Автор | Сообщение |
Сандрос
А может прошивка?Хотя все техно-меню с такого же шасси переписал. |
VStar47
Cрабатывает схема ОТЛ(ABL),наверное; на 46н задаётся 6,8V схемой ОТЛ для оптимального тока лучей кин-а.
Нет ли ХП(обрыва) на правом выводе R157(3k), проверить С317(220n) заменой.
Можно попробовать увеличить(временно) R156(5k6) до 56к...75к - тогда на 46н д.б. 6V...6,5V( схема ОТЛ будет почти отключена) ? |
Сандрос
Хорошо VStar47,завтра попробую,сегодня уже собрался и завтра смена день,после 20.00 буду пробовать,а еще прочитал статью про АББ,так у меня все симптомы или я ошибаюсь.
Если добавить резко ускоряющее,то изображение появляется на секунду и опять тухнет экран,а меню и индикация каналов видна.Как отключить АББ на этом ВП,кратковременно замкнуть на корпус 33н не получается. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
киев
Прислонившийся
Цитата: | ,на 46н вместо 6.8В всего 2В |
Так тебе в него с самого начала пальцем тычут!
Цитата: | цепь ABL посмотреть | Цитата: | Выполни то, что jonster сказал. | |
виктор-теледоктор
Сандрос, не могу понять,как у тебя телек работал до замены электролита в бп.
И еще..одной из основных причин отсутствия изо является утечка в транзюках VT7,VT8,VT9 на плате кинескопа(меняются все 3),при этом напруга на 46н также будет занижена. |
Сандрос
Всем спасибо,особое VStar47,толчок точный,я выше писал про обрыв сопротивления 0.47Ом питание кадровой,оно стоит рядом с конденсатором С317,когда менял его задел этот кандер и трещина в дорожке,под лупой не видел,начал менять а он и отвалился.На всякий случай заменил его и все заработало,всем еще раз спасибо.Решено. |
непоседа
Вот и нашли мы пенсионера-кашпировского,до детали предсказал где копать.УРА VSTARу |
виктор-теледоктор
Очередной косяк...
виктор-теледоктор писал: |
Вывод какой? А вывод простой ,что то афтар накосячил |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Какого рожна все прицепились к ABL, если ТС сообщал что индикация на экране есть ?! Я уже подумал что этот процик такой прохаваный что при проблеме ОТЛ изо гасит, а индикацию нет - перековырял в своё время сотни, если не тысячи рейнфордов и иже с ними с этим проциком на шаське и с разными состояниями кинов, но такого эффекта никогда не встречал.
Решил запостить по причине того, что если бегло просмотреть тему кроме двух последних строчек ТС, то действительно создаётся впечатление что собрались все оракулы и чётко сошлись во мнении что трабла по ОТЛ. На монике всё ошибочное вытерли бы модеры и оставили в теме всего два-три поста ! |
jonster
viktor_ramb писал: | ...Какого рожна все прицепились к ABL, если ТС сообщал что индикация на экране есть ?!. |
Сандрос писал: | Всем спасибо,особое VStar47,толчок точный,я выше писал про обрыв сопротивления 0.47Ом питание кадровой,оно стоит рядом с конденсатором С317,когда менял его задел этот кандер и трещина в дорожке,под лупой не видел,начал менять а он и отвалился... |
Честно, не пойму - в чем сомнения?
С317 - фильтр BCL, он же ABL. Оборвать и бледное изо (было такое при дохлой емкости).
Я, допустим, не мог подумать - насколько жестко ТС обращается с паялом, а VStar47 предусмотрел и такой ход событий. И был прав.
Наше дело подсказать. А там пусть хоть солнце не встает. |
iv-9
jonster, если завтра солнце не встанет, куда претензии слать? |
jonster
iv-9 писал: | jonster, если завтра солнце не встанет, куда претензии слать? | Этого не может быть, потому что этого быть не может. В смысле оно (солнце) должно быть и по-другому никак. |
VStar47
viktor_ramb, сколько людей,- столько и субъективных мнений и впечатлений; выскажу - своё:
- оракулов здесь нет , а советы и предположения имеют,надеюсь, оттенок, - может быть;
- каждый видит, - где ошибался или был неточен и тогда какой смысл корректировать тему, разве лишь для новичков ?
- по сути верно указано где искать , - посмотреть ABL; и Автор - упорный,нашёл и устранил привнесённый дефект - микротрещину в цепи ABL(OTЛ). |
