Автор | Сообщение |
Ignashkino
Состав:
CPU: ST92195C3B1/MSS
Memory: 24C08WP
Video: STV2246H
Vertical: TDA8174AW
Sound: D2822
Power: P4NK60ZFP[
Hot: BU808DFH
FBT: BSC2-01 / BSC24-01N40TS
Отклоняющая система: QPCX29-90-37C
Tube: 37SX110Y22-DC11
Tuner: TAEA-G041D
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic157286.html (
Проблема:
Привезли с той проблемой, что, мол, не включается, все время стоит в ДР. Оставили. Включаю - запустился, показывает, но: растр со всех четырех сторон недооткрывается на 3 сантиметра. Литы все проверил, напряжения соответствуют должным. В чем может быть причина данной неполадки?.. (Номиналы многих конденсаторов на схеме и на плате не соответствуют друг другу). |
валентин-сибиряк
Ignashkino, а что ты про напряжения молчишь? |
victorx
если напруги норма ,то смотри С611,С653 на обрыв |
виктор-теледоктор
Ignashkino писал: | показывает, но: растр со всех четырех сторон недооткрывается на 3 сантиметра. |
Первый признак завышенного анодного напряжения,делай что тебе victorx подсказал. |
Ignashkino
Всем большое-пребольшое спасибо! В который уже раз я просто слов не нахожу, чтобы выразить все свое удивление и восхищение перед вашими знаниями и опытом!
Поменял С611 - и размеры растра нормализовались! (С653 с завода отсутствует). |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ignashkino, а после замены иитание видеоусилителей не изменилось? |
Ignashkino
БЕЗЫМЯННЫЙ, к взаимному сожалению, я не смогу ответить на Ваш вопрос, так как потом напряжения уже не измерял; но вначале это напряжение было - я записывал все напряжения, - 180В. |
victorx
сейчас стало наверно 200в. |
