ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... ... 82, 83, 84  След.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1641 от 30/01/2019 22:08 цитата
Поставил JF0501-0501(HR8760) без всяких переделок
фунтиций
фунтиций
Сообщение #1642 от 02/02/2019 10:33 цитата
Может кто нибудь подсказать строчник на "раскидку" из более менее ходовых самсунг, лж или PET: основные параметры : +В - 115V; двухполярное питание кадровой, ABL, AFC.
Rydgi
Сообщение #1643 от 05/02/2019 09:20 цитата
Нужна тдкс HR7351
Hi
kin369
kin369
Сообщение #1644 от 05/02/2019 09:32 цитата
___Rydgi, если "нужна" - то тебе в Стол заказов
Вано
Сообщение #1645 от 05/02/2019 11:38 цитата
фунтиций писал:
6174-6040 (6006e 6102k 6008 6006N) BSC25-1028 BSC25-0104 (0102 0103)
BSC25-0439
А какой вообще нада?
фунтиций
фунтиций
Сообщение #1646 от 07/02/2019 21:42 цитата
Впердолил FFA61012L. Поднял питалово до 123v. И AFC намотал.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2019 22:43
А нужен был QQH0220-001.
Вано
Сообщение #1647 от 08/02/2019 10:19 цитата
фунтиций, на будущее AFC можно всегда брать с накала или или -14(но резистор увеличивать
до 5-10 ком.
61012 имет 2 колекторные обмотки( он универсален под 21 и29трубу) питание 3 - 21 питание 4 -29
а вообще незнаю какая там картинка получись но ты герой при индуктивности 2.2 впихнул 3.3..
0220 немножко своенраный. даже родные другие дживисишки с размером играешся.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #1648 от 15/02/2019 01:00 цитата
Вано, впихнул кое как улыбка . Только оченно греется полевик коррекции. Нарастил радиатор, но нагрев большой всё равно...
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1649 от 25/05/2019 07:35 цитата
Прошу совета в подборе аналога для ТДКС BSC25-Z1003AH. который стоит в телевизоре LOWE LT-S2107 шасси T21713A01
На мониторе где то встречал что в этом шасси также ставят BSC25-T1010A / BSC25-Z1003AH / BSC27-0213A
но являются ли они полными аналогами???????
Nitloy
Сообщение #1650 от 17/07/2019 16:46 цитата
Доброго времени суток.
Ищу аналог ТДКС L40B18200=BSC26-2670S, который можно купить и поставить. Желательно без серьёзных переделок (вскрытие и перемотка ТДКС).
ТВ- Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A.
Уходит в защиту при включении. После отключения диода D468 по шине защиты тв включается, но растр выходит за рамки кинескопа. Фокусировку пришлось выкрутить на максимум, но чёткости нет. На видеоусилитель приходит 170-180 вольт вместо положенных 200 вольт.
kin369
kin369
Сообщение #1651 от 17/07/2019 18:20 цитата
___Nitloy, а что расскажешь про остальные режимы? Потребление тока/нагрев деталей? Откуда такая уверенность в неисправности ТДКС?
Nitloy
Сообщение #1652 от 17/07/2019 18:58 цитата
kin369 писал:
Потребления тока не смотрел. По напряжениям: В режиме работы- 5в, 9в, 140в и 20в в норме. По питанию кадровой напряжение завышено с 24в до 27в в дежурке и до 30в в рабочем режиме (хотя по схеме выходит 27в с трансформатора.). Сигнал FBP на процессор приходит как по сервисной книжке. Сигнал P.F с подключенным диодом D468 проседает до 1в в дежурном режиме и до 1.5в в рабочем режиме. На конденсаторе C469 в рабочем режиме 11в. Видеоусилитель сделан на 3х транзисторах. Питание приходит 170-180в, вместо 200.
В рабочем режиме ловит с антенны, есть осд. Картинка размытая. На "регулировку фокуса"переменником на ТДКС реагирует, но до нужного результата не доходит. Растр растянут по горизонтали и вертикали (картинка выходит за рамки). ТДКС греется. Пропайку силовых точек (тдкс, транзистор, плата кинескопа) сделал.
О ТДКС прочитал https://remont-aud.net/ в "опыте ремонтов":
"ТВ включается на несколько секунд и переключается в режим защиты — начинает мигать светодиод на передней панели
После отключения защиты (выпаян диод D468) телевизор включился, размер растра сильно увеличен как по вертикали, так и по горизонтали.
Через несколько минут работы ТДКС сильно нагрелся — он неисправен. В качестве замены был установлен ТДКС типа L40B10301 (с учетом расположения выводов — не соответствует оригиналу), после чего в СМ потребовалось немного уменьшить размер по горизонтали. Также размер по горизонтали можно отрегулировать изменением номинала резистора R462, установленного в цепи E/W-коррекции. ".
Так же и на других форумах пишут о частых вылетах ТДКС на данной модели ТВ.
Если нужно ещё что то проверить- напишите. Выложу результат.
P.S. Занимаюсь в основном промышленной электроникой (платы стиралок, пароконвектоматов, посудомоек, холодильников). ТВ делаю для себя.
kin369
kin369
Сообщение #1653 от 17/07/2019 19:06 цитата
___Nitloy, если ТДКС греется - скорее неисправен. При изменении яркости размер изображения меняется?
Nitloy
Сообщение #1654 от 17/07/2019 19:11 цитата
kin369 писал:
Яркость изменять в настройках тв или крутить регулятор ускоряющий на ТДКС?
kin369
kin369
Сообщение #1655 от 17/07/2019 19:16 цитата
____По идее нет разницы, главное изменить ток луча, и посмотреть на результат. Походу, у твоего ТДКС аналог HR 81237. По нему можешь спросить у продавцов замену.
Nitloy
Сообщение #1656 от 17/07/2019 19:35 цитата
kin369 писал:
На работе найти не мог, а дома показывает, что аналог. Но только в 1 украинском магазине=) Продавцы у нас халявят и аналоги не подсказывают. Нужно модель точную =( Завтра поеду искать, может есть. Но схемы на этот тдкс найти не могу.
kin369
kin369
Сообщение #1657 от 17/07/2019 19:51 цитата
___Посмотрел на сайте HR : выдало несколько аналогов : L40B12200, L40B17000, L40B18200, CP 14 SA 1, CP 14 SA 1 A. Это если без перепиновки. Ещё 645-043-9056.
      А если с переделкой, то аналоги таких трансов (высокое 16-17 квт) :
HR7419 ST 18.5 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR7426 ST 19.9 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR7627 ST 19.6 2 1 7 5 0 0 . . 90 .
HR7867 ST 19.6 2 1 7 5 0 0 . . 90 .
HR7869 ST 18.6 2 1 7 5 . . . . 90 B
HR8328 ST 22.8 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8458 ST 16.9 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8467 ST 26.7 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8693 ST 16.9 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8907 ST 17.8 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8908 ST 25.5 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8924 ST 24.2 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8925 ST 23.9 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8926 ST 21.4 2 1 7 5 . . . . 90
      Аналоги можно посмотреть на сайте HR Diemen Как там пользоваться поиском, знаешь?
Nitloy
Сообщение #1658 от 17/07/2019 20:21 цитата
kin369 писал:
Разберусь! Спасибо!)
Вано
Сообщение #1659 от 17/07/2019 22:09 цитата
kin369, это все 90градусное ему нада 110 полноценая замена BSC25-2629/ родные так летят на этих саньйо
kin369
kin369
Сообщение #1660 от 17/07/2019 23:01 цитата
___Вано, там труба 51- она разве 110°? И, кстати - эти трансы ты сам и предлагал. С тех пор что-то изменилось?
