Автор | Сообщение |
alder
VStar47 писал: | При параллельном соединении двух конденсаторов ёмкости складываются, а общий ESR будет меньше меньшего из двух; отсюда следует, что иногда (например, при диагностике) можно (временно) навешивать конденсаторы, - как делал автор, - но напостоянно лучше ставить новые литы, а дефектные литы снимать. |
Я тоже так считаю, но вот pion уже не раз в этой теме намекает, что параллельно не даст нужного эффекта, только замена.
pion, объясните, почему Вы так считаете? |
jonster
alder писал: | ...Я тоже так считаю, но вот pion уже не раз в этой теме намекает, что параллельно не даст нужного эффекта, только замена
pion, объясните, почему Вы так считаете? | Не так - если проблема в стороне, то любые (!) емкости можно параллелить. Только толку от этого ноль ну или чуть выше. Вот в чем проблема.
Про ЗГ тоже не согласен. Вообще для устранения путаницы в терминах участок процессора ЗГ СР и КР (не субмодуль, как раньше) стал называться с незапамятных времен драйвером.
Спорить бесполезно. |
alder
На структурной схеме процессора есть задающий генератор строчной развертки (H-OSC), а H-драйвер в отдельном прямоугольнике (правее):
Так что litam, на счет задающего генератора был прав, просто он назвал его по-русски. И электролит там есть, тот конденсатор, что последовательно с резистором.
litam писал: | alder, а электролит в цепи задающего генератора строк? |
А вот задающий генератор кадровой развертки поленились изображать отдельным прямоугольником, а изобразили всё в одном прямоугольнике:
V-DRIVER + GEOMETRY |
jonster
alder писал: | На структурной схеме процессора есть задающий генератор строчной развертки (H-OSC), а H-драйвер в отдельном прямоугольнике (правее):.. | Ну не переваривается никак. Выходит - драйвер тут просто формирователь "правильного" сигнала, исходящего от ЗГ, но само слово "драйвер" не о том говорит. Потому для исключения кривотолков драйвер - это и ЗГ, и формирователь, и всякое прочее, питающееся восемью вольтами.
Пытаться разделить "это" на части можно, но а смысл? |
litam
Зворыкин обозвал,---- задающий генератор строк-----, так и будет навечно,-- лично для меня. |
jonster
litam писал: | Зворыкин обозвал,---- задающий генератор строк-----, так и будет навечно,-- лично для меня. | К ЗГ еще ОС подходит, но опять же не напрямую, а через формирователь, а выход тоже не прямой, а через формирователь, так что на вкус и цвет, как говорится... |
alder
Скажу, надо привыкать к анголоязычным терминам, но и не забывать родное. А то сегодня по радио слышу: "Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев". |
litam
jonster, Задающий генератор,-предвыходной каскад,- оконечный каскад,------- да здравствует русский язык. |
alder
Из описания 174ХА11 (С.А.Еляшкевич Цветные телевизоры 3УСЦТ):
pion
alder писал: | VStar47 писал: | При параллельном соединении двух конденсаторов ёмкости складываются, а общий ESR будет меньше меньшего из двух; отсюда следует, что иногда (например, при диагностике) можно (временно) навешивать конденсаторы, - как делал автор, - но напостоянно лучше ставить новые литы, а дефектные литы снимать. |
Дело в том, что неисправные электролиты сами могут вносить такой дефект. Поэтому параллельное подпаивание ничего не даёт, пока не уберёшь из цепи неисправный. |
alder
Это если пробой, сильная утечка, или искрение в конденсаторе. Но я такого в потерявших емкость электролитах не встречал.
Хотя, было один раз, горел предохранитель по непонятной причине. После возврата телевизора я поменял сетевую банку, а на выпаянном конденсаторе поставил крестик, но не выбросил его. Однажды, при ремонте другого телевизора случайно поставил конденсатор с крестиком, и этот ТВ вернулся с перегоревшим предохранителем и уже с полностью закороченным конденсатором.
В керамике, да, случалось искрение с помехами по всему телевизору. Поэтому керамику надо только менять. |
pion
alder, я встречал такое прям начиная с конденсаторов 100х160в в +B, при этом конденсатор может греться, что облегчает его поиск, а может и не греться. А также во всех других цепях тоже встречал. |
alder
Приму к сведению.
Спасибо всем за участие в теме. |
Zyxel
у меня такие изломы лечились заменой емкостей на кренках и во вторичке бп 12в |
jonster
Zyxel писал: | у меня такие изломы лечились заменой емкостей на кренках и во вторичке бп 12в |
Та кто спорит? По теме пройдись и не найдешь ты там по 12в траблу, она по восьми вольтам.
Аднака 23 февраля еще далековато. |
alder
Я так понял, имелось в виду 12 В, которые подаются на вход стабилизатора 8 В. Или около 12-ти. |
