Автор | Сообщение |
Oblomov
Шасси GGB10023-001CH, проц TDA12020H/N1
Изначально был пробит транзистор бп, заменил его, включаю через лампу - сначала она моргает (как и должно быть с ибп) потом через секунду загорается в полный накал - новый транзистор пробит)
На вид все нормально, не пропаев нет, проверил транзистор строчки и крупные конденсаторы на esr
Подскажите что еще стоит проверить? |
валентин-сибиряк
Где ты такое шасси отрыл?Может Chassis CW2? |
Oblomov
Не знаю... так написано под тдкс) |
валентин-сибиряк
Oblomov, там много чего написано. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | На вид все нормально | А по измерениям? Что на выходе ШИМа без полевика (осциллограмма)? |
Oblomov
Осциллографа нет
Может есть другой способ проверить работу шим?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2018 17:18
валентин-сибиряк писал: | Oblomov, там много чего написано. |
Ничего похожего на модель не написано!
Разве что DBC-B 94V-0 |
БВК-
Oblomov писал: | проверил транзистор строчки |
Он то тут при чем?
Демпферную цепь в БП проверь. |
jonster
Oblomov писал: | ...Ничего похожего на модель не написано!.. |
Ну на модель не написано, а на ICE1QS01 написано.
Состав не выложил, Правила не читал, а спорить легко стартуешь.
Вот делать мне нефиг, как твою тему искать.
Посмотри
http://monitor.net.ru/forum/jvc-av-2155-info-367776.html
Прикинь, может и твое. Или тогда рой всё по ICE1QS01. |
киев
Прислонившийся
Oblomov, если осла нету - менять. Я если ремонтирую на дому у клиента, то в таких случаях без разговора меняю транзистор в паре с ШИМом. Ну, естественно проверив всю обвязку. |
Oblomov
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А причем "крупность" конденсаторов как критерий проверки ESR? Что мелкие не "гадят"? |
Oblomov
И снова здравствуйте, извиняюсь что забил на тему, но ремонт продолжается!
В общем я проверил ВСЮ обвязку БП(до трансформатора), заменил микросхему и один кондер, остальное в норме
Теперь когда включаю транзистор не сгорает, лампа моргает, но телек не подает признаков жизни...
На кондерах после транса напряжения нет
Подскажите куда копать дальше) |
REKKA
прикольный ремонт !!!! Без единого замера напряжения |
Oblomov
на кондере 270v, а что еще мерять в БП? я не специалист |
виктор-теледоктор
Oblomov писал: | заменил микросхему и один кондер, остальное в норме
Приехать к тебе,выкинуть левую шимку и поставить рабочую? |
nsn63
Oblomov писал: | на кондере 270v, а что еще мерять в БП? я не специалист |
Пипец!А нахер ты туда тогда полез???
Обрезание лучше себе сделай... |
Oblomov
виктор-теледоктор писал: | Oblomov писал: | заменил микросхему и один кондер, остальное в норме
Забыл написать что я это уже сделал! |
nsn63
Oblomov писал: |
Oblomov
а можно ли как то проверить выход шимки без осцилографа? |
Satan'sCore
REKKA писал: | прикольный ремонт !!!! Без единого замера напряжения |
ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 13:17
Oblomov писал: | а можно ли как то проверить выход шимки без осцилографа? | У нас был один товарисч, так он наушник подключал Ничем хорошим естественно это не заканчивалось. Купи осцилл, он хоть и редко нужен, но зато придает уверенности, что в случае чего - есть чем глянуть.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 13:19
Блин, питание хотя бы измерь, на шимке.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 13:25
Oblomov писал: | на кондере 270v, а что еще мерять в БП? я не специалист | Нафик ты взялся? Ослик тебе явно не поможет |
