Автор | Сообщение |
Анатолий Оробцов
Samsung шасси KS1B.
Телевизор пришел с пробоем между строчными полуобмотками ОС. Ремонт не был возможен т.к. прогорели и сами витки.
Было принято решение подставить ОС из телевизора Sony KV-21CL5K шасси BX-1. Распаял выводы и включил.Появилось изображение с увеличенными размерами как по горизонтали так и по вертикали. Номинал резистора R834 уменьшил до 100к, тем самим понизив В+ до 102В. Размер стал в норму ( в этом шасси нет EW), а размер по вертикали подрегулировал в сервисе. Чистоту цвета вывел перемещением ОС вдоль горловины кинескопа. Сведение цветов не понадобилось, поэтому в МСУ не было потребности. Температура HOT 32*, а КР 54*. |
SASHATOD
Анатолий Оробцов,
Если ты зделал В+ 102В то шо у тебя на вторичке тдкс будя?
Извини но это не ремонт. |
Анатолий Оробцов
SASHATOD писал: |
1) шо у тебя на вторичке тдкс?
2) это не ремонт. |
1) Напряжение кадровой +15.3В и -14.6В, видеоусилителя +160.2В.
2) На ремонт я и не претендую, т.к. ремонт подразумевает собой отыскание неисправной детали и замены ее на рабочую. А здесь рубрика называется *Случаи из практики ремонта*, а слово *случай* подразумевает собой что-то неординарное. И из-за отсутствия родной ОС я решил попробовать подставить ОС с другой модели телевизора, и у меня получилось.
Клиент об этом проинформирован. |
SASHATOD
Анатолий Оробцов, А накал?
Каждый мастер 1хххх ставил не родную ОС и знает шо да как а ты
Ёпть, кружок радиолюбителя |
Leopold
Samsung Ch. S56A.
Пропадает изображение на 2-3сек., с прогревом. Ускоряющее четко, прозвонка
- без результата. Пропаял ПК, стабилитрон DZ504 (5,6) звонится 24Ома .После замены телевизор четко заработал. |
валентин-сибиряк
Телевизор Samsung, бумажка с моделью оторвана, шасси S15A,SMPS - KA3S0680RF,видеопроц. TDA 8842, процессор упр. SZM – 173ER3.
БП - 120В, 12В, 5 V есть.
При включении сетевым выключателем мигает светодиод прмерно раз в 2 сек.Реакция на пульт неизвестна-без пульта.При нажатии канальных кнопок индикатор потухает,а запуска строчной не происходит.
Замена С419 680пф на 2000v.Потеря ёмкости. |
валентин-сибиряк
SAMSUNG WS32Z31HSXXBWT шасси S63B
Сборка чисто корейская.
Может уже не актуально,таких ящиков уже совсем мало,но может быть кому и пригодиться.
Ко мне телик попал после незаконченного ремонта.Был пробит в полный гвоздь НОТ J6920A.Был подгоревший красный провод от ОСК-и на плате разъёма.Предыдущий мастер заменил НОТ,пропаял плохой контакт.Но ящик в рабочий режим не включился.При переходе из дежурки в Р.Р. блок питания уходил в полное отключение.Оска оказалась рабочей.Был забракован ТДКС.На этом ремонт остановился.
У меня Тдкс рабочий был для проверки,только однофокусный.
Но телик всё равно не включался в Р.Р.Стало понятно,что Оск-а и Тдкс не виноваты.
Читал,что такой эффект может давать диод и шунтирующий кондёр по цепи +200v на ВУ.Заменил их,толку нет.
Решил проверить питатель-собран на STR X 6750F.НОТ отключил,в нагрузку включил ламу 100wt.Питатель включается из дежурки в рабочий нормально ,напруги в Д.Р.-104v,в Р.Р. 138v.Добавил ещё одну лампу 100wt-перестал включаться Р.Р. стал отключаться полностью.Заменил STR X 6750F на STR W 6750F,что под рукой была-то же самое нагрузку 200 wt не держит.Решил проверить ,то с чего обычно начинают ремонт-ЛИТ-ы по +В.В цепи +В первым стоит 470мкф на 200v, вторым 100мкф на 160 v.Вот этот красивый 470 мкф на 200 v оказался без микрофарад совсем пустой.
После замены ящик включился.
А НОТ выбило всё таки наверно из-за плохого контакта в разъёме ОС-ы.
Клиенты видимо постоянно держали ящик в дежурке и он каким-то боком с неисправным высохшим литом включался из дежурки в Р.Р.А. Я считал что такой красивый фирменно-корейский лит вообще из строя не выходит по пустякам. |
VStar47
SAMSUNG CS-6277PTR, шасси - SCT51
Тв не включается из дежурного режима. Клиент сказал, что телевизор работал ежедневно, с утра до вечера, с 1996г. и это - 1-й ремонт.
Неисправность: нет строчных импульсов H-DRIVE на 2н ( OUT) IC401 - TDA8143, а на 8н(IN) импульсы есть.
Заменил мс и два конденсатора С403 и С476 и тв включился в РР. Кинескоп уже - слабоватый, - заметно подсели синяя и зеленая пушки. |
VStar47
SAMSUNG, шасси - KS9B
Main, - AA41-01048A KS9B 2004.04.01
При включении в сеть 220V 50Hz на экране появляется белый растр с ЛОХ и через несколько сек экран тухнет.
Уменьшил ускор. напряжение почти до минимума; при включении в РР на экране появляется растр с ЛОХ и цветным оттенком,через 2 сек экран тухнет и снова появляется растр, еще через 7-10 сек на растре появляются темные продольные(горизонтальные) линии и преимущественно в средней части экрана еще и белые штрихи(похоже на искровую помеху) и одновременно из тдкс - посторонний шум(зуд) и тв выключается.
Похоже на неисправность тдкс, но причина оказалось в С406 - 681 2kV. Визуально конденсатор чуть светлее нового, при замере емкость 626 pF; как-то кратковременно обрывается в схеме под воздействием импульсного напряжения.
После замены на новый штатное включение , хорошее изображение и звук. Дополнительно заменил С507,С802,С419.
В сервисе отрегулировал ускор., при замере - 310V; на катодах по 184V. |
mezheumov
Samsung CS-29Z40ZQQ шасси KS7C.периодически выключается строчная развертка.были заменены конденсаторы с819-3300мкф\25в.с407-2.2мкф\250в.-дутые.было выявлено что на коллекторе Q402 строчные импульсы пропадают.на базе есть.питание в норме.цвет корпуса транзистора C2073/to-220.cиневатый.заменен на KSC2331.все заработало. |
VStar47
SAMSUNG CS-21M6WTQ, шасси - KS2A
Телевизор включается в дежурный режим.Включаю тв в рабочий режим, четыре раза моргает красный индикатор и тухнет; строчная развёртка не включается, высокого нет. +B=129V, на выходах стабилизаторов есть 8V, 6V, 5V, 3,3V. На базе Q402 KSC2073 присутствуют прямоугольные импульсы H-Drive и на базе HOT есть какие-то искаженные импульсы. Заменил HOT, - без изменений. Снял ТМС ( Т401): первичная обмотка - 5,5R; L=153mH; вторичная обмотка - 19,9R --- явный дефект. Для замены снял ТМС с шасси KS1B. У исправного ТМС сопротивление вторичной обмотки - 0, 7 Ом. Телевизор отремонтирован. |
молчун2000
Samsung CS-29Z57HPQ шасси S65A. НОТ 2SC5793 пробит.Новый НОТ, после проверки коллекторных емкостей и дублирования D403 пробился мгновенно. Причина в.о. ограничительного 0.22 ома в цепи 17.5 вольт. |
VStar47
SAMSUNG CS-29A730EY, шасси - S66A
Через 30мин после включения пропадает звук ( по словам владельца тв ).
На самом деле звук исчез через 15 мин. Кроме того, любая вертикальная прямая линия на изображении и на графике OSD cмотрится как волнистая змейка (из-за пульсации напряжения на какой-то шине питания). И ещё одна видимая неисправность: в верхней части растра (на синем экране и на изображении) - чередуются горизонтальные светлые и темные линии (или полосы ).
1-я неисправность устраняется установкой в F-BOX отсутствующих конденсаторов: С410 - 100мк, С497 - 220мк и С434 - 220мк.
2-я неисправность устраняется установкой в F-BOX дополнительного конденсатора 220мк на выход IC411 (шина 3,3V) и конденсатора 220мк на выход IQ402 (шина 1,8V).
3-я неисправность устраняется заменой С314 на шасси: на схеме стоит 6,8мк 50V, а на шасси по факту, - 1мк 50V; замер показал 101pF !! Заменил на 4,7mkF 50V.
Тв отремонтирован. |
iv-9
Цитаты с форумов по S66A, 8 -10 лет назад:
Цитата: | последний ответ делся куда то! накал мерял HPS-10,конденсаторы доставил только поз:С410-звук заработал,потом С434,и с497,С401 но искажения вертикальных линий остались,и тогда с правого нижнего угла Я начал менять литы:С437,С499,С468 100мкф-16в проверил ,и все заработало кто то из них (С437,С499,С468 )подсох. Вот тему и отметил "решено"
________________________________________
У меня был CS29Z58HYWXBWT S66A, F-BOX - AA95-03519B. Были такие же дефекты: пропадал звук и ломало вертикальные линии. По звуку поставил отсутствующие конденсаторы C410, C434. А по срыву вертикальных линий поменял конденсатор C468-100/16v.
Похоже что эти F-BOXи принесут не мало сюрпризов с этими конденсаторами.
force-13
VStar47 писал: | SAMSUNG CS-29A730EY, шасси - S66A
1-я неисправность устраняется установкой в F-BOX отсутствующих конденсаторов: С410 - 100мк, С497 - 220мк и С434 - 220мк. |
После установки этих конденсаторов ,через месяца три четыре на большинстве телевизоров получил повторы.Поэтому конденсаторы там до одного места.Так как причина там в кренке 3,3v в F-BOX . Проседает напряжение на десятые вольта и всё либо перезагрузка ,либо звук пропадает. Проц очень чувствителен к напряжению.После её замены ни когда не ставлю отсутствующие с завода конденсаторы,телевизор и так прекрасно работает.Сделал не один десяток телевизоров с этим дефектом. |
VStar47
1-й тв с таким отказом (исчезновение звука через пол-часа ) отремонтировал в 2017году, - пока работает без нареканий. Моё мнение простое по этому вопросу:
- за 10-12 лет работы тв уменьшилась ёмкость электролит. конденсаторов, которые всегда ставят на входе /выходе кренок (известно, что на выходе лучше ставить танталовые литы небольшой ёмкости ), в результате на выходах кренок увеличился размах пульсаций; то есть , за первопричину исчезновения звука, наверно, проще считать увеличение уровня пульсаций на выходе кренки. Тогда или сухие литы, или кренки "устают" ?
Или проц стал больше потреблять ? |
force-13
VStar47, при включении телевизора, на стабилизаторе 3,3 v есть , по мере нагрева оно проседает .Если ещё попадется с таким дефектом ,просто по меряй и все увидишь. После замены кренки 3,3 v как в копаные стоят. |
VStar47
force-13, спасибо ! Заинтриговал и,конечно, в следующий раз внимательно посмотрю мультиметром и осцилом. Всего было 4 тв с подобным отказом и менял только литы и без повтора; но при первом ремонте помню, что мне был намёк про стабы, - тогда мультиметр показал на кренке стабильно 3,24V , - и не стал делать пробную замену. |
VStar47
SAMSUNG CS-21Z57ZQQ, шасси - S16C
Щелчки в динамиках, взял секундомер - 23 щелчка за мин. На настроенных каналах почти незаметно и иногда не слышно; при переключении на другой канал громкость щелчков сразу увеличивается. Очень хорошо дефект проявляет себя на ненастроенных каналах.
Пропаял плохие контакты, заменил после проверки 7 конденсаторов, - дефект не исчез. Увидел, что горячий радиатор звуковой мс, примерно 60 град. После замены обоих динамиков щелчков нет и радиатор - холодный.
При проверке, у одного из снятых динамиков сопр. зв.катушки - 0,49 Ом вместо 8 Ом. |
