Samsung CS21Z45ZQQ нет изображения
mrm@ster
Сообщение #1 от 10/01/2019 17:15 цитата
Samsung CS21Z45ZQQ шасси S16C
Cостав:
STR-W6750F Блок питания
TDA12025PQ/N1F80SI6581.1 16VFCNYO наклейка на процессоре: T-NARPEU-171008/03/21S16C CPU
LA78141 кадровая
BSC28-5307 FBT
24C16A память
TT2222 строка
TDQ-6L/125S тюнер
Бил пробыт строчной транзистор, после замены на новый телевизор запустился без изображения. Во время диагностики я нашел что напряжения на ТДКС занижение
5 нога 50в
7 нога 3в
8 нога 5в.
Конденсаторы поменял, ТДКС проверено нагрузки отключал.
Где искать дальше я не знаю
  IMG_20190110_161459.jpg  168.96 КБ  Скачано: 28 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 10/01/2019 17:26 цитата
А как ты меряешь напруги,прямо на пинах ТДКС?смех
Сколько+В?
mrm@ster
Сообщение #3 от 10/01/2019 17:27 цитата
124в
ДОБАВЛЕНО 10/01/2019 17:29
Между Пином GND и других
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 от 10/01/2019 17:36 цитата
Вообще-то меряют на катодах диодов в этих цепях.
Сколько на ускоряющем?
mrm@ster
Сообщение #5 от 10/01/2019 17:42 цитата
На ускоряющем 150в
Я в ремонте ТВ техники не силен, я больше специалист по ремонте мобильной техники и материнский плат
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 от 10/01/2019 17:49 цитата
mrm@ster, попробуй добавить.
непоседа
непоседа
Сообщение #7 от 10/01/2019 18:25 цитата
Меня представителя старшего поколения всегда удивляет ,как это так мобилки и ПК могу а в простой схеме ТВ ни бум бум,что физика другая что ли. улыбка
vorion
Сообщение #8 от 10/01/2019 18:30 цитата
Сними и проверь отклонялку на прогар, кз.
mrm@ster
Сообщение #9 от 10/01/2019 18:47 цитата
vorion, без изменений
ДОБАВЛЕНО 10/01/2019 18:48
непоседа, просто нет опита с ТВ техникой
vorion
Сообщение #10 от 10/01/2019 18:54 цитата
Что без изменений? Утебя СР не в режиме, при заниженных напряжениях либо греется HOT и тдкс, либо межвитковое в ОС. Отклоняющую снимал, визуально хоть просмотри - прогар видно. Накал видишь или нет?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 от 10/01/2019 19:28 цитата
mrm@ster, вполне мог вместо сгоревшего НОТ левак воткнуть.
ТДКС как проверял?
mrm@ster
Сообщение #12 от 10/01/2019 23:36 цитата
виктор-теледоктор, заменил на заведомо новый
ДОБАВЛЕНО 10/01/2019 23:41
vorion, накала не вижу, при подаче из внешнего источника накал есть. Транзистора поставил аналогичного. Программа на отклоняющих катушках нет. В качестве точного результата подставил аналогичные катушки
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #13 от 11/01/2019 08:57 цитата
mrm@ster писал:
Ты что,пишешь на монгольском и переводишь через гугл-переводчик?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #14 от 11/01/2019 10:43 цитата
У ТДКСа очень высокое выходное сопротивление, потому мультиметр будет показывать ускоряющее в попугаях. Но уже из этого
На ускоряющем 150в
нужно понимать, что строка работает. Если есть высокое и накал, то при добавлении ускоряющего на экране должна быть хоть какая-то картинка - или темный растр с ЛОХ, или полоса. Напряжения с ТДКС сюда. ТОлько не
а
Работу кадровой слышно (рокот), особенно в таких телевизорах.
непоседа
непоседа
Сообщение #15 от 11/01/2019 11:46 цитата
Молодой человек давай начнем с азов.схема есть читать ее умеем или как.Тогда вперед - разделяем проблему на отд. БП,СР,КР и управа.Читаем в интернете как производить замеры пит.напруг и где и идем дальше.Приборы надеюсь есть но хотелось бы знать какие.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #16 от 11/01/2019 14:37 цитата
mrm@ster, а на ВУ сколько?
ivan48
Сообщение #17 от 11/01/2019 15:44 цитата
C404,C405 в норме?
nsn63
nsn63
Сообщение #18 от 11/01/2019 23:53 цитата
Не осто3,14здило умничать перед клоуном?? Или у вас тоже постпраздничный синдром
jonster
jonster
Сообщение #19 от 12/01/2019 18:12 цитата
mrm@ster писал:
...Я в ремонте ТВ техники не силен, я больше специалист по ремонте мобильной техники...
Я - наоборот и отдаю мобильники в ремонт тому, кто в теме. Сам не берусь. Т.е. это всё равно, что я бы заматывал ремонтеров мобил своими "детскими" вопросами.
непоседа
непоседа
Сообщение #20 от 12/01/2019 20:32 цитата
Когда я хочу что=то знать и уметь ,я много ищу, читаю, пробую,так я хочу,а если у меня есть "баксы"то я не дерусь а заказываю.но у меня желание познать преобладает. улыбка
