Автор | Сообщение |
Konan78
Здравствуйте. А я подкинул бы STRW6754 на всякий случай. |
serhey1979
ivan48 писал: | Проверь r411,413.414,415,416,417,c420. |
Цепочку проверял, С420 заменил "не глядя".
STR-ку если будет случай подкину.
Меня интересует один момент:
Какое напряжение должно быть на аноде стабилитрона БП ZD803? Сильно тапками не кидайте - показывает 11,2.
serhey1979
serhey1979 писал: | ivan48 писал: | Проверь r411,413.414,415,416,417,c420. |
Какое напряжение должно быть на катоде стабилитрона БП ZD803? Сильно тапками не кидайте - показывает 11,2.
ivan48
Проследи цепь +14 куда идет? |
jonster
serhey1979 писал: | Выкрутил SCREEN на максимум, включил: когда появился растр с ЛОХ - напряжение В+ 109,5. Как только появилось изображение, напряжение просело до 105 В, то 102 В, то 106 В (каждый раз по разному) и ТВ сразу в защиту... | Если В+ мерилось цифровым тестером, то это неверная картина. Стрелочным понятнее - насколько оно проседает.
litam писал: | serhey1979, не трож блок питания, он не при делах... | Там стоит SE110, так что как раз и нужно хорошенько его "потрогать".
serhey1979 писал: | ...STR-ку если будет случай подкину.
Какое напряжение должно быть на катоде стабилитрона БП ZD803? Сильно тапками не кидайте - показывает 11,2... | По схеме ZD803 - это стендбайный стабилитрон. Он тут не при делах.
Если замена оптопары не поможет, то остается STR-ка... Ну может чего и недопроверил.
ЗЫ - отключить строчную развертку, выпаять этот 803-й стаб и ковырять БП под различной нагрузкой. Имхо. |
litam
serhey1979 писал: | ТВ начал отключаться (без перехода в ДР) на ярких сюжетах. |
Каким боком здесь может быть причина в бп?????????????????
Повесьте лампочку на В+, и убедитесь что бп не при чём.
serhey1979 писал: | Выкрутил SCREEN на максимум, включил: когда появился растр с ЛОХ - напряжение В+ 109,5. Как только появилось изображение, напряжение просело до 105 В, то 102 В, то 106 В |
У него перегруз по строчной идёт в этот момент,- естевственно В+ будет проседать.
serhey1979 писал: | Яркость немного снижена, при добавлении SCREEN только можно разобрать небольшие детали |
Осциллом надо смотреть размах видеосигнала, уровень чёрного, на катодах кинескопа. |
ivan48
jonster
litam писал: | ...У него перегруз по строчной идёт в этот момент,- естевственно В+ будет проседать... |
Не, ну если перегруз в этот момент, то ... а это как? Это чего еще за моменты такие?
Да БП глючит - чего тут думать? Имхо. |
litam
jonster
litam писал: |
Каком кверху. | Ой, сострил. Бледно так, но сострил.
Ну плюс тебе в минус, дальше чего? Обосновывать будешь?
Тут же народ понятливый, кроме ТСа. И я хочу понять - о чем ты говоришь.
Ну выкладывай свою точку зрения на происходящее. |
litam
jonster, после темы недавней с твоим участием про резистор по питанию STR у меня нет желания с тобой говорить. |
jonster
litam писал: | jonster, после темы недавней с твоим участием про резистор по питанию STR у меня нет желания с тобой говорить. | Настоящие завсегдатаи конкретно указывают на бока, на темы и проч.
Какие резисторы и какие шаськи, будьте любезны. |
litam
jonster, не коси под дурочку. |
jonster
litam писал: | jonster, не коси под дурочку. |
Та ладно, победил - искать ту тему я не буду, только косякнул я там вначале, потом всё встало на свои места. Там действительно ТС чудил, что называется, лепил невтыкуемое.
В итоге разобрались.
Тут твой пост каким боком? В смысле съезд? |
litam
jonster, какой съезд? У ТС пропадает изо, каким образом это может быть из-за бп.?????????? |
jonster
litam писал: | jonster, какой съезд? У ТС пропадает изо, каким образом это может быть из-за бп.?????????? | Шиза потихоньку косит наши ряды. Блин, там В+ гуляет в десятках (!) процентов, а ты мне какую-то ахинею тут вталкиваешь.
Ну елы-палы. |
SASHATOD
jonster, Это самокритика или? |
jonster
SASHATOD писал: | jonster, Это самокритика или? |
Ой, да всё я помню.
Где, когда и сколько |
SASHATOD
Господа я недосмотрел или предлагали вместо HOTа лампочку на посмотреть? |
jonster
SASHATOD писал: | Господа я недосмотрел или предлагали вместо HOTа лампочку на посмотреть? | Да всё предлагали в смысле эквивалентов нагрузки.
Только ТС не шевелится. Молчит, однако.
Ну будем подождать. |
