Beko NR7KQ Мигает циклически светодиод.
На страницу Пред.  1, 2, 3
force-13
Сообщение #41 от 13/12/2017 00:33 цитата
Gotrak, ты скопируй эту ссылку и вставь в браузер.
Gotrak
Сообщение #42 от 13/12/2017 00:33 цитата
Вставлял,доступ запрещён.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 00:37
Ошибка 403. Доступ запрещен
Доступ в эту папку запрещен администратором сайта или в папке нет индексного файла. Вы можете попробовать вернуться назад или перейти на главную страницу сайта.
force-13
Сообщение #43 от 13/12/2017 00:37 цитата
Gotrak, странно,в личке читай.
Gotrak
Сообщение #44 от 13/12/2017 00:39 цитата
у кого в личке?
force-13
Сообщение #45 от 13/12/2017 00:40 цитата
Gotrak, у тебя.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 01:41
Личные сообщения
Gotrak
Сообщение #46 от 13/12/2017 00:53 цитата
Ознакомился,вот эти последние размышления в теме"После часового электропрогона НОТ нагрелся до 45 град. Попробую, ради интереса , заменить MD1803DFX на D2499. Затем 5-час электропрогон"и тема закончилась,ещё не факт,что телев. 5 часов проработал,я думаю искать надо заведомо исправную.
force-13
Сообщение #47 от 13/12/2017 01:03 цитата
Это не моя тема у VStar47, спросишь.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 02:11
Gotrak писал:
скорее всего да.
VStar47
VStar47
Сообщение #48 от 13/12/2017 11:10 цитата
3-й пин: 0-0,1V; слишком мало; м.б., стаб. D908 в утечке(или пробит) ?
Из даташит на МС44603:на схеме при входном сетевом напр. 185Vac...270Vac в цепи смещения стоят такие детали - R2(68k/2W), C2(220mkF),R12(22). То есть, в ремонт. тв , можно попробовать подобрать другие номиналы R910 и C908 ?
Странно, но моя тема совсем не так закончилась, как "описал" здесь Автор.
P.S. Увидел,что D908 - не стаб., а барьерный диод Шоттки (Uобр. =40V, Uпр=0,45V) и тогда 1-я строка этого поста вряд ли уместна.
VStar47
VStar47
Сообщение #49 от 14/12/2017 10:45 цитата
В схеме у МС44603P по 1-му пину - софт-старт, то есть - мягкий,неустойчивый,безопасный старт;осуществляется от сети 220V 50Hz через резистор запуска R910(120k/1W). В цепи запуска ещё есть: С908, R907, R912, C916. Если стать осцилом на 1-й пин, то там должны быть стартовые импульсы (частота 50 Гц) амплитудой 13,6V ...14,5V ... 15,4V; с помощью цепи ПОС, БП за 2-3 сек выходит на рабочий режим. В рабочем режиме , на 1-м пине устанавливается постоянное рабочее напряжение 12 ...13V.
Если амплитуда стартовых импульсов будет меньше 13,6V , то БП не выйдет на рабочий режим; будет то, что имеем в этой теме. Лучший вариант, - посредством уменьшения номинала R910 увеличить амплитуду стартовых импульсов до 14,5V (типовое значение ). В случае невыхода БП на рабочий режим при типовом значении амплитуды стартовых импульсов, - тогда можно искать заведомо исправную МС44603Р.
Автор мог поставить не очень хорошую мс, которая должна считаться исправной, но для работы которой нужно обеспечить входные запускающие импульсы амплитудой 15,4V ( макс. значение - по даташиту ).
ivan48
Сообщение #50 от 14/12/2017 13:46 цитата
Gotrak,замени C 906,может поможет.
Gotrak
Сообщение #51 от 14/12/2017 23:50 цитата
Vstar47,завтра попробую заменить стаб. D908,я его только мерил,может и правда в утечке,а по второму твему посту можно по баловаться с шим.контр,с её как бы неверными параметрами,но протянет ли она долго,а если потом ставить оригинал,то опять все номиналы нужно будет ставить прежние,ведь если сейчас все исправно,заменил её и он должен запустится,а то как ножку стула подпиливать
ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 23:53
ivan48,также заменю C 906 завтра
VStar47
VStar47
Сообщение #52 от 15/12/2017 00:09 цитата
Gotrak, в схеме R910 и С908 обозначены со звёздочками и их можно и нужно подбирать при замене мс, чтобы обеспечить оптимальные условия запуска БП.
....неверные параметры ? ... может быть - разброс параметров.
И чтобы сделать заключение о том , бракованная мс или нет, предлагаю снять ключевой транзистор, включить тв в сеть и измерить размах стартовых импульсов на 1-м пине. Сравнить с данными даташит !
Gotrak
Сообщение #53 от 15/12/2017 00:20 цитата
вот с этого надо было начинать,заодно проделаю шаги к неисправности микры,если бы ты мне намекнул что попробуй поставить 68мкф С908,как в сностке под *,я бы прислушался,буду пробовать на 100мкф одобрение
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #54 от 16/12/2017 13:53 цитата
Gotrak, Да пробуй сразу на 100.
