ТВ Samsung CS-21Z43ZGQ нет изображения шасси KSCA
На страницу Пред.  1, 2
Ореховский Ю.А.
Сообщение #21 от 11/04/2018 11:18 цитата
виктор-теледоктор писал:
Ореховский Ю.А., ТДКС можешь не менять,сделай ускоряющее по схеме как у Соньки
Спасибо.... щас посмотрю и попробую....
У Соньки kv-m2100k которую ща посмотрел G2 идет с коллектора НОТ через резистор 1 ком , диод и кондер 0,0047 мкф 2kv....
гсп-69
Сообщение #22 от 11/04/2018 11:23 цитата
Не мешало бы кинескоп к другому шасси подкинуть, или шасси к исправному кинескопу.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #23 от 11/04/2018 11:25 цитата
гсп-69 писал:
Кинескоп рабочий с донора тоже есть....
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #24 от 11/04/2018 13:05 цитата
Ореховский Ю.А., напр.на Уск-132-140v.А прибор- цифровик правильно кажет?На другом ящике проверял им Уск?
Ореховский Ю.А.
Сообщение #25 от 11/04/2018 13:13 цитата
валентин-сибиряк писал:
Цифровик правильно показывает... главное в том, что оно изменяется само по себе даже без нагрузки, когда провод ускоряющего отпаян от платы кинескопа - так не должно быть, рассматриваю щас вариант подключения ускоряющего по варианту СОНЬКИ что бы не икать FBT...
iv-9
iv-9
Сообщение #26 от 11/04/2018 13:43 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
Это и есть попугаи при измерении ускоряющего китайским цифровиком, с низким входным сопротивлением.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #27 от 11/04/2018 13:52 цитата
С4353 - показывает примерно тоже самое , на 6 вольт больше.... т.е. Уск-138-145.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #28 от 11/04/2018 17:04 цитата
Подцепил ускоряющее как у Соньки ... с НОТ поставил резистор 650 кОм, диод и кондер , ускоряющее стало 380в растр, картинка и звук есть, но есть проблема
нет фокусировки периодически появляется и тут же пропадает , при кручении фокусировки немного фокусирует но картинка расплывчатая и яркость немного по моргивает
походу видимо и КИНУ конец....
REKKA
REKKA
Сообщение #29 от 11/04/2018 17:11 цитата
но есть проблема
Скорее потенциометрам SCREN FOCUS конец пришел
Ореховский Ю.А.
Сообщение #30 от 11/04/2018 17:27 цитата
Сразу обоим потенциометрам ???? Но яркость то помаргивает хотя и СКРИН организовал по другому, не должно такое происходить
, скрин то все равно прыгает 350 - 380 поэтому и помаргивает как буд то периодические замыкания....
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #31 от 11/04/2018 18:29 цитата
Ну меняй кин,если есть,или ТДКС ,чтобы определиться конкретно.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #32 от 11/04/2018 18:31 цитата
Кин есть б/у но рабочий, завтра привезу поменяю ... потом отпишу....
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #33 от 11/04/2018 18:35 цитата
Ореховский Ю.А., Исключить кин можно стрельнув чем нибудь между скрином и фокусом. Иногда кстати эта коза в кине видна обычным тестером на пределе 100 ком. Кстати кто-то тут недавно говорил про донорский кин, не пора ли его пригласить "к столу"?
force-13
Сообщение #34 от 11/04/2018 22:39 цитата
Ореховский Ю.А., TDKS не пределах у тебя.Вот кин у тебя замыкает фокус -ускоряющее и лечится прострелом это всё на раз,причём на все 100% и без повтора.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #35 от 12/04/2018 18:15 цитата
Кин подкидывал та же картина нет фокусировки и пульсации по скрин.... FBT помер....
Ореховский Ю.А.
Сообщение #36 от 24/04/2018 15:49 цитата
Нашел в одном инет магазине FBT BSC25-0217E .... отличия в букве , вменсто G стоит E.... Долго гуглил не нашел pdf на FBT BSC25-0217E, не кто не в курсе по поводу их взаимозаменяемости ?????
Подскажите если кто помнит ???
Ваши права в разделе Показать/скрыть
