Daewoo 20Q1 шасси CP-375 проблема со звуком
Stilic
Сообщение #1 от 16/03/2018 07:12 цитата
Шасси CP-375:
БП STR-S5707
проц управления DW370M3
видеопроцессор TDA8374A
кадровая TDA8356
память 24C08
Тюнер - 3303KHC 3X1 289
На некоторых каналах постоянное искажение звука, как-будто плохой прием. Точная настройка позволяет "поймать почти" чистый звук, но тогда плохое качество изображения.
Еще на нескольких каналах искажение, в основном, происходит тогда, когда начинается реклама или, когда на экране появляется блоки с текстом (например, как в новостях).
Основная часть каналов все же работает нормально.
И еще, ТВ не может поймать несколько каналов в автопоиске. Антенна - кабельное ТВ.
Подключал к этому кабелю другой ТВ - все норм!
Напряжение на тюнере в норме, тюнер пропаял. Куда дальше копать?
P.s. Я новичок, только начинаю разбираться - не судите строго улыбка
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 16/03/2018 07:22 цитата
-Напряжение на тюнере в норме, тюнер пропаял. Куда дальше копать?- тюнер аккуратно выпаиваться и весь пропаиваеться Особенно корпус Вы его раздолбали весь И я из Харькова вижу что ты, плохо пропаял.!!!!!!!! Ну это для меня , а для начинающего конечно лучше заменить тюнер и шаську пропаять всю не мешало бы
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 от 16/03/2018 08:47 цитата
Попробуй кисточкой постучать по тюнеру,будет ,нет меняться настройка .
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 16/03/2018 08:50 цитата
Без фанатизма, аккуратно в небольших пределах попробуй подстроить контур радиоканала.
Выпаяй фильтр SFE 5.5
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 16/03/2018 10:53 цитата
REKKA, валентин-сибиряк, Господа вы про шо,этому динозавру на секундочку 20 лет.
Ну вот пусть ТС думает как себя чувствуют литы и трубчатые конденсаторы а где STIPLER, знает голливудская улыбка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 16/03/2018 11:11 цитата
STIPLER писал:
голливудская улыбка ты думаешь он знает что,это такое,
Ребята,о чём вы говорите,очередной искатель дутых кондюков! улыбка
Stilic
Сообщение #7 от 16/03/2018 11:52 цитата
vadim3008 писал:
STIPLER писал:
Да уж знаю! В электронике немного соображаю, просто с ТВ не сталкивался, поэтому и обратился на форум.
Электролиты в обвязке БП, ТДКС заменены.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2018 11:54
STIPLER писал:
Выпаивание фильтра почти никаких изменений не дало.
Проблема решилась подстройкой контура. Спасибо!
Тему можно закрывать )
force-13
Сообщение #8 от 16/03/2018 14:30 цитата
Stilic, это не надолго ,конденсаторы в контуре надо менять.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 16/03/2018 14:51 цитата
force-13, Кому ты это рассказываешь? да и данные есть по этим контурам подмигивание
REKKA
REKKA
Сообщение #10 от 16/03/2018 17:50 цитата
Stilic, -Проблема решилась подстройкой контура. - это не ремонт (Где-то, частота пришла) каналы лучше за показывали , (а там где хорошо каналы показывали) частота ушла каналы плохо или вообще, не показывают Это еще, раз доказывает что, ремонтировать аппарат надо , а не бес толку тыкать паяльником
victorx
Сообщение #11 от 17/03/2018 05:09 цитата
force-13 писал:
много раз подкручивал контура без замены конденсаторов,повторов не было
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 от 17/03/2018 07:44 цитата
victorx писал:
force-13 писал:
В Фунаях, как правило, да. В остальных кондюки в контурах менять надо.
Вернее, в контуре выломать, и снаружи припаять.
На дому у владельца довольно геморройное занятие, особенно если над душой стоят.
У ТС телевизор, скорее всего собственный, поэтому ничего страшного - он к этому придёт по мере эксплуатации.
