Автор | Сообщение |
Yuritsh
Юра + К
ALEKC0405
подскажите нужен аналог ТДКСа РЕТ-22-17.Стоит в телеке ЛОРТА 42ТК-600ДИ.Кинескоп сонька M41LKN15X.Заранее спасибо |
Yuritsh
ALEKC0405, вряд ли найдёшь аналог. Там ещё и B+ заниженное. Подбирай из того, что есть. С перекрещиванием ног. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Yuritsh писал: | B+ заниженное. Подбирай из того, что есть. | На старых ХИТАЧИ - 90В +В |
ALEKC0405
а можете хоть один подсказать. буду пробовать резать дорожки . не могу подходящий найти |
gaydamaking
DIGITAL 21BM19 шасси ETA - 1. "Сдох" BSC60J. В продаже нет. BSC60K и BSC60H не подходят! Во первых - разная распиновка. Во вторых - у них +B равно 115 вольт. Решил воткнуть 13525070A B02. Сделал перепиновку выводов. Домотал 10 витков к обмотке +14 вольт. Стало +24! Для формирования SSC подключил к выв. -14 вольт. Всё "взошло и заколосилось" Накал в норме, размер в норме! |
gaydamaking
Samsung CS-21K10MAQ шасси S56A. Пробит ТДКС FFA61012L. В продаже нет...
Взамен него воткнул 1352.5070A B02. Распиновка один в один! Накал в норме. Размер в норме. |
STIPLER
Халтурщик
fotospareparts
Нужен ТДКС JF0501-19995 или аналог. |
kin369
___Здравствуйте. У кого есть информация : HG3990 является ли полным аналогом 40348A-25? В частности, интересует совместимость по В+ и 110°. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
gaydamaking
tv SHARP model NO 21QF2U шасси GA7. Пробит ТДКС JF0501 - 32601. Нет в продаже... Установлен BSC21 - 2647S. Размер в норме, все выходные напряжения, и накал OK!!!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 20:40
tv SHARP model NO 14J1 - SF. шасси GA - 4M. ТДКС BSC26 - 2630S пробит. Нет в продаже... Установлен BSC21 - 2647S. Размер в норме, все выходные напряжения, и накал OK!!! |
Пустой
Подскажите распиновку для ТДКС BSC25-T1010a |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
kin369
___А как понимать то, что на этих картинках совсем разная распиновка? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
kin369, тоже смотрел. после того как положил фото,предоставил ссылку где брал,потом предоставил автору схему,с этим fbt,думаю разобраться можно. |
kin369
___vadim3008, в сети вообще масса инфы по этому FBT, почему ТС тормозит - не понятно, наверное реально не может гуглом пользоваться. |
sasha19722201
Подскажите распиновку и аналогТДКС JF0501 E144917(H)тоял в телевизоре ROYAL TV-5585
http://monitor.net.ru/forum/royal-tv-5585-or-roadstar-ctv-570-or-crown ...
Вот тут и начинается полная путаница --- на странице загрузки указаны FBT: KFS60371B or KFS-60455C or KFS-60581B or JF0501-1610 которые ни со схемой ни с расположением ног никак не вяжутся
На сайте HR по марке и модели тв HR8760 является аналогом: 003141047, 1222511810600, 12225118207, 122502050119, 815539000035, AFS233, BSC2523587, FAT30659, JF05010501, RO405, TR393 в нете ниодного в наличии не нашел |
Yuritsh
Пустой писал: | Подскажите распиновку для ТДКС BSC25-T1010a | На протяжении нескольких лет выкладываю в этой теме файл с распиновками, и всё равно эти дебильные вопросы не прекращаются. |
