Автор | Сообщение |
Генадий7
Генадий7 писал: | да 681 типовуха частая... обычно на ней все и кончается... перематывал тмс тоже прям на линии)..
Но вот сейчас типовуха не сработала борюсь с этой шаськой то рокот то нет запуска... |
У меня был прогар в отклонялке... тоже запуска небыло,или сверчок. И прогар во внутренней части, разобрал отклонялку только тогда увидел.... по итогу 681 и нижнее плечо С ( в обрыве)... резистор ( в обрыве- до меня ктото полторамегомный совецкий вкинул туда) отклонялка... а хотел проц менять) |
GoodRa
Ребята, извеняйте что подымаю старую тему, но не могу понять, что за фигня. На Тв пропало высокое, все вроде проверил (в наличии мультимер и ESR метр, осцила нет, только сделал на звуковухе.. но это породия на осцылограф))) )Добрался до ТМС на вторичке 12.7 мегоом, выпаял... начал замерять, сопротивление плавает от 12Мег. до 14Мег. что за фигня и обрыв не обрыв и на целый не похож)) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Живая обмотка с сопротивлением 12 м - "это фантастика" (С) |
GoodRa
Кстати ТВ Samsung cs-21s4we шасси KS1A Какое там должно быть сопротивление и чем можно заменить, родного просто нету, или может можно перемотать.. делал кто то такую операцию? Подскажите пожалуйста..
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 08:43
Могу фото замера кинуть сам в шоке)))
GoodRa писал: | Кстати ТВ Samsung cs-21s4we шасси KS1A Какое там должно быть сопротивление и чем можно заменить, родного просто нету, или может можно перемотать.. делал кто то такую операцию? Подскажите пожалуйста..
Могу фото замера кинуть сам в шоке))) |
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 08:45
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Живая обмотка с сопротивлением 12 м - "это фантастика" (С) |
Могу фото замера кинуть, сам в шоке)))
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 08:48
ТМС труп? Или...?????
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 08:56
Чем заменить? Есть пару плат со старых мониторов и с какого то Ориона 54 диагональ, если от туда запихну или не подойдет я просто постоянно ТВ не ремонтирую-это у матери крякнул, а пенсионер без Тв подобно смерти))) Подскажите, что можно придумать? |
GoodRa
Ребята извеняйте я написал вторичка...нет это первичка,своих проблем хватает,а тут еще и мать со своим ТВ голова кипит..
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 09:34
Там много витков?И диаметр провода чем замерять,микрометра то нету или это не критично?Подскажите кто нибудь как выйти с данной ситуации?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 09:42
Во что нагуглил
SAMSUNG KS1A
Информация по ТМС
Первичная - 394 витка
Вторичная - 50 витков |
foxter-x
GoodRa писал: | Ребята, извеняйте что подымаю старую тему, но не могу понять, что за фигня...
GoodRa писал: | Ребята извеняйте я написал вторичка...нет это первичка,своих проблем хватает,а тут еще и мать со своим ТВ голова кипит.. |
Что дальше будет?
Совет один. Отнеси мастеру телевизор. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
GoodRa, замер ваш показывает сопротивление угольков (если сгорел) или перегнившего провода. Перемотать займет полчаса с перекуром, провод по диаметру "на глаз" или "на карандаш" - на карандаш мотаете виток к витку 10 витков с останков трупа и рядом 10 витков имеющегося провода и сравниваете ширину намотки. |
YurGer
Отгнивший от вывода провод обычно удавалось зачистить и, припаявшись, удлинить. |
GoodRa
YurGer писал: | Отгнивший от вывода провод обычно удавалось зачистить и, припаявшись, удлинить. |
В том то и проблемы что где то в витках... |
SASHATOD
GoodRa, Не парься а попроси любого мастера на разборке имеет каждый |
GoodRa
SASHATOD писал: | GoodRa, Не парься а попроси любого мастера на разборке имеет каждый |
Проблема в том ,что жыву в деревне и далеко от города в инете не могу найти.. как он маркируется на нем есть надписи
500
01В
323С
Что из этого маркировка?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 11:42
Мотать кто пробовал или это глупая затея))
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 11:54
Кажись нашол причину... вскрыл пленку там нашол обрыв сейчас попробую востоновить, потом отпишусь... |
GoodRa
Востановил 14Ом это норма?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 12:13
14 Ом |
SASHATOD
GoodRa, Ставь и смотри |
GoodRa
SASHATOD писал: | GoodRa, Ставь и смотри |
Всем кто откликнулся,большое спасибо тв работает.Но ТМС нужно будет где то найти,боюсь что может распаяться он наверное,все таки греется,а припой у меня низко температурный,еще ссср 2,5мм. с канифолью,мне нравиться больше всего,сча такое дерьмо делают..за китай вообще молчу...
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 13:34
Этот форум самый класный,всегда подскажут!На мониторе и его партнерах одни зазнайки,все на понтах,аж противно,иногда вместо помощи получишь кучу критики и говна словесного.Если печатать лень,то просто промолчи,так нет же нужно поумничать)))) |
валентин-сибиряк
ТМС мотают мастера наивысшей квалификации. |
GoodRa
Одного не пойму,почему не показало полный обрыв,а было большое сопротивление,может потому что у меня мультимер Richmeters 102 а он автомат и очень чувствительный...
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 13:40
валентин-сибиряк писал: | ТМС мотают мастера наивысшей квалификации. |
))))) я думаю что бы осилил,просто провод тонкий и без намоточного станка не захотел браться....
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 13:43
всем спасибо,вопрос решен!!! |
SASHATOD
GoodRa, Зря ты так за Монитор,все мастера шо тут шо там одни и те же |
GoodRa
SASHATOD писал: | GoodRa, Зря ты так за Монитор,все мастера шо тут шо там одни и те же |
я знаю,но почему там всегда пинают??!!!!!!!!! |
SASHATOD
GoodRa, Потому шо есть правило шо клиент платит бабло а не задаёт вопросы.
Это наш хлеб и мы семьи должны кормить. |
GoodRa
сссори!!!!!!!! я за ремонт ауд
ваще что то туплю сегодня))))
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 14:03
SASHATOD писал: | GoodRa, Потому шо есть правило шо клиент платит бабло а не задаёт вопросы.
братишка,ну какой хлеб,если я нахожусь за сотни километров,простая человеческая помощь мы же еще не совсем озверели с нашей жизнью.... |
