Автор | Сообщение |
Ulises87
TCL 21E10
main - 40-M28LG8-MAF1XG
шасси M28L (схему не нашел)
СОСТАВ ШАССИ
UOC - 8891CSBNG6N54 13-T18M28-01M01
Memory - 24C08A
SMPS - TEA1506P & 2SK2645
TR Chopper - BCK-4035 36-TRF239-AX0
SAW - K2966M
Vertical - LA78040B
Sound - TDA7496SA
Tuner - FSBP05P-3-E
TV/AV - NJU4053BD
Tube -
FBT - BSC25-0299D
HOT - BU4508DZ
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: -
IC remote -
при включении на передней панели горит красный свето диод и все больше нет никаких признакоф жизни...на пульт не реагирует и на кнопки тоже..при вскрытии замер БП напряжения +В 98в (с нагрузкой и без)в место 110в на первичке блока питания две маленьки литы С850 25в47мкф С820 25в 22мкф заменил и на вторичке БП лит в цепы +В С835 160в 100мф тоже заменил но не помогло напряжения так и 98в а не 110в
нужна помощь где ещё искать ? |
STIPLER
Халтурщик
Неоднократно причиной такого дефекта были литы по питанию, как ни странно, + и - кадровой.
Именно в "китайцах" - типа стартов и всяких эленбергов |
Ulises87
литы по питанию чего ?
+и- чего ?
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 12:25[/color][/size][/i][/u]
[quote="STIPLER"]Неоднократно причиной такого дефекта были литы по питанию, как ни странно, + и - кадровой.
Именно в "китайцах" - типа стартов и всяких эленбергов[/quote] это не китай тв это TCL |
STIPLER
Халтурщик
Ulises87 писал: | литы по питанию чего ?
+и- чего ? |
Ulises87, Электролитические конденсаторы по питанию плюс 15 вольт, и минус 15 вольт с ТДКС на микросхему кадровой развёртки LA78040B .
Ulises87 писал: | это не китай тв это TCL |
"чиста чистый японец, в натуре!" ?
Ulises87 писал: | TCL 21E10
шасси M28L (схему не нашел) |
http://archive.espec.ws/section1046/file23831.html |
гсп-69
Ulises87
Это не моя схема у меня шасси M28L а тут M28
ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 15:10
а это последняя ссылка не работает...ошибка |
гсп-69
jonster
Ulises87 писал: | ...на пульт не реагирует и на кнопки тоже..при вскрытии замер БП напряжения +В 98в (с нагрузкой и без)в место 110в на первичке блока питания две маленьки литы С850 25в47мкф С820 25в 22мкф заменил и на вторичке БП лит в цепы +В С835 160в 100мф тоже заменил но не помогло напряжения так и 98в а не 110в
Оптопара есть в БП? Если нет, то БП ремонтим, если есть, то проц под вопросом. Имхо. |
Ulises87
да оптопара есть в БП рядом с ней еще микруха TL431 .....а как на с процом ? может прошиву памяти менять ? или чистую память поставить ?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 11:13
если дело в проце то надо менять 8891CSBNG6N54 13-T18M28-01M01 ?? |
SASHATOD
Ulises87, ИМХО он и без памяти должен запустится а с чистой и подавно |
Ulises87
А может тело просто в дежурке? Пульт не работает, а клава заблокирована.
гап-69, да наверное так и есть тока как это проверить без пульта ? есть варианты ? |
SASHATOD
Ulises87, Ты посты читаешь? |
STIPLER
Халтурщик
Ulises87 писал: | как это проверить без пульта ? есть варианты ? |
Пульт проверить без телевизора. |
Ulises87
SASHATOD, да я читаю посты ..а что ?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 13:04
STIPLER, телик принесли на ремонт без пульта ..сказали что пульт не работает
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 13:07
а если телик находится в дежурке и БП исправен то телек должен включиться хотябы с кнопок ? или только с пультом ? |
SASHATOD
Ulises87, Ты мастер или так?
Не хошь подкидывать память,а кто мешает запустить в нагляк? |
iv-9
Блокируются по-разному. Памяти чистой нет в наличии, что-ли? |
Ulises87
я просто не очень понимаю ваш язык....я не русский
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 14:20
нампример, что за хрень такое значит нагляк ?? |
SASHATOD
Ulises87, Q097,зачем установили? |
SOTSKY
Ulises87 писал: | я просто не очень понимаю ваш язык....я не русский
От слова наглый. Запустить в наглую, то есть принудительно. |
STIPLER
Халтурщик
Ulises87 писал: | STIPLER, телик принесли на ремонт без пульта ..сказали что пульт не работает |
Никогда не верь клиентам! У меня случай был - приходит дед, говорит: - придите на дом, почините телевизор, пульта не слушает.
- Далеко живёте?
- Нет на улице рядом (говорит адрес)
- Может всё же пульт принесёте, идти пять минут, да и разница в стоимости ремонта весьма значительная!
- Нет, я уверен, там ТВ неисправен, придите!
Пошёл, почистил контакты батареек (предидущие подтекли, их поменяли, а контакты засранные остались) открыл - закрыл крышку телевизора, и денег взял как за ремонт телевизора. (ибо нехуй!)
Дед весь такой самодовольный: - Я же вам говорил , что телевизор неисправен!
Вот совершенно противоположная тема по содержанию, и аналогичная по сути:
http://monitor.espec.ws/section18/topic307422.html
Она уже нашла своё место, похоже и этой туда же пора.
Ulises87, Универсальный пульт для таких случаев иметь надо! |
