Автор | Сообщение |
kovan
Здравствуйте!
Телевизор samsung CS-29Z45Z3Q шасси KSDA.
Сосьав
Процессор: TDA12120H/N300
Кадровая: LA78045
Память: 24C16
ШИМ: STR-W6750F
УНЧ: TDA7297SA
Поступил с жалобой: нет изображения. Из телика выгреб с полведра сажи, потом стали видны детальки. Нарушены пайки ТВСа и всего вокруг, пропаял. Заменил С304 (были полосы вверху). Осталась проблема: при просмотре через AV прёт звук с антенны. Радиоканал не запирается. Изображение чистое, а звук и тот, и другой одновременно с одинаковой громкостью.
Не нашёл данных на этот процессор, где вырубается радиоканал? Можно бы совсем вырубить, оставить только AV.
Прошивку менял, безрезультатно. |
REKKA
-Прошивку менял, безрезультатно.- расскажи при чем тут прошивка ? Что , конкретно было сделано по тюнеру ?!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 19:07
и ты детали поднимал по всему шасси и сажу под ними вычищал?!!!!!!! |
kovan
А тюнер причём??
Плата, естественно, промыта. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
kovan писал: | Можно бы совсем вырубить, оставить только AV. | Антенну выдерни. |
kovan
Понеслось.
Антенну выдернешь, шум идёт.
Отдохнул от телика, взглянул снова схему. Сейчас разглядел, что ножки процессора на схеме обозначены зеркально Например входной сигнал приходит на HOUT
11.jpg 82.47 КБ Скачано: 169 раз(а)
Yuritsh
kovan писал: | Не нашёл данных на этот процессор, где вырубается радиоканал? | При беглом взгляде на схему видно, что там имеется внешний коммутатор сигналов. Разрисовано всё разными цветами, так что и первоклассник поймёт. Неужели трудно отследить прохождение сигналов? |
виктор-теледоктор
kovan писал: |
Ну так выруби его тумблером .Воткни его в разрыв цепи IF, если не можешь разобраться как по схеме радиоканал блокируется. |
kovan
Ой, блин. Сами-то схему смотрели? Советники
"так что и первоклассник поймёт" сам не бегло, а нормально посмотри. Коммутируются низко-частотные входа, а потом всё идёт через процессор.
IF какой смысл замыкать? Шум всё равно будет.
Процессор неисправный!!! Походу вырубить радиоканал не получится |
виктор-теледоктор
kovan писал: | Коммутируются низко-частотные входа, а потом всё идёт через процессор.
IF какой смысл замыкать? Шум всё равно будет |
Это тебе ни о чем не говорит?
