Panasonic TX-29F250T - кадровая развертка
marten
Сообщение #1 от 25/05/2008 22:12 цитата
Подскажите были ли у кого нибудь проблемы с кадровой разверткой
м-ма LA7876N , у меня спрогревом происходит нелинейное сужение
растра по кадрам.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 25/05/2008 22:36 цитата
marten, пока что я вижу, что у тебя проблемы с чтением правил создания тем.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 26/05/2008 07:14 цитата
marten, Это тот телевизор, что уже третий раз возвращают?
Хитрован
Хитрован
Сообщение #4 от 26/05/2008 08:33 цитата
В этих телевизорах херовые оски меняй ее и все пройдет
МАТВЕИЧ
Сообщение #5 от 27/05/2008 21:36 цитата
Провода идущие к кадровым катушкам проходят по обе стороны оски от верхней колодки,они идут под клеем,нагревай клей паяльной станцией и вытягивай эту косичку,на уровне стыка феррита они оборваны,обычно с одной стороны,удачи!!! подмигивание
marten
Сообщение #6 от 27/05/2008 22:18 цитата
Всем большое спасибо за подсказки.Просто хотелось услышать побольше информации по этой проблеме.До меня было два мастера и оба сказали что виновата кадр.м-ма .Но посколько м-ма стоит дорого не стал рисковать ее заказывать.
Заберу аппарат в мастерскую буду смотреть оску.
МАТВЕИЧ
Сообщение #7 от 27/05/2008 22:42 цитата
Забыл,косичка из 7 или 8 проводов,не потеряй,потом их спаяй все и брось одним проводником до переходной колодки,удачи!!!!!Отпишись!!!!!
marten
Сообщение #8 от 02/06/2008 21:11 цитата
Всем спасибо . неисправность устранил.Виновата действительно оказалась откл.система.
Разрыв проводников нижней секции кадровых катушек как раз на стыке между феритами.
Особая благодарность Матвеичу.
acbserg
Сообщение #9 от 13/02/2010 12:39 цитата
Респект МАТВЕИЧу, восставновил ОСку по его технологии тоже был обрыв косички идущей к нижней половине, обрыв был на середине пути между верхней и нижними обмотками где стык ферритов. МАТВЕИЧ Огромная благодарность!
MASTER+
Сообщение #10 от 15/02/2010 01:25 цитата
Вот ещё фото, где и как.
Измерения на сопротивление и индуктивность тоже немаловажно.
solon
Сообщение #11 от 07/02/2018 16:10 цитата
Сегодня был точно такой случай с ОСкой. МАТВЕИЧ Огромная благодарность!
Grenkin
Сообщение #12 от 18/08/2020 10:58 цитата
Спасибо Матвеичу. У меня та же проблема,при нагреве уходит геометрия,пока холодный -нормально. Я честно думал ОС надо полностью менять из-за внутреннего обрыва ,а он оказывается на верху. Это в корне меняет дело. Ну пару лет у меня стоит вентилятор 120 ка ,дует на ОС как временное средство. Но как говорят -нет ничего более постоянного,чем временное. смех
