Автор | Сообщение |
hflbr66
MC-049A
24C16W6
MICRONAS VCT 49(наклейка HS-2)
STRW6756
TDA4863A и прочие .стандарный набор деталей
по сути. тв включается,слушается пульта,переключает программы,заходит в телетекст,показывает заставку от двд проигрывателя. но в режиме тв-только звук есть-номер канала есть,скрин чуть-добавлю-есть полосочки. такой деффект--как будто разрешение изображения не правильные стоят.в сервисе пробовал перебирать значения,память другую ставил.вторая неделя- долбит этот тв,что я в нем не так делаю?
IMG_20181003_093002.jpg 190.12 КБ Скачано: 225 раз(а)
IMG_20181003_093009.jpg 188.45 КБ Скачано: 166 раз(а)
IMG_20181003_093017.jpg 158.63 КБ Скачано: 165 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
hflbr66, У тебя на первой фотке в режиме телетекст + ТВ картинка то есть!
Разбирайся с гашением. |
hflbr66
картинка и в двд есть-заставка двд,как загрузиться диск-пошло кино-черный экран и звук есть.сначала думал-не вышел из тхт(тв без пду был)сходил,купил родной-все так же. люди(заказчики) так и смотрели кино в полэкрана.буду мерять пк и вокруг проца
IMG_20181003_103836.jpg 122.21 КБ Скачано: 158 раз(а)
IMG_20181003_104504.jpg 154.39 КБ Скачано: 172 раз(а)
валентин-сибиряк
hflbr66, а изначально с чем пришёл? |
hflbr66
с этим и пришел.когда в режиме тв--труба запёрта-по 170-175в на катодах,нажимаю кнопку телетекста+тв--140-150в,в режиме только текста--чуть больше 150в. |
lenin
Непредсказуемая вещь. |
hflbr66
это понятно.но если он дохлый-покупать его для ремонта -овчинка выделки не стоит.но еще померяю,поищу |
STIPLER
Халтурщик
hflbr66
отложил в сторону тв.не нашел занозу . чтото не вижу кнопку решено |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
hflbr66, а зачем вам кнопка если ничего не решено? |
