Автор | Сообщение |
FenixMaster
Приветствую!
Прошу помощи, т.к поиск не помог в данной не исправности!
Состав:
SMPS - SMR40200C
HIS0169C
FBT - FSV-20A001
HOT - KSD5072
Micom - SZM-137M3 9645 4E
Memory - 24C04
Схема - тут по четче видно но она чуть не совпадает а именно нет TDA 8356 https://yadi.sk/i/jYqEAfMt3QMgSr
Схема 2 SCT11C вот эта совпадает https://yadi.sk/i/vnHFshc33QMiGB
Изначально тв не включался после замены парочки в БП и их обвязки тв включился поработав какое то время ушел в дежурку и не реагировал на включение а лампочка дежурки светила не красным а оранжевым и при включение происходил цык и не чего после того как он постоит с пол часа тв снова включился! Первым делом заменил емкости по выходу БП C412 C853 С806 C407 C302 C409 на выходе БП 128в еще заменил возле ТДКС C415 C413 далее пропаял всю плату от кольцевых, погонял тв все вроде ок отдал и он снова вернулся! Сменил прошивку это не помогло! Меня смутило на видеопроце M52777SP на 9 пин положенные 7.9в на 10 вместо 1.3в 3.2в и хорошо так греется при этом тв работает и все четко показывает! Сделать измерения когда он уйдет опять в дежурку не могу т.к пока работает! |
jonster
FenixMaster писал: | ...пока работает! | Память менять, а не перепрошивать и что именно? С холодного не стартует или в горячем сваливается в стендбай? В работе можно феном спровоцировать дефект. В общем вижу - нечто нетиповое, ну удачи. |
FenixMaster
jonster, В горячем сваливается в стендбай! Как спровоцировать? |
REKKA
FenixMaster, мало емкостей ты в СР поменял Смотри лучше и также постоянные проверяй |
jonster
FenixMaster писал: | jonster, В горячем сваливается в стендбай! Как спровоцировать? |
Как? Гы.
Фен, любой, в зубы и локально греть то тут, то там, ожидая реакции.
Ну и без фанатизма, ессно. |
FenixMaster
Сейчас обнаружил кольцевую на IC804 пропаял поставил на прогонку посмотрим как себя проявит!
ДОБАВЛЕНО 06/12/2017 12:08
jonster, ща попробую |
FenixMaster
валентин-сибиряк
Обычно парочку снова меняешь. |
