Автор | Сообщение |
SergeY.1961
Ребята, помогите реанимировать телевизор Rolsen C1425. Можно, конечно, выкинуть, но дорог, как память. Незадолго до этого сгорал предохранитель. Причина оказалась в неисправном варисторе петли размагничивания. Показывал нормально некоторое время. Теперь тихо "умер" во время просмотра. Не дымил, не горел. Дежурки нет, индикатор не светится. Заменена ШИМ STR G5653, большинство электролитов. Есть +300 В после моста. Подскажите, почему даже дежурки нет? Строчную отключал, ставил лампочку 60 ватт. Не оживает. Куда копать?
Pages from 14C13,14C27 Service Manual 4-1.pdf 1.59 МБ Скачано: 215 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
Влад-Сумы
SergeY.1961, берите схему и проверяйте всю обвязку шим STR. |
SergeY.1961
Rolsen C1425 не включается
Rolsen C1425 не подает никаких признаков жизни. Не горит индикатор, предохранитель целый. Отказал внезапно при просмотре. Визульно все в норме. Заменил электролиты в БП, ШИМ Str g5653. Есть ,+300 в на выходе севого фильтра, строчную отключил, заменил лампой 60 Вт. Дежурка все равно не включается. Подскажите, может ли в этом быть виновен процессор и как идти по шагам для поиска "зверя"? В вопросах ремонта не профи, хотя по молодости увлекался. Заранее спасибо. |
