panasonic tx-33gf85t не включаеться
petr8885
Сообщение #1 от 07/11/2018 22:26 цитата
Подробней:при включении вилку в розетку наблюдаеться индикатор светит не красным цветом а оранжевый.Если с пульта включить не включаеться индикатор также светит оранжевым цветом.Если нажать кнопку включения спереди зогораеться красный индикатор,целкает реле подачи питания основного блока и индикатор при этом тухнет и не светиться никаким цветом.Мне кажеться должен индикатом затем светиться зеленым цветом.
Что проверялось:дежурное питание есть 37в после включения кнопки спереди проседает до 14в;питание процессора 5в есть;выход on/off relay 5весть;в основном блоке короткого и сгоревших элементов нет;выводных питаний никаго тоже нет с основного блока нет;мерял питания памяти scl и sda по схеме должно быть 4.9 а у меня 3.9колелеться 4.05(scl)и 4.1 на sda.
Питания проца долно так быть 5в а то по схеме должно быть 5.1в?
строчный транзистор цел проверял на исправность.
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ что можеть за неисправность?с чего начать?
ШАССИ М18
npr
npr
Сообщение #2 от 07/11/2018 23:14 цитата
можно и даже нужно вызвать мастера, ни фига не понятно что написано выше.
petr8885
Сообщение #3 от 07/11/2018 23:26 цитата
обнаружил пробит стабилитрон d826
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-tx-29gf95t-m18-info-129231.html
npr
npr
Сообщение #4 от 07/11/2018 23:30 цитата
сначала определитесь с БП, приходит на него сигнал (стенд бай)? если приходит то что при этом на вторичках показывает? откиньте строку нагрузите на лампу
petr8885
Сообщение #5 от 08/11/2018 00:18 цитата
завтра откину строку и отпишусь
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 от 08/11/2018 05:54 цитата
petr8885 писал:
Типовуха, однако. Меняй мелкие литы в горячей части.
V
