Автор | Сообщение |
валентин-сибиряк
mileshca
Telik
Относительно какой земли измеряли питание +B? На шасси или с кинескопа? С822 в первичке блока питания заменить неглядя, R844 тоже! Проверьте сетевую кнопку! Только что чинил такой же Рубин с похожими симптомами - оказалось, что в кнопке одна пара контактов искрила и не всегда соединялась, пришлось эту пару закоротить., и все заработало как надо... |
Slava2012T
... Отвечаю с конца.
1. +В измеряю на припаянной к электролиту С831 лампе в 60 w. Строчник в это время отключен,
т.к. не стоит перемычка 3-4 в разъеме X770 при отключенной колодке на ОСку.
2. С822 заменен. R844 тоже (на 136 Ком).
3. Кнопка сетевая нормальная, т.к. БП все таки выдает некоторые U (+13v, +10в вместо +7 и
+11 в на +В в дежурном режиме).
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 05:54
... Завтра уж теперь буду смотреть цепи обратной связи.
Тут подсказали смотреть стабилитроны, тиристоры (TL431 в частности.
Ну и транзисторы заодно VT 802? 803 и 805. Хотя я их уже проверял, |
Telik
У меня тоже при неисправной кнопке телик выдавал такие же напряжения и затыкался (цикал)... Лампу отключите, строку не включайте, кнопку закоротите. Телевизор при включении в сеть всегда находится в дежурном режиме., при котором +B будет от +13 до +30 в. При этом должен гореть светодиод дежурного режима. Нажмите на пульте красную кнопку включения. Если +B станет +115-130 в., включайте строку.... |
iv-9
Telik писал: | Телевизор при включении в сеть всегда находится в дежурном режиме |
Разве у Рубинов нет в меню выбора типа "последнее состояние" и т.д.? |
Telik
iv-9
Ошибаешься, есть. Поэтому Рубины могут включаться либо только в дежурный режим, либо в последнее состояние перед выключением сети, что выберешь. |
Telik
И правда! В разделе установки есть два пункта, только что прочел инструкцию. Никогда не обращал на это внимание. Спасибо! |
lenin
R 844 нужно ставить по номиналу 130 К.
На предмет нипропаев импульсный трансформатор блока питания (ТПИ) проверить .
Были случаи по обратной связи не было контакта даже в металлизированных отверстиях.Ногу по памяти не помню .
Сам попадал несколько раз. |
Oлег
Выпаяй на время ремонта VS802 - получишь рабочее питание строки даже в дежурке. 145в.
В первичке проверь не ушли ли от номиналов резисторы. Прям по ноге выпаяй и сверь со схемой! Я не помню какой, но было давно, не давал запуск БП.
Обязательно пропаяй кадровую, даже если пайка вроде бы нормальная.
И замени не проверяя С841 |
lenin
