Пульты ДУ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... ... 70, 71, 72  След.
alexander3311
Сообщение #1401 от 22/06/2018 17:20 цитата
eXtremer писал:
, нет у меня никаких приборов чтобы замерить.
В пульте -параллельно батарейкам ставят электролит.Замени его- чем больше ёмкость,тем лучше!Лиж бы в корпус пульта влез....
kin369
kin369
Сообщение #1402 от 22/06/2018 19:14 цитата
___Доброго времени суток. Кто в курсе, подскажите модель аппарата, или марку самого пульта медиаплеера :
Fanttom
Сообщение #1403 от 31/07/2018 14:28 цитата
Много советов даёт интернет,как отремонтировать пульт,если у него сточились "пяточки"(электропроводящий слой).Целые технологии разработаны на сей счёт,от спец.наклеек,до вставки фольги и т.д.Я делаю проще-беру батарейку на 1,5 вольт(большую,такие ещё в газовых колонках используют),разбираю её плоскими,вытаскиваю стержень,точу его напильником в пыль.Потом ловлю какую нибудь шмару(у них всегда есть цветной лак,они им когти красят),только объясните ей зачдем вам женский лак(а то ещё подумает,что вы европеец,позора не оберёшься).Вообщем делаешь мазок лаком на стёртык"пятачёк"и в натёртую пыль,которую из батарейки натёр этот "пятачок".Высыхает быстро.Пользуешься скоро.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #1404 от 31/07/2018 14:52 цитата
Fanttom, фигасе - легких путей не ищешь! Из всех способов выбран пожалуй самый геморный. Откопаю - Пульт - ремонт токопроводящих "пятачков"
kin369
kin369
Сообщение #1405 от 22/08/2018 14:24 цитата
___Доброго времени суток. Кто в курсе, подскажите модель аппарата, или марку самого пульта :
oberegs
Сообщение #1406 от 14/09/2018 12:13 цитата
Потерян внешний ИК приемник от спутникового ресивера GM WIZARD HD Class.Пульт есть.Пробовал от других 3 контактный мини джек -не работает.При вскрытии корпуса оказалось,что джек на 4 контакта.Подскажите пожалуйста,какой спаять внешний ИК приемник на 4 контакта.
kin369
kin369
Сообщение #1407 от 14/09/2018 19:58 цитата
___oberegs, Как по мне - вопрос задаёшь не в той теме. Тем не менее: вскрытие корпуса - приёмника, или ресивера. Раз уже вскрыл, распиновку джека сделать не трудно. Бывает, и в джеке на 4 контакта 1 свободный. А так с экстрасенсами напряженка. улыбка
VStar47
VStar47
Сообщение #1408 от 07/10/2018 20:15 цитата
Добрый вечер!
Модель штатного пульта для телевизора ORION 28DDA TV71100 (Chassis Professional 8000) ? Проц. - M30612SFP.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #1409 от 07/10/2018 20:22 цитата
VStar47, Orion-RC-8000, хотя и любой RC6 подойдет
VStar47
VStar47
Сообщение #1410 от 07/10/2018 20:46 цитата
Lensmen, спасибо ! улыбка Попробую с RC-6.
PS. У RC-6 нет кнопки ОК (применяется в сервисном меню,имеет функцию - To store ).
При согласии клиента куплю RC-8000. И ещё раз , спасибо!
kin369
kin369
Сообщение #1411 от 08/10/2018 11:52 цитата
___VStar47, у HORIZONT 6-7-5T есть кнопка ОК , или она не подходит?
VStar47
VStar47
Сообщение #1412 от 10/10/2018 13:08 цитата
_kin369, пробовал с RC-6-5 и ВР6, - они- одинаковые и без кнопки ОК.Пульты PHILIPS RC-8000 и PH-88 - по цене 195грн покупать не станут. А пульт HORIZONT -6-7 надо попробовать, должен подойти.
kin369
kin369
Сообщение #1413 от 10/10/2018 15:25 цитата
___VStar47, Orion-RC-8000, PHILIPS RC-8000 и PH-88 в общей базе не нашел - поэтому ничего конкретного сказать не могу
VStar47
VStar47
Сообщение #1414 от 11/10/2018 13:10 цитата
_kin369, подходят RC-6-5 и ВР6, - в них функцию ОК( или Selekt) выполняет кнопка "Статус"( экран дисплея с плюсом в правом верхнем углу); HORIZONT 6-7-5T не успел попробовать, - клиент забрал тв, сказав, что смотрит только один канал и обойдется без пульта.
kin369
kin369
Сообщение #1415 от 06/11/2018 10:22 цитата
___Всем доброго дня. Помогите опознать пульты (бренд, модель) :
kin369
kin369
Сообщение #1416 от 06/12/2018 10:21 цитата
___Актуально.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #1417 от 06/12/2018 21:34 цитата
Верхный от Bravis AK-902B, нижний от автоплеера Nokasonic DNSххх
kin369
kin369
Сообщение #1418 от 06/12/2018 23:23 цитата
___Lensmen, Bravis AK-902B, что в Креаторе - это моя считка, так что если даже не брать во внимание разное расположение кнопок, это разные пульты по набору команд. Хотя доска у них одинаковая, это да. По Нокасонику ты тоже не угадал, прежде чем обращаться с вопросом - я перерыл нет по всем известным брендам, пульта в таком именно кузове не обнаружилось. Хотя, если смотреть издалека - внешнее сходство есть.
      З.Ы. Если бы у тебя была база не только по ТВ, мог бы предложить несколько команд с каждого пульта.
      З.З.Ы. У нижнего пульта доска одинакова с CHANGER 001536.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #1419 от 07/12/2018 09:42 цитата
У меня есть база и по аудио технике, коды кинь , посмотрю.
kin369
kin369
Сообщение #1420 от 07/12/2018 09:44 цитата
___Коды в хексе, или креатора?
