Cлучаи из практики ремонта [РАЗНЫЕ ТВ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Zyxel
Сообщение #81 от 24/02/2018 13:33 цитата
Bravis CRT-2139U шасси JM-2185 не выходит из дежурки.
B+ присутствует норма. куча непропаев кадровая, строчная.
проблема оказалась в потере емкости С573 по12в аппарат запустился.и заменена вольт добавка 100/35в- тож усох вполовину.
v0f41k
Сообщение #82 от 26/02/2018 12:27 цитата
Recor RC-4020, блок питания перепахан, с использованием советских деталей. По словам клиента телик сдох после ремонта повторно более 10 лет назад, клиент пытался починить сам - безуспешно, хорошо что контура не крутил.
Бп запускается неуверенно, втрое занижены напряжения, лит по B+ греется. Заменил C617 (утечка), С620, с612, 7805(была отломана нога). БП запустился, B+ в схеме не указано, выставил по 14В, получив B+ 120в. Размер по вертикали в треть экрана с заворотом, рвет строки и не устойчивая синхронизация, не останавливается автопоиск, фиолетовое изображение (нет зеленого), звук тихие пробивающиеся в пиках хрипы.
Пропаял ВУ на ПК- кольцевые трещины, В кадровой C402, C404, C407, C409 пришли в негодность, впоследствии наростил радиатор, заменил подстроечник центровки по вертикали (родной развалился).
Растр развернулся на весь экран, зеленый появился.
Прошелся с ESR метром по всем электролитам, под замену пошли ещё штук 15, проблемы с настройкой, автопоиском, синхронизацией и звуком решились. Заодно и откусанное заземление на аквадаг восстановил, впаял штыревой разъём, заменил закороченный выключатель питания и поставил предохранитель вместо жучка..
Samsung CS-29K5MQQ KS7A
нарушена линейность вверху, ЛОХ в верхней части растра, размер вверху не до конца. Через сервисное меню регулироется, но ЛОХ не убираются.
Причина C303, С304, один с утечкой второй высох наполовину. Наростил радиатор кадровой и оставил длинные ноги электролитов в кембрике отогнув чтобы не касались радиатора.
VStar47
VStar47
Сообщение #83 от 10/10/2018 12:22 цитата
ORION 28DDA TV71100, Сhassis Professional 8000. Телевизор не включался по свидетельству клиента.
Заменил сгоревшие RG4 (2R2) и RG5 (2R2). При включении тв в РР - мал размер по горизонтали, - в обрыве оказался CL8 (470nF 250V), - замер показал 35pF. После замены CL8 получил увеличенный размер по горизонтали.
Пульта не было (RC-8000).В итоге, ещё заменил LG2 (5mH),визуально исправный,но уже кем-то менялся, - замер показал 0,39R и индуктивность ноль.
