Автор | Сообщение |
гсп-69
64barkov23, меняй ТДКС, или хочешь проц грохнуть? |
64barkov23
Спасибо за совет но где его взять или чем заменить никак не придумаю ... |
SASHATOD
64barkov23, Если судить по твоему профилю то ты бомж
Как мы можем отправить тебя к продаванам не зная откуда ты?
Да, ты на 100% уверен шо нуна менять ТДКС?
Ты другой подкидывал как я тебе писал? |
гсп-69
64barkov23 писал: | Спасибо за совет но где его взять или чем заменить никак не придумаю ... | Набираешь в поиске "BSC60H чем заменить" и читаешь, читаешь...А вообще-то они есть в свободнй продаже, к примеру //tda2000.ru/catalog/tdks_tdks/38833/ |
jonster
гсп-69 писал: | 64barkov23 писал: | Спасибо за совет но где его взять или чем заменить никак не придумаю ... | Набираешь в поиске "BSC60H чем заменить" и читаешь, читаешь...А вообще-то они есть в свободной продаже, к примеру //tda2000.ru/catalog/tdks_tdks/38833/ |
Та не, сначала точно выяснить - что, где, когда, а то так можно тупо попасть на бабки. Повторю - не очень верится, что флайбек. Они так не глючат. Щелканул и свал в защиту или НОТу кирдык, а тут треск. Да всё тут может быть вплоть до подскакивания В+.
REKKA писал: | попахивает все это дело ... кином |
И этот вариант тоже не исключается. Вкидывать относительно немалые бабки в малобюджетное мероприятие при непонятном исходе - глупо.
Итого - ТС, отдай мастеру. Не твой это случай, имхо. |
валентин-сибиряк
64barkov23, 3,2v маловато,про кондёры по +В,особенно 220 мкф ничего не сказал. |
telepatv
Влепи универсальный тдкс схож по параметрам
ДОБАВЛЕНО 02/03/2018 22:37
Фото упаковки FBT
валентин-сибиряк
telepatv, ты где это такой откопал? |
64barkov23
Ну не все же перешли на ЖК и Плазму . Раздумье по отключению ящика привела на некоторые мысли м в итоге заменил
оптопару N801 и стабилитрон D895 - 4.7в но так как 4.7в под рукой не оказалось поставил 5.1в. И всё заработало вот уже час работает без отключки в деж.режим ...Как прогоню безе перерыва часов 20 обязательно напишу . Будем ждать результат .Про некоторые эксперименты опубликую позже . |
REKKA
64barkov23, хрен тебя поймешь То у тебя ТДКС простреливает(указ все симптомы) то ты решаешь что, оптопара со стабилитроном , у тебя погоду делали ......... Бред какой-то |
64barkov23
Я и сам ничего понять не могу пока до истины не докопаюсь считаю ,что тему рано закрывать пошёл 7-ой час непрерывного прогона прогона . А дело было так впаял стабилитрон (без маркировки - он лежал в коробочке где 4.7 в ) питание +В в деж.стало +117в при вкл.в раб.+104.4в,при переводе опять в деж. +117 ,вот тогда я уже точно поставил стабилитрон D895 5.1в , и уже 7 час идёт .Rekka ! как обосновать? |
telepatv
валентин-сибиряк писал: | telepatv, ты где это такой откопал? |
Унас в средней азии ужо лет как десять из китая поставляют,чем хорош этот тдкс его приспособить можно к любому шасси,достаточно дать перемычки к пинам так как тебе нужно. |
SASHATOD
telepatv, Интересует цена и уж очень много штырьков как с ними? |
telepatv
64barkov23 писал: | питание +В в деж.стало +117в при вкл.в раб.+104.4в, |
Эт какоето паранормальное явление в ДР вроде 60 вольт должно быть если мне память неизменяет а в РР-115. Нет?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2018 16:08
SASHATOD писал: | telepatv, Интересует цена и уж очень много штырьков как с ними? |
На данный момент стоит 5$, те пины что по бокам сантиметров по 4 длинной можно куда угодно свернуть и подстроить под шасси ну и естественно перемкнуть с теми ножками что внутри перемычками. Уточнил сейчас подорожал зараза 8$ |
валентин-сибиряк
Недавно мучился.подбирал Тдкс на шасси KS9A,был бы такой под рукой,он действительно универсальный. |
Yuritsh
telepatv, а платы переходные отдельно не поставляются? |
birluk
telepatv
Yuritsh писал: | telepatv, а платы переходные отдельно не поставляются? |
Бог их знает,может и есть,неинтересовался. Вобщем беру в магазе готовую продукцию уже с запаянным переходником-платой и усё времени меньше уходит ,чем резать дорожки и паять флайбек от другого шасси
ДОБАВЛЕНО 03/03/2018 22:37
birluk писал: | telepatv, ссылку дашь? |
Нема ссылки,поищите в инете,правда незнаю какова цена для россии и украины,наверное заоблачная +заказ. |
64barkov23
Как я писал ранее после установки стабилитрона D895 5.1 v .Напруга в деж.режиме изменилась и стала 68.8 в ."Ящик" был поставлен на электропрогон и работал 21 час непрерывно.
Всем кто принял участие в обсуждении моей проблемы ОГРОМНОЕ СПАСИБО !Тема закрывается . Если есть вопросы писать в личку.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 20:23
Подскажите как закрыть тему ? Что-бы было "РЕШЕНО" ? |
64barkov23
Всем Привет ! Решил допечатать , то что поздно так болел , в больнеце лежал ...
Проблему с ремонтом решил - была утечка в электролите
С891 , а потом он вовсе обрывался ,короче вёл себя непредсказуемо .Так вот теперь работает как часы .
Но вот в чём интерес ?!
Стоит ночь в деж режиме а утром включаю и проходит ровно 13 сек. и он запускается и работает пока не выключишь. Непонятно , он так и должен столько "Д У М А Т Ь " или же это неисправность ? Может кто-нибудь ремонтировал такой "ящик"? Очень прошу ответить ... |
