Автор | Сообщение |
SASHATOD
SOTSKY, Да уж, ну добре,панельку нужно беленькую менять шо в кинескоп втыкается.
Вот в ней разрядник фокусировки имеется и она часто мозги ип..т |
SOTSKY
Да я понял о чём речь, не совсем дубовый же Там все в порядке.
Может ФБТ так умирает? Посмотрю что есть на подкидку... |
VStar47
SOTSKY, для проверки (или на постоянно) увеличить размах на накале с 22V до 23V.....23,5V. |
виктор-теледоктор
SOTSKY,раз уж кин подкидывал, то пора ТДКС подкинуть,он там простой ,аналогов куча. |
jonster
SOTSKY писал: | ...ABL на десятой ноге в момент включения 3.3В и по мере угасания падает до 2.3В
Заменил C514, D502, C509 - эффекта нет. | Там еще D501 и D503. И на всякий 10-й и 11-й пин проца скоко? |
VStar47
jonster,если на всякий случай,то и R547(110k/0,5W) можно проверить, - вдруг увеличен номинал. Недавно ремонтировал МС-059С, и там стоял R547(91k/0,5W). Кин был слабый, эмиссия: 7-8 кОм (40...45 мкА).
Сейчас на электропрогоне FUNAI TV-2000MKII,кин - А48..... HITACHI,у которого,для сравнения,эмиссия:1,5-1,7 кОм(170-220мкА).
SOTSKY, в РР, без эфирного сигнала, на верхнем выводеR547 113,2V; на нижнем выводе 6,2V; с сигналом, соответственно 113,2V/12,2V и на 10-й н. проца (меняется) 3,77... 4,08V; на 11н ....8,28V. |
SOTSKY
VStar47, спасибо, сравню.
jonster, чуть позже скажу, пока убрал тело в сторону.
По счастливой случайности принесли сегодня такое же тело с битой кадровой...
В общем позже отпишусь. Спасибо помогающим. |
SOTSKY
Поцоны расходимся... Микротрещину нашел, между R547 и выводом ABL FBT и после R107 , не вооруженным глазом хрен увидишь... Спасибо VStar47 за наводку. Дорожки как раз через угол платы проходят. Нужно было с самого начала все прозвонить...
Все из-за невнимательности и спешки
Щас кино отлично кажет
Спасибо всем помогавшим! |
iv-9
Пилец На ABL тебе сразу указали, это же азбука. Пять дней на проверку цепочки - это нечто. |
SASHATOD
SOTSKY, |
валентин-сибиряк
SOTSKY, упорный.Долго искал,но всё-таки нашёл. |
виктор-теледоктор
О, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух, и опыт, сын ошибок трудных,и гений, парадоксов друг. © |
непоседа
Это Пушкин А.С. обеспокоен трудовой неделей. |
