AV режим TDA9381C312A
witalja
witalja
Сообщение #1 от 31/01/2019 17:04 цитата
Elenberg 2121 шасси TH21-Z3.PCB Состав: UOC-TDA9381PS/N3/3 . NTDA9381C312A; УНЧ-AN17823A; Кадры-LA78040; TDKS-BSC24-01N4014K; Тюнер-ET-5s1E-EV100K. Пульт Р81. Вход в сервис: MENU 8500. В ТВ включается AV режим (как с пульта, так и с панели).
Вопрос; Как включить AV режим, чтобы при повторном включении (из дежурного тоже) AV режим оставался. В сервисном меню можно ли что для этого изменить.
Приблизительные значения:
MENU1 band=2. av-cfg=0. ntsc- mix=saf. video-out=cvbs. pin=5 ntsc-pro=0. start-time=6.
MENU2 vision-if=38.9 dk=on. bg=on. i=0n. m=off. sif-prefer=bg. auto-sound=on.
MENU3 start-on=on. eng=on. arab=off. pers=off. turk=off. fra=off. rus=on. bulg=off. portug=off.
MENU4 s-con=63 s-col=50 s-shp=48 s-tint=12 y-pal=7 y-ntsc=7 y-sec=7 y-av=7 u-VOL=on u-VOL=32 tda9874-gain=15 cathode=6 sc-bri=32
MENU5 osd-vp=60 osd-hp=21 wide=20 zoo m=55 MENU-title=0 logo-addr=0 logo-val=0 logo=write
MENU6 search=speed=1
MENU7 agc-top=20 agc-speed=1 sp-1=30 sp-25=50 sp-50=70
MENU8 freq=50hz vsl-ope=40 vshift=30 va mp=45 vscor=20 hshift=31 rgb-hshift=6 rgb-hpos=0
MENU9 bt=48 ct=48 sc=off rb=32 gb=32 rd=32 gd=28 bd=32 sb=42
MENU0 avl=on fsl=on f mws=off ffi=off oso=on fco=off woof=off dual-out=0 VOL-pin=pushpull
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 31/01/2019 21:53 цитата
Если там СКАРТ и задействована 8-я нога, то всё решается гораздо проще.
witalja
witalja
Сообщение #3 от 04/02/2019 21:56 цитата
там СКАРТ и не задействована 8-я нога. проц по ней не управляется. Даже если включить все режимы AV.
MENU1. av-cfg=3.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 от 05/02/2019 04:26 цитата
Так задействуй смех
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 от 05/02/2019 08:26 цитата
Прочитал тему и подумал,что мне никогда в голову не приходила мысль сделать AV cо старта(телек использую только по AV) .Зачем? афтору лень щелкнуть пультом 1 раз?
jonster
jonster
Сообщение #6 от 05/02/2019 15:03 цитата
виктор-теледоктор писал:
Та был прикол - купили приставку ДВБ-Т2 и началось. Нужно было научить бабульку заактивировать на ЛСД-Шарпе НЧ... Долго объяснял, но... Там Шарпак не помнил состояние выключения и постоянно включался на аналоговое ТВ.
Закончилось "убийством" панели, типа запустили пульт в репу ящику. смех Потом купили другой со встроенным Т-2.
Так что подключение внешних источников - штука тонкая. подмигивание
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #7 от 05/02/2019 17:03 цитата
witalja писал:
pers=off
попробуй перекинь на on
