА. Кинескоп будет работать удовлетворительно при токе катода даже около 100 мкА.
С уважением Курбан. | С абб нифига меньше 1 ма не работает. |
fedechka
Имеется кинескоп 72см 50Гц. Такая фигня - эффект стробоскопа, т.е. мигает изображение с появлением линий обратного хода. Когда картинка тёмная, не мигает. Как только растр становится светлым или добавляешь ускоряющее, начинает мигать. Намотал накал отдельно - не помогло. Снимал несколько раз панельку кинескопа на рабочем тв и одевал назад, толку нет. Не пойму, что на что замыкает в трубе и как попробовать это устранить? |
STIPLER
Халтурщик
А почему именно "замыкает"? Там и обрываться может. Модулятор, например.
У fedechka, наверняка Samsung с АББ( о чём он скромно умалчивает) - вот и моргает... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
fedechka, а есть полная уверенность в том что виноват именно кинескоп? |
fedechka
SUPRA. Шасси PAEX0186B. Цепь ABL проверена по каждому элементу. Получается модулятор? |
Seryoga 19
fedechka, в момент мигания нужно замерять на электродах напряжения стрелочным тестером, таким образом понять, на каком электроде идут пульсации... или же изображение прыгает, а не мигает? |
Valeriynew
Seryoga 19, наконец-то (через 8 месяцев) помощь подоспела??? |
Barov8101
Можно но ли поменять LG.Philips A51QAE320X на LG.Philips A51QAE320X71 без лишних заморочек. |
top15
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
top15, типичное китайское поделие, в телевизор поставлен бу кинескоп от монитора и дросселем подогнаны параметры отклонялки к плате. |
ildar85
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, могут ли у кинескопов 32ЛК2Б и 32ЛК3Ц стоять одинаковые отклоняющие системы с завода? И если да, то они будут полностью взаимозаменяемыми без каких-либо доработок?
Если отклоняющие системы будут разными, то переставлять без дополнительных изменений не получится? |
