THOMSON: 14MX07KG (ETC009) Самопроизвольный переход в ДР.
На страницу Пред.  1, 2
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #21 от 20/06/2018 11:36 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, не так выразился, в теме посмотрел 14,да и написал,это не столь важно БЕЗЫМЯННЫЙ, Думаю не проблема найти сейчас кин этого размера.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #22 от 20/06/2018 12:15 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
На 14 дюймовый ящик подкидывался 37 дюймовый кинескоп?
W-O-W
А такие бывают???
Видимо 37 сантиметров, а не дюймов.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #23 от 20/06/2018 12:20 цитата
Борис Горбунков, обычно если 14, это 37см хммм...
VStar47
VStar47
Сообщение #24 от 20/06/2018 12:21 цитата
Ignashkino писал:
2. Подключил кинескоп с RUBIN (KD-035E) - результат еще плачевней: картинка появляется и тут же выключается. Правда на Рубине кинескоп на 37 дюймов и толстогорлый, а на Томсоне на 34 дюйма и тонкогорлый.
Вывод: значит проблема не кинескопе? недовольство, огорчение
У тонкогорлого кинескопа ток накала меньше, чем у толстогорлого, - и для проверки подставлять нужно исправный кин с тонкой горловиной , однозначно.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #25 от 20/06/2018 12:25 цитата
Ignashkino, если занимаешься ремонтом, неужели нет, какого-то квинтальчика улыбка
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #26 от 20/06/2018 12:26 цитата
vadim3008 писал:
Да я в курсе.
Просто народ попутал дюймы с сантиметрами... гы-гы
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #27 от 20/06/2018 12:30 цитата
Борис Горбунков, не важно,тут вопрос стоит измерить эмиссию.
VStar47
VStar47
Сообщение #28 от 21/06/2018 13:28 цитата
jonster писал:
VStar47 писал:
Если ориентироваться на цитату: " ..., зеленый исчезает, - выключается. ", -- то, наверно, сделать пробную замену Q521,Q522,Q523 - в канале зеленого .
Это проблемы с цветом, а выключается от манипуляций со скрином, так это на X-RAY похоже (смотреть - С300,307,313). Имхо.
X-RAY срабатывает при неисправности в КР и при превышении Uн, так и при уменьшении Uн.
АББ срабатывает, когда ток лучей кина становится меньше установленного фиксированного значения. В СМ можно попробовать выключить , если изменить значение бита в опции OP03 ??
Проверить ещё раз : +В=112V, +14V, - 14V и Uн кина ?
P.S. Если есть желание поэкспериментировать, то 5V через резистор 100 Ом подать,лучше, на 1н Р502.
nsn63
nsn63
Сообщение #29 от 21/06/2018 13:45 цитата
vadim3008 писал:
Борис Горбунков писал:
vadim3008 писал:
Да я в курсе.
Это у вас так.А у спецов 37см - 15".
ТС тулит в Томас кин с моника.. с выводами...
Ignashkino писал:
Ignashkino
Сообщение #30 от 21/06/2018 14:53 цитата
Ignashkino писал:
Все BF422 и BF423 целы.
Менять их надо, а не проверять.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 15:46
SASHATOD писал:
Ignashkino, BF422,BF423 ведут себя как КТ940 в 3УСЦТ
стопудово
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 15:54
VStar47 писал:
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 16:09
Товарищи! Поменял сейчас без разбору все 9 транзисторов - и телевизор заработал!!! улыбка
Но обычной в таких случаях уверенности нет хммм.... Почему? При напряжении СКРИН ниже 400 в. и выше 600 в. телевизор вновь переходит в дежурный режим. Поставил 500 в. - вот сейчас как раз ровно час, как показывает, не отключается. Напряжение на всех трех катодах 150 в. При касании щупом для их замеров - не выключается. И однозначно - цвета перестали играть! улыбка
Но почему при понижении скрин ниже 400 в. или выше 600 в. телевизор переходит в ДР?! Ни на каких других телевизорах такого же не происходило недовольство, огорчение Когда напряжение больше 600 в. - телевизор включается, экран засвечивается исключительно синим цветом, и через три - четыре секунды отключается; картинка так и не появляется.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 16:15
jonster писал:
Проверил. Все целы. С313 показал 4,6мкф и 4.8 ЭПС. Заменил его на всякий случай новым! улыбка
Ignashkino
Сообщение #31 от 21/06/2018 15:24 цитата
VStar47 писал:
Напряжение на 1н Р502 все так же около 4 в. А насчет экспериментов - не буду искать добро от добра улыбка . А то еще хуже сломаю!
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 16:29
VStar47 писал:
классно!
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 16:33
Об эмиссии. На глаз все три пушки светятся одинаковой яркостью при замыкании катодов на массу через 15 кОм.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 16:40
Что еще?.. С410 (ABL): вместо указанного на схеме 0,1 мкф на плате стоит 0,047 мкф.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 16:42
Был такой грех! смущен
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #32 от 21/06/2018 21:10 цитата
Ignashkino, Таки,транзисторы голливудская улыбка
Ignashkino
Сообщение #33 от 22/06/2018 11:31 цитата
Да, SASHATOD, они самые улыбка .
Кстати, еле их нашел! Вместо BF422 впару с BF423 поставил BF420. А в первом каскаде - C2482 (NPN) - 300/0,1/0,9.
Вот их параметры (напряжение / ток / мощность):
BF420 (NPN) - 300/0,05(0,1)0,8
BF421 (PNP) - 300/0,05(0,1)0,8
BF422 (NPN) - 250/0,05(0,1)/0,8
BF423 (PNP) - 250/0,05(0,1)/0,8
Последнего нашлась целая куча, но я никак в инете не нашел его антипода, то есть транзистора с теми же характеристиками, но противоположной проводимости, PNP. Не подскажете? улыбка
Ignashkino
Сообщение #34 от 26/06/2018 14:15 цитата
Телевизор работает, не выключается! улыбка .. Всем большое спасибо! улыбка
viprun1962
Сообщение #35 от 11/12/2018 20:59 цитата
Вот попал мне этот аппарат с такими же симптомами , оказалось BF422 в обрыве б-э в канале красного ,хотя перед аварийным отключением экран зеленел , поэтому первоначально полез в канал зелёного , но фиг вам называется. Так-же аварийно отключается при уменьшении screen на ТДКС. Вообще эти несчастные BF422 молотят в каком-то ненормальном режиме - гетинакс на месте их крепления чёрный от перегрева. Может кому пригодится эта ремарка .
mileshca
mileshca
Сообщение #36 от 11/12/2018 22:41 цитата
VStar47, ОГО!! я ставил широкогорлые вместо тонких в 21 -ти дюймах, ничего не делал и не добавлял, пусть разбереться с кином, неужели подав накал и замерить между модулятором и катодом так трудно, блин смех самый простой способ
VStar47
VStar47
Сообщение #37 от 12/12/2018 10:15 цитата
mileshca, можно и так сказать, - согласен. Но при подобной замене , наверно, стоит проконтролировать накал по осциллографу, - субъективно считаю за норму Uн=22V - для хороших кинов; если меньше 21V, - то - недокал. А недокал влияет на эмиссионные свойства катодов и приводит к сокращению срока службы кина из-за образования на поверхности катода запорной плёнки из окислов азота. улыбка
Если , подав накал (6,3V), сделать замер стрелочным тестером (в режиме измерения малых токов) между модулятором и катодом, то получим, как правило :
- для хороших и новых кинов .............. 80 ... 250 мкА;
- для дохлых кинов (условно) ....... 15 ... 30 мкА.
jonster
jonster
Сообщение #38 от 08/01/2019 11:17 цитата
VStar47 писал:
mileshca, можно и так сказать, - согласен. Но при подобной замене , наверно, стоит проконтролировать накал по осциллографу, - субъективно считаю за норму Uн=22V - для хороших кинов; если меньше 21V, - то - недокал. А недокал влияет на эмиссионные свойства катодов и приводит к сокращению срока службы кина из-за образования на поверхности катода запорной плёнки из окислов азота...
Еще с затертых времен (80-х) прошлого столетия на ум не приходило осцилом измерять накал - тупо тестер в руки. И среднеквадратическое на переменке тестеры уверенно показывали на исправных девайсах чисто 5v. Все тестеры показывали, заметьте. А что осцил без юстировки и прочих делов показывает, так кто его знает. Кстати на 100-герцовках тоже 5v на переменке стрелочных тестеров. А стрелочным тестерам с большой шкалой больше веры - имхо.
nsn63
nsn63
Сообщение #39 от 08/01/2019 15:05 цитата
jonster, то же обходился и ориентировался без осцила... классно!
ДОБАВЛЕНО 08/01/2019 15:10
Ignashkino писал:
Тему закрой,самоделкин!
