Автор | Сообщение |
koroed
Memory - 24C08
SMPS - 2SC4518A
TR Chopper - BCK40-40028
SAW - KDV F38.9H
Vertical - STV9302A
Sound - AN17821A
Tuner - EVE-1053-V
Строчный транзистор стоял D 1555
Телевизор Orion SPP1424 похож Orion SPP1420. Какое шасси, не могу сказать. Завышено напряжение с блока питания на ТДКС 133в, не многовато? На плате написано 110в.Сильно грелся транзистор D 1555 поставил BU508DF Греться стал меньше но увеличился размер изображения. Если есть возможность, подкиньте схему и как войти в сервисное меню, буду весьма благодарен.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 01:39
С сервисом разобрался. На локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP на ПДУ. |
koroed писал: | Сильно грелся транзистор D 1555 поставил BU508DF Греться стал меньше но увеличился размер изображения | - это чушь и "левые" НОТ-ы.
koroed писал: | Если есть возможность, подкиньте схему и как войти в сервисное меню, буду весьма благодарен. | - ПРОЦ слабо назвать?!
koroed писал: | Завышено напряжение с блока питания на ТДКС 133в, не многовато? | - погадаем? Каждый пионЭр знает, что его можно проверить по накалу ... |
koroed
Да неслабо, наклейка на нем наклеена с прошивкой
Вот, что написано
8891-6KU3
P080916
Накал с тестером показывает 4.7в вроде как завышено.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 02:35
KRAB ты пишешь, "левые" НОТ-ы. Какой должен быть?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 03:21
Еще и ТДКС умер. |
- значит тебе в Гугль и читать: Процессоры семейства TMPA88xx
koroed писал: | Накал с тестером показывает 4.7в вроде как завышено. | - я не пользуюсь весами и гирями для измерения напряжения накала, и в "Попугаях" - не понимаю ...
koroed писал: | ты пишешь, "левые" НОТ-ы. Какой должен быть? | ---- практически ЛЮБОЙ ходовой, но не БРАКо-катанка.
koroed писал: | Еще и ТДКС умер. | - элментарно раскидывается любой ... |
MASTER+
koroed писал: | Завышено напряжение с блока питания на ТДКС 133в, не многовато? На плате написано 110в. |
koroed - посмотри накал, в аналогичном 115.
Марка ТДКС? |
киев
Прислонившийся
koroed, название проца в состав в первом сообщении.koroed писал: | 133в, не многовато? | А сам как думаешь - для 14" тела?koroed писал: | Накал с тестером показывает 4.7в |
Ты еще линейкой померяй - что по осциллографу? Транзисторы MD1803D - дёшево и брака не наблюдалось. |
LordLostr
koroed.Начни с БП,приведи в порядок В+,от того и размер увеличен. |
koroed
Киев (А сам как думаешь - для 14" тела?). Вот эти платы идут и 21 трубы, по этому и усомнился, потом нашел, что на плате 110в написано - буду смотреть блок питания обратную связь. С завода идет транзистор D1555 100 процентов.
Киев писал (Ты еще линейкой померяй - что по осциллографу) по тестеру должно быть 4в на переменки, у меня осциллограф старенький вряд ли я там увижу 0.7в. |
MASTER+
koroed писал: | у меня осциллограф старенький вряд ли я там увижу 0.7в. |
Надо видеть 22 Вольта. |
киев
Прислонившийся
kolyanso
У меня был такой-же случай, от повышенного напряжения лопнули две электролитич.ёмкости по питанию кадровой (должно быть +27в).Причиной повышенного напр.питания оказался обрыв сопр. R552 100кОм(стоит в цепи подстроечного сопр.RP551 2кОм, кот. выставляют питание строке 110В).Благо хозяева не пытались"упорно"заставить тв включиться, увидили дымок, отставили его в сторонку и позвали мастера.Всё закончилось заменой сопр.и двух электролитов. |
