Автор | Сообщение |
VStar47
TV без шильдика (опознан как MAGNUM).
На задней крышке отсутствует наклейка с названием...
Цитата: |
CPU ........................ SDA 5250 C7
Memory ................... M27C 1001-12B1
EEPROM ................ 24C08A
Video ...................... STV2118BK,
Delay ...................... STV2180A-BC,
БП .......................... MC44604P, 2SK2545
УНЧ ........................ TDA2616Q
Аудио проц. ............ TDA9860
Стереодекодер ........ TDA9840
Тюнер .................... CTT5020N, STV6400
IF ............................ U2860B, TDA4472
Tube ....................... A66ECF50X05
FBT ........................ OREGA 40330-40 (заменен на HR8604) —> В составе шасси следует читать OREGA 40330-46 (заменен на HR8604)
HOT ....................... S2000N
RGB Amp ............... TEA5101B
Пульт ..................... ? (подходит МАК2002 / код:1280, вход в сервис 089)
КР .......................... TDA8172, STV2145
Неисправность - яркая белая гориз. линия посередине экрана.
(все скрины и видео на Яндекс.Диске)
Ремонт начал с того, что на пустое место, где должен быть шильдик,
приклеил картонку с надписью PHILIPS,-ничего другого под руками не оказалось.
Потом заменил сгоревший обрывной резистор RD27 (0,68 Ом / 1 Вт).
Появилось некое подобие растра: верх развернулся на 12см,
низа нет и предполагаемая середина растра (белая линия) сместилась вниз на 3см.
Заменил TDA8172 и STV2145 - ничего не изменилось.
Проверил резисторы, а литы - CD22, CD28, CD24 проверил заменой на другие.
Сильный перегрев RD27, но причину перегрузки не вижу.
Отключил разъем JD3 на КК, вкл. ТВ, RD27 - холодный.
Затем, при снятом JD3, запитал КК переменным напряжением 4V 50Hz от понижающего транса.
Включил ТВ - полный растр.
Сделал замеры:
(1). +В=145v,
(2). Напряжение на 22н и 42н (STV2118) по 8.8v,
(3). Uпит. (TDA8172) = 25v.
Не хочется менять STV2118. Нужна помощь или совет.
Подходит схема для TELESTAR 8470TA, Magnum TV7050VT |
Joiner
VStar47 писал: | ...Сильный перегрев RD27, но причину перегрузки не вижу... | Чем "не вижу"? Тестером или осцилом? Если там постоянка намного больше (меньше) 12в, то ясное дело, что греться обязан, а если в КОКах проблема, то осцил это покажет.
А вот это просто песня
VStar47 писал: | ...Ремонт начал с того, что на пустое место, где должен быть шильдик, приклеил картонку с надписью PHILIPS,-ничего другого под руками не оказалось... |
VStar47
Joiner писал: Цитата: | Чем "не вижу? Тестером или осцил.?.... |
Смотрю я, как и многие, с помощью тестера, мультиметра и осцил.
С перегревом RD27 разобрался. Вот результаты замеров:
Код: |
RD38--12,17v---12,77v
RD32(RD37)--12,77v---12,8v
RD28--12,8v---13,2v
RD27--13,2v---16,9v
ICD2: 1н- 3,06v
2н-25,3v
3н-15,7v
4н-0
5н-16,9v
6н-29,1v
7н-3,06v |
Большой ток течёт в источник постоянного тока "+12v" по цепи: 5н ICD2, RD27, KK, RD32(RD37),RD38. KК пожалуй исправны.
Повторю, - подавал на них с понижающего транса (220v/4v) переменку ~4v (50Hz) из сети,
при этом был полный растр (см. на видео (Яндекс.Диска).
На 5-й ноге ICD2 нет пилы и даже ее подобия. Далее поиск с осцил. |
blek1
По вашей картинке на Яндексе,похоже,как занижено напряжение на кадровой микросхеме. Может кадровую микросхему заменить? |
Yuritsh
VStar47 писал: | FBT ........................ OREGA 40330-40 (заменен на HR8604) | ТДКС заменён корректно? Судя по данным с сайта hrdiemen 40330-40 = HR8055.
HR8604 - другой. |
VStar47
Yuritsh писал:
Цитата: | ТДКС заменен корректно? Судя по данным с сайта hrdiemen 40330-40=HR8055 |
40330-40=HR8604 (one to one).
HR8055 имеет другую распиновку и у него нет обмотки для запитки TDA8172.
В 2013г. ремонтировал этот TV, поверил сайту и поставил HR8055,-сгорел RD43 и TDA8172.
Полный аналог помогли найти в Одесском Клубе Друзей Техно (старое название) / Сервис-центр 100Hz. |
Yuritsh
VStar47, если можешь, кинь фото платы со стороны дорожек в районе FBT. Получается, что на сайте hrdiemen ошибка.
То есть 40330-40 не аналог HR8055 |
eduard2
VStar47
Yuritsh писал: | VStar47, если можешь, кинь фото платы со стороны дорожек в районе FBT. |
IMG_20151112_220410_FBT.jpg 156.44 КБ Скачано: 245 раз(а)
VStar47
eduard2,Цитата: | но исходя из данной инфы HR8604=40330-46 |
У меня сохранилась инфа про снятый FBT
Код: | OREGA 40330-40
10555010 . . . . . C
CSn V4030
BS7812 |
РАСПИНОВКА (как на фото):
(01) +26v
(02) nc
(03) +147v
(04) ABL
(05) GND
(06) HEA
(07) GND
(08) COL
(09) nc
(10) +200v
По этой инфе мне предложили купить HR-8604. И вот, кстати, фото снятого OREGA...
IMG_20151126_011935_FBT-HR8604.jpg 143.89 КБ Скачано: 237 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
если верить справочникам HR8055 = RO308 = RO808 = 003311126 =
042 439 0= 104586.40 = 1192.0877 = 1192.0877 D = 4030002113 = 40330-40 = 40332-22 = Ì 12-97 = RO 178 |
VStar47
Снятый FBT не нашелся и против 2-х сайтов я не пойду.
Обратился к своей памяти, стал смотреть назад...кажется были сомнения, по поводу,
какая последняя цифра в маркировке: 0 ... или ???
Может быть, конечно, я и ошибся, так как на моём FBT последняя цифра была нечеткая.
Теперь всё правильно:
• HR8604=40330-46
• HR8055=40330-40
И в составе шасси следует читать: FBT - OREGA 40330-46 (заменен на HR8604). |
VStar47
Неудачный эксперимент с отключением 14-й н. STV2145, чтоб убедиться, что RD27 не греется.
При вкл. ТВ - темный экран, но слышно, что СР включилась.
• Увеличил Screen— теперь на экране внизу, в 4-х см от края, появилась яркая белая гориз. линия (полоса).
• Подключил 14-й выв., снова вкл. ТВ, - то же самое.
• Заменил TDA8172 на STV8172, при вкл. тв. - то же самое.
• С помощью омметра проверил (сравнивая) исправность всех трех 8172 — исправны.
• Еще раз проверил обвязку ИМС ICD1 и ICD2, кроме керамических конденсаторов.
• Проверил с помощью омметра отсутствие обрыва цепи от 35-й н. STV2118 до 3-й н. STV2145.
• Измерил сопротивление катушек омметром: R(ск) = 1,5 Ом и R(кк) = 5,8 Ом ??? (мало).
Осцил-ма на 35 выв. STV2118 такая же как 10CH1, амплитуда (имп.) - 4,9v.
На 3 выв. STV2145 осцил-ма та же, но амплитуда (имп.) на 0,4v меньше, а на 14 выв. STV2145 сигнала нет вообще !
При касании приборным щупом 1-го выв. STV8172 (сигнал наводки сети 50 Hz) на экране разворачивается некое подобие растра.
Выходной кадровый каскад работает.
Нет надобности делать пробную замену STV2118 и нужно как-то проверить исправность КК.
Подключал шасси к кину А48...,- мутная засветка экрана, а луч за пределами растра.
Буду искать кин. А66..., чтобы подкинуть к нему своё шасси. |
VStar47
Нашел кин. A66ECF10X05 (NOKIA) с похожей ОС-кой, измерил сопр. СК и КК катушек: R(ск)=1,9 Ом, R(кк)=6,5 Ом.
Сомнений в исправности КК ОС-ки MAGNUM-а порядком поубавилось.
Привел ТВ в исходное состояние, т.е. поставил назад старую ИМС STV2145, и неожиданно увидел на экране - Полный Растр.
Выключил ТВ, измерил сопротивление КК - те же самые 5,8 Ом.
Режим ICD2 (STV8172) по пост. напряжению:
Код: | 1н ...... 3,02v
2н ...... 25,4v
3н ...... 1,14v
4н ...... 0
5н ...... 12,14v
6н ...... 25,6v
7н ...... 3,03v |
Режим ICD1 (STV2145) по пост. напряжению:
Код: | 1н ...... 2,37-2,44v
2н ...... 3,37v
3н ...... 5,14v
4н ...... 8,60v
5н ...... 7,85v
6н ...... 3,40v
7н ...... 4,23v
8н ...... 0
9н ...... 7,88v
10н ...... 0,40v
11н ...... 0,72v
12н ...... 3,10v
13н ...... 1,18v
14н ...... 3,02v
15н ...... 12,07v
16н ...... 12,05v |
RD27 ...........12,14/12,12v
RD28 ...........12,12/12,12v
RD38 ...........12,17/12,14v
Сравнил с режимом (для STV2145) в схеме ТВ THOMSON шасси TX92 (Ferguson, Nordmende/Saba, Telefunken).
ТВ в рабочем состоянии уже как второй день. Что делать дальше? Неисправность может проявиться вновь... |
VStar47
Телевизор в исправном состоянии (выдержал электропрогон в течении 5-ти часов непрерывной работы).
Причина отказа, возможно, была в холодных контактах или был нарушен шинообмен (из-за нестабильной работы кварца в блоке управления). |
VStar47
VStar47 писал: | По этой инфе мне предложили купить HR 8604.
Если найдётся снятый OREGA, то выложу его фото здесь. |
VStar47
РЕШЕНО...
Спасибо всем участникам форума за помощь в ремонте! |
REKKA
так а чем решено, где итог?????????? Извиняюсь проглядел |
VStar47
VStar47 писал: | TV без шильдика (опознан как MAGNUM).
Пульт ..................... ? (подходит МАК2002 / код:1280, вход в сервис 089) или SIMENS FB109
Сделал замеры:
(1). +В=145v,
P.S. Второй раз наступил на грабли, забыв, что нельзя внести изменение в пост, если это не предусмотрено. Старый MAGNUM ещё работает; пообещал бывшему клиенту купить пульт и теперь этот тв укомплектован новым пультом SIEMENS FB109. |
