JVC AV-2155VE сгорает транзистор БП
Oblomov
Сообщение #21 от 18/01/2019 18:03 цитата
Питание шим - 12.3-13v, в даташите порог включения 15v
mileshca
mileshca
Сообщение #22 от 18/01/2019 18:45 цитата
офигеть темка смех я делал без осла и при помощи тестера Ц 4340 выход с шимки смотрю по колебанию стрелки смех
ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 19:45
Oblomov писал:
и че,!!! а второе питание после старта от ТПИ есть?
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #23 от 20/01/2019 11:30 цитата
mileshca писал:
В армейке в санчасти мы варили чай кипятильником из лезвий "нева" , провод "лапша" от пожарной сигнализации, посуда - громадный плафон с люстры. В этот плафон все снаряжение и прятали. Сейчас можно на газ плите, в нормальной посуде. -Это к тому, что если есть возможность, создать комфортные условия для ремонта, то почему бы их не создать? Тем более, инструмент всегда окупается. ВСЕГДА! А если так, халяву кто то хочет поиметь, то может поиметь и проблемы, если после его неудачного ремонта этот аппарат отнесут к МАСТЕРУ своего дела и он за все косяки возьмет дополнительную плату. За залитую плату канифолью, за порезанные и отслоенные дорожки итд.
jonster
jonster
Сообщение #24 от 23/01/2019 15:53 цитата
Oblomov писал:
Ясно, что не в теме - садишься на эти свои 12.3-13v без НОТА и смотришь. Если есть циклические просадки... Хотя цифровое хламьё может тупо дезориентировать...
На стрелочном, короче, тестере всё видно - циклические просадки (1-2Гц) на U питания микры (момент запуска)...
Итого - порог включения тут не имеет никакого значения, ибо не перепрыгнет через твои 12-13 вольт. Смотри стрелочным тестером эти просадки, цифровые приблуды тебе не помогут, ну или к мастеру, имхо.
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #25 от 29/01/2019 18:52 цитата
jonster писал:
Oblomov писал:
На счет цифрового хламья...UTM1181A, UTM1171B хламье, которое не справится лучше стрелочного? А Вы в курсе, что стрелка инерционная? Вообще это питание лучше всего смотреть аналоговым осциллом с открытым входом 5 вольт на клетку к примеру, но и мульты перечисленные засекут минимум и максимум.
Oblomov
Сообщение #26 от 17/02/2019 17:54 цитата
Вернулся к ремонту этого динозавра) подключил на выход ШИМ'ки динамик и телефоном мерял частоту, подаю питание на плату - с динамика шелчки 1-2Hz, если замкнуть выход оптопары - частотомер телефона выдает 7,5kHz. В даташите вроде 20kHz минимальная частота(если я правильно понял)
Если не сложно подскажите в чем проблема голливудская улыбка
Oblomov
Сообщение #27 от 17/02/2019 19:39 цитата
напряжения на шимке :
8 нога - скачет 12-13v (конденсатор по питанию заменил)
4 нога - плавно переходит от 0,6v до 1,5v и обратно(циклически)
3 нога - 0v
2 нога - 0,5v
если замкнуть выход оптопары :
8 нога - 14,7v
4 нога - 0v
3 нога - 0v
2 нога - 0,5v
(транзистор выпаян)
ДОБАВЛЕНО 17/02/2019 19:49
Схема из даташита
  Screenshot_4.png  81.87 КБ  Скачано: 32 раз(а)
VStar47
VStar47
Сообщение #28 от 18/02/2019 11:19 цитата
Oblomov писал:
Порог включения может быть от 14,1V до 15.5V. Предположим, у мс порог на включение больше 15,5V( из-за низкого качества самой мс) и нет другой для замены, и в обвязке все детали проверены и исправны. Тогда можно попробовать заменить С927 (47/35), - на 100mkF(или 220mkF), - не поможет, - тогда в цепи запуска аккуратно уменьшать R925(330k) или R924(220k), контролируя повышение напряжения на pin2 ( и pin8) до 17V, не более.
ivan48
Сообщение #29 от 18/02/2019 13:51 цитата
В обвязке полевика все элементы исправны?
Oblomov
Сообщение #30 от 18/02/2019 14:06 цитата
ivan48, бп проверил вроде весь
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 14:06
VStar47, Попробую
Oblomov
Сообщение #31 от 18/02/2019 15:19 цитата
Замерял напряжение на шимке, соскочил щуп и замкнул контакты конденсатора по ее питанию браво!
Теперь питание 17,9v и на выходе вместо четких шелчков скрип прерывающийся, видимо спалил
Потом куплю новую и продолжу опыты
jonster
jonster
Сообщение #32 от 18/02/2019 15:46 цитата
Satan'sCore писал:
...На счет цифрового хламья...UTM1181A, UTM1171B хламье, которое не справится лучше стрелочного? А Вы в курсе, что стрелка инерционная? Вообще это питание лучше всего смотреть аналоговым осциллом с открытым входом 5 вольт на клетку к примеру, но и мульты перечисленные засекут минимум и максимум.
Та в курсе, а еще в курсе, что на цифровом табло это еще страшнее (на порядок). Осцил тут не в тему, т.к. блокировка мгновенная - не получил ответа и закрылся, разве что с памятью и потом сидеть, выковыривать короткий пакет запуска - да ну его.
А что мульты выдадут на дисплеи? Там постоянно прыгающие цифры.
У собаки, я понимаю, зрение позволяет в два раза, как минимум быстрее засекать движение, так а мы то кто?
ЗЫ - совсем меня запутал. Говорю же - просадка 1-2 Гц.
ЗЫ - 2 - ТС нам дал еще время на дискуссию о достоинствах и недостатках аналоговых и цифровых приборов... смех
Хотя эта тема уже была довольно давненько и там каждый остался при своём. Так что... подмигивание
notrobot321
Сообщение #33 от 19/02/2019 22:54 цитата
jonster писал:
Ставишь режим минимум или максимум и 60 000 отсчетов в секунду. Нормально?
Oblomov
Сообщение #34 от 03/03/2019 13:50 цитата
Поставил новую шимку, резисторы 925 и 924 уменьшал вплоть до 100к и 200к, но напряжение на 8 и 2 пинах 12,2v и не поднимается
И частота после замены в районе 3kHz на выходе...
foxter-x
Сообщение #35 от 03/03/2019 14:39 цитата
Oblomov, D926, C923 исправны? Для проверки можно снять.
Oblomov
Сообщение #36 от 03/03/2019 14:51 цитата
D923, D926, C920 на моей плате нет(с завода)
foxter-x
Сообщение #37 от 03/03/2019 15:14 цитата
Oblomov, D924, D925 не пробиты?
Oblomov
Сообщение #38 от 03/03/2019 15:49 цитата
foxter-x, еще раз проверил, нет живые
jonster
jonster
Сообщение #39 от 03/03/2019 17:01 цитата
Oblomov писал:
Это очень мало. Шимка может быть левая или с прибором пока еще на Вы.
А вообще поставь в разрыв сетевая емкость - ТПИ лампу и долби. Так ты хоть не упорешь ключ. А там дерзай вдоль и поперек. Готовься на подбор нелевых шимок и на поэлементную проверку (бульдозер).
Oblomov
Сообщение #40 от 03/03/2019 17:12 цитата
jonster, с каким прибором? вы читали как я эту частоту измерял? ну а мультиметром вроде умею пользоваться...)
На время тестов полевик я выпаял, пробовал и с ним но перед трансформатором в разрыв впаял тонкую проволоку
Бульдозером пройден весь БП... ну а шимку такую нашел только в одном магазине по области)
