Samsung CS-21S1R шасси: KS1A - Пропадает строчная развертка
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Сообщение #41 от 09/01/2017 23:48 цитата
По поводу кадровой трабла есть! Конечно когда ТВ включается то картинка хорошея! Но начал смотреть импульсы на входе То никакого сходства со схемой, Такое впечатление что пила на половину съедена! Увы не могу фото прикрепить!
21031
Сообщение #42 от 10/01/2017 10:23 цитата
Проверил цепь S-CASTL! Всё соответствует номиналам, CR404S,CR405S, R414, R222 проверял заменой. Только вместо DZ402 нечего поставить
вадо
Сообщение #43 от 14/01/2017 13:22 цитата
ПОМЕНЯЙ индуктивность L404 на базу Q402, пару раз парили мозги с пропаданием строчки.
21031
Сообщение #44 от 15/01/2017 19:35 цитата
вадо писал:
Спасибо! Попробую)
gilan
Сообщение #45 от 17/01/2017 20:11 цитата
21031, третьи сутки пробуешь. Где отчёт о результате изысканий?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #46 от 17/01/2017 23:32 цитата
Если непропаев нет .Смени НОТ, драйв и кварцы у проца. Сразу не глядя ,поменяй с других телеков. и на прогон.Те телики тебе выскажут где был косяк.НОТы тож рвутся когда захотят, кварцы глюкают, так же как и в пультах. А драйв - ваще это их любимая тема. Не запыляй моск.Удачи!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #47 от 17/01/2017 23:37 цитата
iyzef писал:
Да что ты? Без причины?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #48 от 18/01/2017 05:17 цитата
Yuritsh, А им причина нужна?Ессно редко такое бывает, но случаев с десяток было.Осцилом смотришь- на базе все есть а на колл. только питание. А кварцам чего надо, когда они дохнут?
VStar47
VStar47
Сообщение #49 от 19/01/2017 11:50 цитата
iyzef, может, до замены деталей: отпаять L404, включить ТВ в РР, на 33pin контролировать осцилом СИ запуска (или,возможно, его пропадание через 1-2 мин)? Если СИЗ не будет пропадать , тогда замена кварца не потребуется.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #50 от 19/01/2017 20:39 цитата
Кста! В модуляторе кондер нижний может обрываться.любимый косяк шасек АК11-19 , СИ кривой идет к процу, он и телек глушит.Нуно позырить!
21031
Сообщение #51 от 25/01/2017 18:32 цитата
Прошу прощения что долго не отписывался! Выяснить в чем была причина так и не удалось( Клиенты аппарат забрали. Говорят мол другой купили а этот куда-то родственникам в город отдают там мол у них знакомый телемастер чудеса сотворяет.(((
SOTSKY
Сообщение #52 от 26/01/2017 00:01 цитата
Недавно такое же шасси с такой же проблемой вылечил заменой ТМСа и его ключа.
genyaga
Сообщение #53 от 11/02/2017 12:32 цитата
В самых первых сообщениях у автора там что то было с заниженным питанием, может быть на "Кренки" мало напряжения приходит, либо оно с пульсациями и замерить бы все напряжения питания проца, до выключения и после
VStar47
VStar47
Сообщение #54 от 25/09/2017 13:25 цитата
Вчера отремонтировал SAMSUNG , MODEL: СS20C8R; отказ (со слов клиента), - тёмный экран,звук есть.
Состав:
кин..................A48KRD82X
main AA41-00131H KS1A, DATE: 2001.06.08
FBT.................FSV-14A004C(S)
HOT.................D2499
SMPS..............5Q0765RT
TR Chopper.....35B125-SC
vertical.............LA7840
Sound..............TDA8943SF
memory.............24C08W6
UOC..................TDA9381/N2/3I 0753 (SPM-802EEN2)
tuner..................TECC0949PL35A(S)
SAW...................G3956M, K9260M
др. мс................U4468B,K7632,TDA6107Q
Копнул архив и попалась фраза iyzef: ,, Тема старая, а решения нет ''. Cейчас подобный отказ, - типовуха. И ремонт д.б. быстрым.
Включил тв в РР: на базе драйвера Q402 постоянно присутствует потенциал....0,5V, на коллекторе ....0,1V; на базе HOT, при вкл. в РР в течение нескольких сек присутствует отриц. потенциал. Кратко, содержание ремонта: очистка от пыли до идеального состояния шасси,проверка контактов на заклёпках,снимал для осмотра и проверки ТМС . И,наконец,заменил С404S 681/2kV и Z402 (Uст...5V6), - оба исправные. Но,наверно,обрывается С404S? - заменил на 681/3kV.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #55 от 25/09/2017 13:38 цитата
VStar47 писал:
VStar47, тоже, недавно был случай.
electronic v
Сообщение #56 от 25/09/2017 13:54 цитата
ТМС можно перемотать, не тяжело, я так делаю.При отгнивающем проводе может периодически работать,то не работать.
force-13
Сообщение #57 от 25/09/2017 19:21 цитата
VStar47 писал:
Так это уже на сегодняшний день классика. KS1A довольно часто попадаются с этой емкостью,
Генадий7
Генадий7
Сообщение #58 от 23/11/2017 16:00 цитата
да 681 типовуха частая... обычно на ней все и кончается... перематывал тмс тоже прям на линии)..
Но вот сейчас типовуха не сработала борюсь с этой шаськой то рокот то нет запуска...
жанна.
жанна.
Сообщение #59 от 24/11/2017 23:20 цитата
Стабилитрон нужно замерять dz-702 что возле нот равнодушие
ortodox57
Сообщение #60 от 05/12/2017 00:19 цитата
жанна. писал:
Спасибо за совет ,ув. Жанна. Излечил сегодня аппарат заменой этого стаба , правда обозначен он DZ402. И звонился выпаянный как исправный , ни малейшей утечки.
Надо было эту тему с конца читать , ибо перепахал до этого всю строку и БП. улыбка
