Panasonic TC-29FX50T - нет запуска строчной развёртки
На страницу Пред.  1, 2, 3
ivan48
Сообщение #41 от 13/07/2018 08:57 цитата
Почему 147 а не 140 узел на Q520 для чего,не для превышения напряжения? led protection?
kotik1994
Сообщение #42 от 14/07/2018 09:51 цитата
Если подключить лампочку в разрыв +В то напряжение 140В.
kotik1994
Сообщение #43 от 14/07/2018 20:06 цитата
Телевизор включается, светодиод загорается зелёным в рабочий режим потом клацает реле включения запуска, затем клацает второй раз и 1 раз моргает жёлтым цветом, и так по кругу.
kotik1994
Сообщение #44 от 14/07/2018 21:29 цитата
kotik1994, Я ошибся. Ставили параллельно конденсатору лампочку в роли нагрузки по питанию строки и напряжение стало 140В с БП.
kotik1994
Сообщение #45 от 14/07/2018 22:50 цитата
jonster писал:
iyzef писал:
... Ессно перекинь всю кадровую ...
Там это... ну в смысле алгоритм такой, что кадровая сначала должна глюконуть, прежде, чем проц что-то определит. А это значит - строка сначала должна запуститься, иначе не будет питалова на кадровой. А строка не запускается - значит другой вопрос.
ТСу намякивали на делитель СИОХ, но что-то невнятный ответ. Типа проверили. Верхнюю емкость не проверять, а тупо менять, имхо.
Ну посмотрим, что дальше. голливудская улыбка
ЗЫ - был случай (бренд не помню) - работает три-пять мин., потом сдвиг фазы, потом срыв строк, потом отключается. Остынет и опять по-новой.
Так вот эти три-пять мин емкость вроде как нормальная и ее можно обмерять хоть по номиналу, хоть по диагонали. Но будет вроде как нормальная, а потом в работе начинает глючить.
попробовали поменять верхнюю емкость С568, тоже самое. Сначала с СИОХ должен приходить импульс тогда запускается на процессоре Hout? Если не так понимаю, то поправьте.
kotik1994
Сообщение #46 от 20/07/2018 12:09 цитата
ivan48 писал:
Проверили транзистор Q520 и led protection отпаивали тоже клацает, уходит в защиту на коллекторе транзистора 147В, так как нет нагрузки, с нагрузкой(лампочка) 140В.
kotik1994
Сообщение #47 от 31/10/2018 18:44 цитата
Спасибо всем, кто давал советы. Аппарат выдан без ремонта. Тему можно отмечать решенной.
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #48 от 31/10/2018 20:08 цитата
kotik1994 писал:
Слабак.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #49 от 31/10/2018 20:16 цитата
Satan'sCore, Не гони,сложный тв. и не каждому мастеру он по плечу.
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #50 от 31/10/2018 20:49 цитата
SASHATOD писал:
Если не по плечу, то то не мастер. Мастер будет дрючить тот ящик, пока он не заработает. Для мастера важен результат, а не сколько выход. Взялся - ходи, а не съезжай.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #51 от 31/10/2018 21:14 цитата
Satan'sCore, Мы подождём когда к тебе привезут и как ты завопишь подшучивать, дразнить смех
Поверь мы многих тута повидали подмигивание
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #52 от 01/11/2018 13:19 цитата
SASHATOD писал:
А мне в основном возят после канифольных бокопоров. Сначала устрани все их косяки, а потом устраняй реальную причину. На счет "завопишь" - не дождешься, и не говори "мы". У меня вложено измерительную аппаратуру, в паяльную - немеренно. Мне стыдно тут что то спрашивать. Приборы не поймут. Ремонтируемый ящик сам о себе все расскажет, как под пытками в гестапо. Много повидали? Так я тоже много. Меня ничем удивить не возможно. Сайт хорош, т.к. схемы есть. А больше ничего не нужно. Только что 6 емкостей в Thomson 21NM62X и куча непропаев, а канифольщики сказали, что на них уже нет деталейулыбка Видимо увидели большой и ужасный проц снизуулыбка)))))))) Схемы в векторной графике вообще вещь+++. Раньше в одном помещении находилось много мастеров, можно было попиликать, а сейчас сделал аппарат и тишина, бери молча делай следующий.
