Автор | Сообщение |
SASHATOD
andrey3824, Ты издеваешься над мастерами за позистор? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
andrey3824 писал: | На катодах примерно по 178. |
не многовато?
andrey3824 писал: | Скрин позже скажу. |
чё, прибор не меряет или не знаешь где?
andrey3824 писал: | А про позистор, простите за невежество, можно пояснить что к чему...? |
а,это уже .....без слов |
STIPLER
Халтурщик
"позистор" - поза такая в камасутре. Это когда жмотоламероклиента засовывают в петлю, и душат, душат, пока его жаба на специалиста потратится не попустит.
Уважаемые модераторы, а не пора ли ? |
ivan48
PTC ,стоит в цепи катушки размагничевания. |
STIPLER
Халтурщик
ivan48 писал: | PTC ,стоит в цепи катушки размагничевания. |
А может, в катушке охуевания?! |
валентин-сибиряк
jonster
andrey3824 писал: |
Предисловие. Ящик падал, как сказали, на экран. При этом есть разлом в районе ТДКС... | Брехня (в смысле только возле флайбека). Там полуразломов (в разных местах) еще может быть дофига и больше. Они сразу не проявляются и видны только при микродетальном осмотре, но в последующем при очередных семейных разборках запросто проявляются, имхо. |
VStar47
То есть, пушки - примерно одинаковые и можно предположить, что зеленая картинка, - из-за намагниченного кинескопа. Замена позистора PT801,наверно, прояснит ситуацию.
andrey3824, в корпусе РТ801 смонтировано два резистора (видно на схеме) и сопротивление меньшего равно 4,5R. Для проверки можно поставить любой другой позистор с сопротивлением: 5R, 9R, 18R, 20R, 27R.
Нужно, конечно, указывать, все напряжения на шинах питания процессора,конкретно, - какое и на какой ноге. |
andrey3824
Относится ко всем. Я не телемастер и не в телемастерской работаю и ящик это не мой. Людям просто обратиться не к кому. Просто есть большой опыт попаять, логику поразбирать, разные там штучки. Я понимаю, специфика везде своя. Телевизор это вообще тонкая наука. Сколько вообще всего сразу сказано, даже на матах. Нужно следить за тем, что пишете. Очень много слов ни о чем. Один ответ только по делу (VStar47). Я сам такой, никогда ни на кого не нападаю, потому что часто приходится объяснять непонятные для людей вещи. Неужели похоже на то, что я флудить сюда пришел? Где ускоряющее нужно смотреть я знаю, пока не до ящика, в стороне стоит, других забот полно. VStar47 за совет спасибо.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 17:14
И кстати, петлю слышно как работает. Ни с чем не спутаешь этот звук. А то, что это позистор просто не приходилось слышать наверное. Да и даже когда это все работает, бывает что не хватает и приходится пользоваться своими причендалами.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 17:21
Может кто-нибудь посмотреть в СМ будет реакция на кнопки MUTE и MENU.. |
andrey3824
Нашел один обрыв на ПК. Скрин выставил через СМ, через кнопку MUTE. Как я понял, если физически накручен скрин, то проц запирает видео к пушкам. С начала после устранения обрыва так и было. Вывернул против ЧС еще до входа в СМ, перестал вылетать.
Первый опыт с таким чудом электроники, лет 10 уже не занимался. А тут начали сразу сливать...
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 18:06
А кин намагниченный, петля не справляется. ПОЗИСТОР исправен.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 18:20
Теперь другая беда. Подушка. |
andrey3824
Нашел прошивку предустановленную, чуть подправил. Осталось только размагнитить.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 19:19
Еще момент. Есть видимо аварийный способ выставить скрин, когда видео закрыто. Именно это я и наблюдал когда при входе в СМ на мутном растре (видео заперто) работала кнопка MUTE. В таком режиме скрин можно выставить. Наверное так. Может быть будет полезным кому-нибудь. |
iv-9
andrey3824 писал: |
Летчика не размагнитишь. |
SASHATOD
iv-9, |
andrey3824
Ну нет так нет, значит будут логотипы другого цвета. Для разнообразия |
валентин-сибиряк
Привыкнут,ещё потом такие цвета понравятся- испытано. |
andrey3824
валентин-сибиряк писал: | Привыкнут,ещё потом такие цвета понравятся- испытано. |
Я вчера посидел вечером кино посмотрел, не обламывался) |
