Skyworth 21T30 Не выходит из дежурного режима
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #101 от 12/04/2018 05:39 цитата
разогрел нечего не вышло
REKKA
REKKA
Сообщение #102 от 12/04/2018 06:51 цитата
Кажись мальчик тут всех РАЗВЛЕКАЕТ
Ulises87 писал:
мозги бы себе разогрел!!!!!!!!!! Мот что-то, и вышло.Уже 6 страниц одного ученика учат Кляетожадныйламер
VStar47
VStar47
Сообщение #103 от 12/04/2018 08:21 цитата
Ulises87 писал:
Народ, я отпаял одну ногу D614 (1N4148)
и включил тв всё еще не работает
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 09:59
точнее я сделал так :
ясности:
-отпаять один вывод L622;
-эл. лампочку 60 ... 100W 220V подключить к выводам С621 (47mkF 160V);
-отпаять один вывод D614 (1N4148) или один вывод ZD620 (стаб. 3V6);
-включить БП в сеть 220V 50Hz
и нечего всё еще БП уходит в защиту через несколько секунд
То есть, БП кратковременно включается и через несколько сек выключается.Какое напряжение на катоде D605? Сделайте замену С608 - на 100мкF и затем, - повторное измерение.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #104 от 15/04/2018 08:57 цитата
Напряжение на катоде D605 20,6в в начале потом падает... а сколько должно быть ?
VStar47
VStar47
Сообщение #105 от 16/04/2018 09:37 цитата
Ulises87 писал:
Ulises87,на катоде D605 напряжение обычно колеблется,если БП не выходит на рабочий режим. В РР напряжение становится постоянным(по даташиту увидел,что может быть не более 29,5V) и зависит от номиналов R602 и С608. При штатном С608 10mkF, предположим,на катоде могло быть 12V....16V(колебание или релаксация).Не должно - падать. Предположение такое: микротрещина в цепи запуска или ,например, обрывается под напряжением R602(200k).
Давайте сделаем так: ставьте назад 10mkF(C608), поднять анод D605 и после включения БП в сеть 220V 50Hz измерить напряжение на катоде D605, - должна быть релаксация, может быть.......12V...14V ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #106 от 16/04/2018 10:55 цитата
VStar47, если бы у него обрывался R602, то не было бы запуска. После того как БП стартанул про него вообще можно забыть ибо питание берется с 6 вывода транса через r607 и D605. Итого под подозрением 3 детали: транс, резистор и диод. Но могут еще быть проблемы в цепи ОС как на горячей стороне, так и на холодной.
ЗЫ: 105 сообщений по теме, за это время можно было тупо поменять все детали. недовольство, огорчение
VStar47
VStar47
Сообщение #107 от 16/04/2018 13:51 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ улыбкаСогласен, - за R602 можно забыть. Больше нравится подозрение в исправности R607 и D605.Предполагаемую проблему в цепи ОС, на холодной стороне, легко отсечь, - если снять оптрон или поднять один вывод R631 плюс сделать пробную замену С609. Если есть желание достичь успеха , то - менять детали; указать, - какие напряжения на выводах IC601. Должна быть релаксация на 4н IC601.
Ulises87, следующий Ваш шаг: временная замена R607,D605,C609. И,конечно, замерить напряжения на выводах IC601.
непоседа
непоседа
Сообщение #108 от 16/04/2018 19:41 цитата
Да пропаяй ты свою плату под лупой наконец то смех
Ulises87
Ulises87
Сообщение #109 от 17/04/2018 08:40 цитата
кароче я отпаял IC601 а потом обратно поставил на место и после этого блок больше не уходит в защиту при этом напруга на +В в момент запуска достигает 125-130в и падает до 110в и когда нагружаю лампочкой 60вт то напруга из 110в падает до 89в и держит под нагрузкой
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 10:44
Да я так пробовал и после этого напруга там на положительном выводе С608 13-14в и при этом напруга на +В падает от 130в до 103в и держит
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 10:59
Напруги на выводах IC 601 /на 1 ноге 286в,/ на 2 ноге 0в/, на 3 ноге 20,6в и падает до 14,2в./ на 4 ноге 3,6в/ на 5 ноге 2,2в(резка 6,2в потоп опять 2,2в) /на 6 ноге 0,16в и падает до 0,09в
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 11:07
В данный момент БП включается и при этом напруги на выходах такавы:
+В (D620) в момент запуска 140в и падает до 103в и держит а под 60вт лампой падает до 89в и держит.
D621 43в и падает до 33в идержит
на D622 13в потом падает до8,9в и держит
на D623 13,7в и падает до 9,4в и держит
Ulises87
Ulises87
Сообщение #110 от 17/04/2018 09:20 цитата
Извиняюсь поправка напряжений на выводах IC601
1 нога 286в
3 нога земля
4 нога 20,6 и 14,2в
5 нога 3,6в
6 нога 2,2в и резка 6,8в и потом 2,2в
7 нога 0,17в и 0,10в
VStar47
VStar47
Сообщение #111 от 17/04/2018 09:22 цитата
- ...и когда нагружаю лампочкой 60W то напруга из 110в падает до 89в и держит под нагрузкой
Можно проверить диапазон регулировки "+B" с помощью VR620 и если не получится под нагрузкой 60W(или 100W) установить 110V, - тогда заменить С608 на больший номинал,например, - на 47mkF; и ещё раз попробовать получить на выходе 110V.
МММююю
МММююю
Сообщение #112 от 17/04/2018 09:51 цитата
Ulises87, Вот эти деталюшки сначала замени, раз показометра нету! подшучивать, дразнить
Ulises87
Ulises87
Сообщение #113 от 17/04/2018 09:52 цитата
заменил IC621 и напруга на +В стало 110в и падает до 97в а с нагрузкой 60вт падает до89в и держит а при попытке регулировать с помощью VR620 не регулируется потом коротил пинцептом R627 и при этом IC621 вышел из строя
МММююю
МММююю
Сообщение #114 от 17/04/2018 09:54 цитата
Ulises87 писал:
Дурачёк! смех
Ulises87
Ulises87
Сообщение #115 от 17/04/2018 09:57 цитата
щас заменю опять IC621 и попробую что сказано выше
МММююю
МММююю
Сообщение #116 от 17/04/2018 10:06 цитата
Ulises87 писал:
Резюки делителя проверял?
1ком верни на место, ты вроде туда чёт левое засунул? улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 12:10
ТL431 ку спалил? подшучивать, дразнить
Ulises87
Ulises87
Сообщение #117 от 17/04/2018 10:37 цитата
кароче замены не помогли напряжение +В 135в без нагрузки а с нагрузкой 60вт 97в с помощью резистора VR620 не регулируется
есть еще идеи ?
МММююю
МММююю
Сообщение #118 от 17/04/2018 10:43 цитата
Ulises87 писал:
есть еще идеи ?
есть! подмигивание
Ulises87 писал:
А должно! подшучивать, дразнить
Ulises87
Ulises87
Сообщение #119 от 17/04/2018 10:45 цитата
резисторы R627 и R628 в норме наминали сопротивлений соответствуют схеме
МММююю
МММююю
Сообщение #120 от 17/04/2018 10:50 цитата
Он у тя в дежурке стоит и в рабочий не переходит? На базе Q622 чё?
