Автор | Сообщение |
alexander3311
eXtremer писал: | , нет у меня никаких приборов чтобы замерить. | В пульте -параллельно батарейкам ставят электролит.Замени его- чем больше ёмкость,тем лучше!Лиж бы в корпус пульта влез.... |
kin369
___Доброго времени суток. Кто в курсе, подскажите модель аппарата, или марку самого пульта медиаплеера :
Fanttom
Много советов даёт интернет,как отремонтировать пульт,если у него сточились "пяточки"(электропроводящий слой).Целые технологии разработаны на сей счёт,от спец.наклеек,до вставки фольги и т.д.Я делаю проще-беру батарейку на 1,5 вольт(большую,такие ещё в газовых колонках используют),разбираю её плоскими,вытаскиваю стержень,точу его напильником в пыль.Потом ловлю какую нибудь шмару(у них всегда есть цветной лак,они им когти красят),только объясните ей зачдем вам женский лак(а то ещё подумает,что вы европеец,позора не оберёшься).Вообщем делаешь мазок лаком на стёртык"пятачёк"и в натёртую пыль,которую из батарейки натёр этот "пятачок".Высыхает быстро.Пользуешься скоро. |
киев
Прислонившийся
kin369
___Доброго времени суток. Кто в курсе, подскажите модель аппарата, или марку самого пульта :
oberegs
Потерян внешний ИК приемник от спутникового ресивера GM WIZARD HD Class.Пульт есть.Пробовал от других 3 контактный мини джек -не работает.При вскрытии корпуса оказалось,что джек на 4 контакта.Подскажите пожалуйста,какой спаять внешний ИК приемник на 4 контакта. |
kin369
___oberegs, Как по мне - вопрос задаёшь не в той теме. Тем не менее: вскрытие корпуса - приёмника, или ресивера. Раз уже вскрыл, распиновку джека сделать не трудно. Бывает, и в джеке на 4 контакта 1 свободный. А так с экстрасенсами напряженка. |
VStar47
Добрый вечер!
Модель штатного пульта для телевизора ORION 28DDA TV71100 (Chassis Professional 8000) ? Проц. - M30612SFP. |
Lensmen
VStar47, Orion-RC-8000, хотя и любой RC6 подойдет
VStar47
Lensmen, спасибо ! Попробую с RC-6.
PS. У RC-6 нет кнопки ОК (применяется в сервисном меню,имеет функцию - To store ).
При согласии клиента куплю RC-8000. И ещё раз , спасибо! |
kin369
___VStar47, у HORIZONT 6-7-5T есть кнопка ОК , или она не подходит? |
VStar47
_kin369, пробовал с RC-6-5 и ВР6, - они- одинаковые и без кнопки ОК.Пульты PHILIPS RC-8000 и PH-88 - по цене 195грн покупать не станут. А пульт HORIZONT -6-7 надо попробовать, должен подойти. |
kin369
___VStar47, Orion-RC-8000, PHILIPS RC-8000 и PH-88 в общей базе не нашел - поэтому ничего конкретного сказать не могу |
VStar47
_kin369, подходят RC-6-5 и ВР6, - в них функцию ОК( или Selekt) выполняет кнопка "Статус"( экран дисплея с плюсом в правом верхнем углу); HORIZONT 6-7-5T не успел попробовать, - клиент забрал тв, сказав, что смотрит только один канал и обойдется без пульта. |
kin369
___Всем доброго дня. Помогите опознать пульты (бренд, модель) :
kin369
Lensmen
Верхный от Bravis AK-902B, нижний от автоплеера Nokasonic DNSххх |
kin369
___Lensmen, Bravis AK-902B, что в Креаторе - это моя считка, так что если даже не брать во внимание разное расположение кнопок, это разные пульты по набору команд. Хотя доска у них одинаковая, это да. По Нокасонику ты тоже не угадал, прежде чем обращаться с вопросом - я перерыл нет по всем известным брендам, пульта в таком именно кузове не обнаружилось. Хотя, если смотреть издалека - внешнее сходство есть.
З.Ы. Если бы у тебя была база не только по ТВ, мог бы предложить несколько команд с каждого пульта.
З.З.Ы. У нижнего пульта доска одинакова с CHANGER 001536. |
Lensmen
У меня есть база и по аудио технике, коды кинь , посмотрю. |
kin369
___Коды в хексе, или креатора? |
