Автор | Сообщение |
master_tv
Состав:
процессор SZM-137M3
память AT24C04
ИБП - плата замены на tda4605
видеопроц - M52777SP B
кадр. - TDA8356
FBT FSV-20A001
Тюнер TECC0985VD28A
Были жалобы на долгое включение и немного сужался периодически растр.
Нашел конденсатор 100мкФ*160В в обрыве одна нога - поменял. На ПК непропай на нагревателе кинескопа - устранил. Но потом при включении почему то пропало изображение. При увеличении ускоряющего появляется яркий фон без шумов, при этом есть OSD, иногда появляются вертикальные столбы...
+В -125В
на ТДКС по вторичке все в норме. На процессоре и памяти ровно 5В.
На тюнере 8,6В
на ПК +165В есть.
http://dropmefiles.com/mtpAO
20180106_155623.rar 1.11 МБ Скачано: 245 раз(а)
непоседа
Поменяй кондеры по цепи 12 в от БП до кашки,что то маловато на ПК и тюнере.А вообще то подставь БП от 3усцт и все станет ясно. |
master_tv
непоседа, на KA7812 на выходе 12В, на тюнере вместо 9В - 8,6 - не сильно то и отличается |
npr
ускоряющее выстави через сервисное меню, а БП проверять надо весь, там на выходе у него не только питание строки +125в |
master_tv
на выходе БП 125В и 12,9В |
npr
а как изображение на экране тв в целом? |
master_tv
нашел в коротком 27Ом TDA8395Р по 8В, из-за чего оно было занижено. После замены ТВ стал ловить каналы - звук идет, а вот изображения как не было так и нет. Сейчас синий экран |
npr
во время авто поиска на экране изменения есть? напруги на тюнере какие
ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 20:14
по видео входу работает
ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 20:24
ловит каналы и звук идет а изображения нет это как? мож он не запоминает в память их |
master_tv
ловит каналы - поэтому и звук есть, но изо нет. При подаче сигнала на видеовход идет изо с негативом |
npr
а с видео входа нормально работает |
гсп-69
master_tv писал: | нашел в коротком 27Ом TDA8395Р по 8В, из-за чего оно было занижено. |
А с чего бы ей просто так сгореть-то. Недоговариваешь чего-то. Теперь ищи, что ещё по 8-ми вольтам убил. Видеопроц, похоже. |
master_tv
нашел обрыв дросселя в связи с кз TDA8395. ТВ работает. |
