Автор | Сообщение |
jonster
kin369 писал: | ___Из приколов - когда только появились первые китайские однокристалки, попался ТВ с битым выходом по кадрам. Проц найти было не реально - прилепил внешний задающий генератор. В данном случае что-то подобное могло бы помочь для проверки. | Та да, только у ТСа пилы типа нормальные, так что только моск взорвешь ТСу. |
kin369
___alek50685, кинуть навесом с другого ТВ с похожим процем (как ПЧ кидают).
ДОБАВЛЕНО 19/02/2019 23:31
___jonster, это если ТС в курсе, как именно пила должна выглядеть в данном случае. А так = 99% проверка. |
alek50685
lenin
Мда гроза странная штука, обычно по питанию лупит проц , а тут один выход на кадровую засадила .
Из моей практики по кинескопным телевизорам, у грозовых 80 процентов был убит процессор.Поднять все конечно можно при желании , но оно не рентабельно. |
kin369
___В данном случае совершенно не известно, что там ещё загнулось. Кадровая - это то, что на поверхности. Относительно рентабельности - часто поднимать такие гробы полезно для повышения квалификации, ну и самоутверждения тоже. А по факту - сколько раз было : ТВ не включается - запустил блок питания - нет строчной, сделал - нет кадровой, сделал - нет приёма, сделал - нет цвета или звука и т.д. Каждый должен решать для себя сам. |
STIPLER
Халтурщик
Кадровая тут по сути является операционным усилителем с двумя входами: прямым и инверсным. В случае отсутствия сигнала на одном из них компенсируем его постоянкой - положительной или отрицательной для того, чтобы вывести изо по центру. См. моё предидущее сообщение. В данном случае всё так как и по ссылке там, только смещение от минуса питания кадров. |
jonster
STIPLER писал: | Кадровая тут по сути является операционным усилителем с двумя входами: прямым и инверсным. В случае отсутствия сигнала на одном из них компенсируем его постоянкой - положительной или отрицательной для того, чтобы вывести изо по центру. См. моё предидущее сообщение. В данном случае всё так как и по ссылке там, только смещение от минуса питания кадров. | Если гроза, то легко валится пин управления на проце, связанный с корекцией. Было такое на 8844 - именно кадровая есть, но полный зауженный шлам с возбудом. Замена помогла, но у ТСа не тот случай (не тот проц). Хотя я не видел, чтобы он подавал преднакал, видать не царское это дело. |
