Автор | Сообщение |
mileshca
Alvidmas, можно и так, а можно подключить лампу после запуска БП |
chernoyaroff
Ребята, всем спасибо за помощь! Без нагрузки БП запускается стабильно. Знал о ИБП, которые по-разному реагируют на нагрузку, но в данном случае не хотелось спалить БП, спасибо goga_tv за подсказку. Строчка также запустилась. Теперь осталось найти причину пробоя НОТ. |
mileshca
chernoyaroff, в инцеклопедии все есть, импульс проверь (форму) обвязку ключа и сам ТДКС |
Alvidmas
Кондёр проверь, возле трансика строчных импульсов запуска 10мкф на 50вольт. Будет ёмкость меньше или небольшая утечка - строчник будет вылетать. А лучше, замени на новый. |
валентин-сибиряк
chernoyaroff, ты даже не написал,пробой тепловой или высоковольтный? |
nsn63
валентин-сибиряк писал: | ...или высоковольтный? |
...или токовый?Думаешь,он может определить??
ДОБАВЛЕНО 19/09/2018 19:48
chernoyaroff писал: | ..Теперь осталось найти причину пробоя НОТ. |
Да,осталось самое интересное! |
jonster
nsn63 писал: | валентин-сибиряк писал: | ...или высоковольтный? |
Да,осталось самое интересное! | Та да, зацепило.
Демпферные емкости проверены? Если гуд, тогда токовый пробой (межвитковое или диоды ВВ). Через лампу, про которую тут не раз упоминалось (по форуму) запустить и...
И вводить в курс дела клиента по стоимости флайбека и прочих делов.
В общем там перспектива мрачноватая, имхо. |
Alvidmas
Лампу отсоеденил, а про стабилизацию забыл?
Проверь на латоре БП.
Стабильно он выдаёт напряжения?
С этого всегда нужно и начинать… |
nsn63
chernoyaroff писал: | ALEGA, электролиты в БП все пропаивал и чистил, и мыл плату. |
Может я и заблуждаюсь,но судя из этого поста ТС - начитавшийся давний клиент форума...ИМХО. |
jonster
nsn63 писал: | chernoyaroff писал: | ALEGA, электролиты в БП все пропаивал и чистил, и мыл плату. |
Может я и заблуждаюсь,но судя из этого поста ТС - начитавшийся давний клиент форума...ИМХО. | Старый-не старый, какая разница? Ну два года по профилю, это не важно.Чтобы генероттором проюзал флайбек - это важно или на шаське проюзал, только тут я подсказывать не буду, как и что. Все уже описано до нас.
ЗЫ - chernoyaroff , та без осцила при Генеротторе и других ситуациях (в смысле другой генератор импульсов) делать особо нечего. На свой страх и риск будешь определять пригодность FBT. |
