Автор | Сообщение |
Сандрос
Состав:шасси TX807 ,22 W04, TMP47C1637N, TDA8842, TDA9302H. В ДР напряжение 105В и 12В есть ,пытается включиться 105 вольт есть , а 12 вольт проседает и выключается. Кондер по питанию менял,и подкиньте схему у кого есть , |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Сандрос
Сейчас не могу заняться этим теликом,позже с ним буду работать. На форуме читал про сопротивление 5.1 Ом. ,где оно стоит, на схеме вижу RP01,но я вместо него поставил 4.7 Ом. из витязей. |
Сандрос
Изложу все как есть, до замены оптронки в ДР питание 105В и 10,5В, телик ни на что не реагирует, сам пытается включиться, блок питания заверещит, 10,5В проседает светодиод притухает и все ,через секунд 30 все повторяется,телик не включается на пульт не реагирует. Заменил оптопару, правда поставил вместо ЕТ1103 поставил ЕТ1202, питание в ДР стало 115В и 12,5В, но телик замер, не реагирует ни на что и сам перестал пытаться включаться.
Менял память вместо 22W04 ставил 24 W08 ничего, в сервис тоже не входит, что это?
Прошу помощи! |
валентин-сибиряк
Сандрос, подкинь 12 вольт со стороны. |
VStar47
Сандрос, какой конденсатор по питанию менял ?
Вернуть назад ЕТ1103; сделать пробную замену СР092 1000mkF и замерить напряжение на катоде DP092, на схеме 11,3 (7,9). И , наверно, сделать попиновый замер на стабилизаторах IP090 STV8130 и IP095 MC7805.
На 9н IP090 д.б. от 3.23V до 3,37V; на 8н .... 8,5V. Проверить соответствие номиналу ZP092 и ZP094 (0,315 R) ? |
Виктор61
Блок питания очень интересный у него в дежурке и должно быть 105 в,
только в рабочем поднимается до 115 в. ESR в помощь и проверка всех конденсаторов. |
ivan48
РР-102 вольт, смотри кадровую микросхему |
Yuritsh
Сандрос писал: | поставил вместо ЕТ1103 поставил ЕТ1202 | А ты в курсе, что у них цоколёвка разная? |
alltrueman
Борис Горбунков ; VStar47 даёте инфу на другое шасси.
ТХ807 и ТХ807С(СS) не одно и тоже ! |
VStar47
Для шасси TX807EU - перегрузка в низковольтной цепи UA(A)(L): 13,5V +/- 1V и эту цепь надо исследовать.Если заменен только СР90 (1000mkF 25V), то заменить и 2-й - СА01 (1000mkF).
Можно,наверное,проверить напряжение питания на процах:
- IR01: 42н, ДР/РР ............5,1V/5,3V;
-IV01,12н и37н,ДР/РР ....0,4V/7,8...8,0V. |
