Автор | Сообщение |
Анатолий Оробцов
Хочу сделать УМ на 6П45С, но с горизонтальным их расположением. Но проскакивала такая мулька, что их надо правильно позиционировать, и ссылаються на УЛПЦТИ, где эта лампа стоит горизонтально.
Так это или нет-подтвердите или опровергните.
Почему эту тему я разместил здесь, отвечу-здесь телевизионщики.
Если неправильно разместил, перенесите в соответствующий раздел. |
ALEGA
Панельки бери от черно-белых 6п36 ,они никогда не отходили.Переделай на вертикалку красивей будет ,видел лампу в самопале, с поплывшим стеклом из за анода перекаленного, стояла горизонтально. |
валентин-сибиряк
Ставь только вертикально. |
непоседа
В свое время эта лампа хорошо обогревала комнату при просмотре телепередач,а при не исправности СР разогревалось страшно как до воспламенения крышки,поэтому подумай о противопожарной безопасности УМки. |
Анатолий Оробцов писал: | Хочу сделать УМ на 6П45С, но с горизонтальным их расположением. Но проскакивала такая мулька, что их надо правильно позиционировать, и ссылаються на УЛПЦТИ, где эта лампа стоит горизонтально.
Да причём тут позиционирование.В блоках развёртки тв первых выпусков там где стояла ГП-5,лампа 6п45 стояла вертикально и ничего страшного не случалось.Горизонтально её ставили для лучшего охлаждения.Хотя любителям HI-END даже провода нормальные не подходят надо бескислотную медь использовать.Собирал в начале 90 ых усилок на этих лампах для заукоусиления они не очень какчественные 6Р3С даумя штырьками сверху покачественнее будут.Ну как то так |
ew6ff
6п45с ставятся только вертикально.1 лутшее охлаждение 2при горизонтальном расположении лампы провисает нить накала с вытекающими последствиями- кз |
iv-9
Ни нашим, ни вашим, ставь под 45 градусов, тем более это указано в названии лампы. |
Анатолий Оробцов
ew6ff писал: | при горизонтальном расположении лампы провисает нить накала с вытекающими последствиями- кз |
Как я понял, если ее правильно установить(как в УЛПЦТИ), то провис будет минимальным, а может и вовсе его можно избежать.
А УМ я хочу сделать на радиостанцию. |
Для таких вещей лучше ГУ-50 юзать она более под эти дела подходит |
YRI,LV
для новичка 6П15П п-контур и верЁвка |
jonster
ew6ff писал: | 6п45с ставятся только вертикально.1 лутшее охлаждение 2при горизонтальном расположении лампы провисает нить накала с вытекающими последствиями- кз | В ремонте реально с 1985-го года - ни разу не провисала, и даже пусть, но накальная цепь гальванически развязана с цепью устройства, разве что емкость могут нацепить.
Только думаю - не имеет значения - горизонтал-вертикал. Там прожженные умы над этим подумали и придумали - там вертикал, там горизонтал. Там один плюс, там другой. Только эти плюсы - это мелочь, на которую не обязательно обращать внимание. Имхо. |
YRI,LV
Анатолий Оробцов писал: | А УМ я хочу сделать на радиостанцию. | 6п45с разрабатывалась для сточных развЁрток не лучший выбор , для передатчиков существуют генераторные лампы гдето у меня есть паспорт вкладыш на неЁ там должно быть написано |
jonster
YRI,LV писал: | Анатолий Оробцов писал: | А УМ я хочу сделать на радиостанцию. | 6п45с разрабатывалась для сточных развЁрток не лучший выбор , для передатчиков существуют генераторные лампы гдето у меня есть паспорт вкладыш на неЁ там должно быть написано |
УНчи на 45-тых - реальная тема. Подговаривать типа свалить с темы - ну как-бы не под руку ТСа. Моё имхо - банзай. |
ew6ff
n max писал: | Для таких вещей лучше ГУ-50 юзать она более под эти дела подходит | Конструкций кв усилителей на 6п45с не меряно погуглите и найдёте кучу схем и конструктива.Работа этой лампы в тв и ум кв это не одно и тоже,в усилителе при настройке на антенну лампа может испытаь многократные перегрузки.Да и из лампы стараются выжать максимум.Насчёт ГУ50 если это первая конструкция то на 6п45с лутше ибо анод сверху.гораздо проще боротся с возбудами.Пишу со знанием дела потому что сам проходил.А вообще по таким вопросам Анатолий вам на радиолюбительские форумы. |
Подгорстан
Я делал УМ на 6П45С. Достоинство этой лампы по сравнению с ГУ-50 в низком анодном напряжении.
В полевых условиях севера использовались штатные КВ радиостанции "Гроза" с выходною мощностью 3W чего было очень мало.
Было принято решение сделать УМ из подручных средств. За основу был взят киношный усилитель на 6Р4П, там анодное напряжение 300V
ТВЗ выкинул нахрен и вместо него П-контур (два КПЕ из двух радиоприёмников, один перебрал). И лампа 6П45С от УЛПЦ. Все дела.
100W было!
ex RB4ES/UA0X |
валентин-сибиряк
Лампу надо новую,не перегретую. |
tynalex
Подгорстан, Цитата: | 6П45С от УЛПЦ. Все дела.100W было! |
На каком диапазоне? На "десятке" не получишь и 60ти!!! |
ut3eo
Подгорстан писал: | Я делал УМ на 6П45С. Достоинство этой лампы по сравнению с ГУ-50 в низком анодном напряжении. |
Плюс мощнее. Рабочее положение любое. |
Анатолий Оробцов
Подгорстан писал: | Я делал УМ на 6П45С. Достоинство этой лампы в низком анодном напряжении. |
Этот фактор меня тоже привлекает.И этих ламп у меня целый мульон.Панельки однозначно из-под 6П36С. Да и питание ее можно сделать бестрансформаторным. С ув.Анатолий UR6LCI ex UB4MJG. |
RV6FT
радиолюбитель
Анатолий Оробцов, переходи в FT8 |
