Автор | Сообщение |
Oлег
Интересный дефект в TV RUBIN. Может кому пригодится.
Недавно ездил на заявку в деревню, к сожалению модель того рубина не записал. Там БП на TDA4605-2 Контролллер и видеопроц не смотрел какие. Корпус как у М10 - светлый.
Приезжаю, вижу хаотично моргающий светодиод. TV даже в дежурку не встаёт. Радостно потёр руки, стандарт, а-н нет. Провозился часа полтора блин. Как оказалось вина была не в непропаях, и литах, а потёк стабилитрон на 11В. по позиции D812. в первичке. Около мелкого транзюка. Поставил на 12В и TV пошёл.
Но стабилитрон проверил в последнюю очередь
Ах, да! Вот ещё, на шасси этот стабилитрончик обозначен значком диода, если нет схемки, то можно и повестись на это... |
Oлег
Рубин 51M07
Сегодня был такой TV, видеопроц TDA8842, Контроллёр SAA...Питание на TDA16846.
Пришёл с дефектом, не включается. Запуск TV проходил как надо, но строка молчала. и хотя импульсы на базе выходника строчной были (но не понравились они мне), то на коллекторе выходника импульсов не было. После замены строчника высокое пошло, TV запустился, но не было строчной синхронизации, замена видеопроца ничего не дала.
Причина в ёмкости на 0.047мкф. в цепи коллектора предвыходного строки.
RC цепочка коллектора на корпус. |
PALY
Рубин 37/55M09(T)-1
Мигает светодиод VD402.Все вторичные напряжения сильно занижены. Причин для срабатывания защиты БП не найдено. При более детальных замерах обнаружено заниженное напряжение на стабилитроне VD812, хотя на C816 напряжение есть. У транзистора VT802 оказалось завышено сопротивление БЭ. После замены VT802 работа телевизора востановилась. |
mitrofanius
RUBIN M07
Состав: TDA8842, SAA5541, TDA8356. При переходе из дежурки в рабочий режим, загорается зелёный светодиод, высокого нет, секунд через 10 уходит в дежурку. Советую отключить разъём с кадровой ОС ( он, разъём, от строчной отдельный ). \Если не работает КР, то при отключенной кадровой ОС ТВ в дежурку не уходит, и на экране отчётлива видна характерная полоса. Диагностика проведена, дальше "дело техники". Не помню модели, но на шасси с аналогичным составом, тем же методом также легко определял неисправность КР. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Рубин 55M10.
Поступил с дефектами плохо иногда включается и отключается периодически. Как всегда стандартный набор - пайки ТДКС, кадровая, строчный транзистор и другие подозрительные места. При помощи ESR определил и заменил несколько емкостей. Телевизор сутки отработал и клиент забрал. Через день опять привозит, не включается из дежурки. Замеряю напряжения. На коллекторе VT806 норма, на эмиттере 2,5 вольта вместо положенных 3,3 в (питание проца). Меняю транзистор - ноль эффекта. Меряю ESR C849 - норма. На всякий случай меняю. Напряжение сразу стало нормальным. Скорее всего конденсатор изменял свои свойства под нагрузкой. |
RAMMER
Rubin 72FDS107
поступил с диагнозом от другого мастера "Сгорел ТДКС". Включил ТВ - растра НЕТ, звук есть. По шелесту определил что высокое есть, но экран не светится. Накал и напряжения не модуляторах в норме. УСКОРЯЮЩЕЕ - 2 Вольта. Диагноз: замыкание ускоряющего на корпус. Вылечил таким способом: отсоединяем провод от ускоряющего и фокусировки, выпаиваем резисторы от модуляторов. Затем включаем ТВ на 5 минут даем прогреться накалу и проводом от ФОКУСИРОВКИ один-два раза касаемся контакта УСКОРЯЮЩЕГО электрода. Затем впаиваем все на место. Включаем и все РАБОТАЕТ!!! Таким способом подымал кинескопы от Samsung, Panasonic. |
RAMMER
Rubin 51M10
Принесли с симптомами не включается. Предохранитель, элементы первичной цепи целы. Вторичка по цепи +115В -напряжение +3,5В. По остальным цепям 0В. Проверяю напряжение запуска +11-14В .Странный случай? Но все гораздо проще: меряю напряжение на конденсаторе сетевого фильтра С810 - 150uF/450В -на нем всего 230В. Вот и виновник. Меняем на новый и телевизор работает. |
gilan
Rubin 55S07T-1
Принесли после перепада сетевого напряжения.Битые сетевой кондер,6N60,TDA16846P,R805 5w 4,7 Ом просто рассыпался в руке.Плата залита электролитом.Промыл,заменил детали,вдобавок к битым,заменил потрескавшиеся R711(8,2 Ом), R702,R718 (K18).Запустил телевизор,ставлю плату на место,вставляю антенну в гнездо тюнера-телевизор отключается.Что за сказка?Запускаю снова-работает.Собрал телевизор,проверяю снова-опять отключился только антенну начал вставлять.Запускаю телевизор-не запускается,глухо уходит в "дежурку".Разобрал снова.Вот уже 20 лет на ПО "Рубин" хроническая нехватка олова-поехали,перепаял все сухпаи,кольцевые трещины,что нашел.Без толку.Копался почти полдня,перепроверил все мыслимые причины-результат нулевой.Начал проверять режим видеопроцессора,запуская блок,и... наткнулся.Надо же, на 8pin(SDA)-0v.А ведь на контроллере и памяти квадратная шина в порядке.Проверяю дорожку и рядом с тюнером обрыв,причем сам обрыв не нашел(микротрещина скорее всего,даже в лупу не видно),пропайка дорожки рядом с перемычкой ничего не дала,просто накинул проволочку между контактными площадками на участке обрыва дорожки и запускаю телевизор.Он работает!!!Всегда знал,что "Рубины",начиная с "цешек"-"подарки" судьбы. :-) |
makeym
Рубин 55M09Т-1
Моргает светодиод на передней панели - телевизор не включается. Дефект конденсатора C816 - 100мкф 35в. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
TV RUBIN 51M06
Видеопроц - TDA8842
Нет запуска СР.При переходе из ДР в РР все напряжения с БП выходят в норму и через 2сек. опять в ДР.Светодиод моргает.Строчная даже не пытается запуститься.
Виновен оказался С114 ( 22п ), хотя емкость в пределах нормы.Утечки то-же прибором не выявлено.
Стоит в цепи 9 ноги TDA8842 на землю.
При переходе в РР на 9 ноге TDA8842 появлялось 6,6В.Должно быть 6,7В.
Помогла ТЕМА на МОНИТОРЕ СОКОЛ 37ТЦ6153 A-2010 нет запуска строки.СПАСИБО ХСЛу!!!
Со слов клиента ТВ сначала иногда переходил в ДР.Потом чаще.Потом совсем перестал включаться.В процессе ремонта то-же включился в РР пару раз на несколько секунд.
Видимо С114 - ещё одна из многих причин отключения этого шасси. |
X1-43
Рубины , Ролсены 2011года , шасси KD-315 (блок питания на трех транзисторах) TDA11106/36
Дефект - при долгом стоянии в дежурном режиме (например ночью) начинает тарахтеть из динамиков.
В отличие от Рубинов и Ролсенов 2010 года (шасси KD-035 A,B,C,D,E) где блок питания был собран на 5Q0765, в 2011 году вернулись на старый проверенный трехтранзисторный БП. Но забыли поставить одну детальку , которая присутствует в трехтранзисторных схемах БП пятнадцатилетней давности. А именно нагрузочный резистор по +B (+115v). Блок питания в дежурном режиме без нагрузки начинает срываться и работать пачками, все это пролазит на УНЧ. Дефект устраняется резистором 1-2W, 10-15 kOm
KRAB писал: | X1-43 писал: | Дефект устраняется резистором 1-2W , 10-15 kOm | - в "китаезах" в оригинале 47кОм ... |
makeym
Рубин 37M10T-8 (шасси PX30045) Телевизор не включается, вторичные напряжения занижены, В+ 47вольт - вместа 110в.
Виновником оказался V651 2CS1815, (стоит в цепи регулировки Uвых), "звонился" достойно. |
XCX
Рубин 55M09T-1
Дефект - кадр с нижной сторони показывает в полосках. Замена електролитов, диодов и М/С TDA8174AW не дал резултат. Виноватим оказалса 100n63v - C611. (Утечки прибор не обнаружил!) |
serega-64
Рубин 55S10T-1, sh. M10
Проц. TDA9381/xxxx, точно не запомнил, т.к. сделал быстро. Tuner - KS-H-135O, принесли с уходом частоты настройки, при чем при хорошем сигнале уходит за пол-часа в синий экран, при плохом приеме (антенна умышленно не настроена) за 5-7 минут. Читал заводское руководство по ремонту, АПЧГ организовано внутри проц. и внешних элементов коррекции не имеет, общение только с ячейками памяти 24C08, замена EEPROM не помогла. Вылечил банальной пропайкой тюнера. В "тяжелых" случаях возможно придется менять тюнер или проц.. |
gadenishgsm
Рубин 37M10-3 (Rubin 37M10-3) 37M10, 51/54/55M10, 37М10, 51/54/55М10. БП на 3 транзисторах, без ИМС ШИМ, Процессор TDA9381PS/N3/1/1729
Неисправность: (не запускается. не включается, не выходит из дежурного режима, черный темный экран, красный светодиод моргнет) при выходе из дежурного режима на пару секунд появляется высокое, затем уход обратно в дежурный режим, и все по новой. Накала не видно, он не успевает как следует прогреть ЭОП, экран черный. Если добавить ускоряющее, можно увидеть размытую узкую полосу. Все напряжения с БП и стр. разв. в норме. Память (прошивка), процессор, кадровая имс — ОК! Проверка выявила отсутствие кадровых импульсов ОХ с КР на проц - нет импульсов запуска КР (STV9302H) с проца..
Причина: вместо 8v на 39 ногу проца TDA9381 шло 6,3 вольт со стабилизатора 7808 (MC7808CT), стоящим на небольшом радиаторе. Без нагрузки 7808 давала положенные 8 вольт. Только замена этой КРЕН'ки на новую решила проблему.
полезно так же пропаять для профилактики рядом стоящую КРЕНку 7805 на предмет "холодных паек".
так же может быть неисправным или в утечке транзистор, который, как ключ подает питание 7808 КРЕН'ке.
http://monitor.espec.ws/section1/post2341557.html#2341557
Что бы не заморачиваться, можно замкнуть КЭ на его месте в плате - таким образом в дежурном режиме часть процессора будет продолжать работать - чуть повышенное энергопотребление будет в ДР. Внешне работа ТВ будет выглядеть как надо. |
