LG ct 29q40rq mc-022a горит резистор R415 10K
sputnicservis
Сообщение #1 от 10/01/2019 21:02 цитата
Доброго всем времени.
Имеется тв LG ct 29q40rq mc-022a, больше года не использовался, после включения отработал около 3 часов и погас.
Заменил конденсаторы в БП после включения стал сгорать резистор R415 10K, если он сгорает и уходит в обрыв то сгорает следом R413 22К. Имеются подозрения на процессор или ТДКС подменить для проверки нет возможности за отсутствием таковых. Понимаю что телек уже не актуален но хотелось бы его оживить. Отсюда и вопрос может кто что подскажет в каком направлении искать неисправность.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 10/01/2019 21:21 цитата
-стал сгорать резистор R415 10K, если он сгорает и уходит в обрыв то сгорает следом R413 22К. - почему он сгорает?
sputnicservis
Сообщение #3 от 10/01/2019 21:43 цитата
Я и пытаюсь выяснить причину их перегорания.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 10/01/2019 21:46 цитата
ну выяснишь напишешь
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 от 10/01/2019 22:02 цитата
ТДКС под замену.
sputnicservis
Сообщение #6 от 10/01/2019 22:40 цитата
Спасибо за ответ....
Может есть какие другие причины...? Такой ТДКС в наше время я боюсь уже не найду.... рёв в три ручья
Новый покупать смысла нет
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 от 11/01/2019 09:59 цитата
ТДКС без вариантов. Не обязательно искать точно такой же. Ставишь любой, желательно от 50 Гц телека такой же или близкой диагонали, с таким же напряжением питания строки и двуполярным питанием кадровой. Переворачиваешь дорожки, как тебе нужно и все. Потом проверить и если нужно подкорректировать длительность ИОХ и напряжение накала. Нет трансформатора с +-14В - домотать необходимое.
sputnicservis
Сообщение #8 от 11/01/2019 19:49 цитата
Киев ...Благодарю...
