Автор | Сообщение |
sergstesh
валентин-сибиряк писал: | sergstesh, НОТ менял,а поставил какой?Новый,старый?Изначально какой стоял? |
Транзистор C6090, менял на новый (такой как и стоял).
Выпаял для уверенности только что, проверил еще раз, "звонится" как годный, может под нагрузкой что-то не то с ним происходит? В принципе у меня есть еще новый, может есть смысл поставить его, для успокоения души , или же искать причины еще где?
Сейчас попробую наверное откинуть питание на ТДКС, подгружу лаппочку и перемеряю повторно все напряжо, ...не знаю за что пока зацепиться , но спортивный интерес присутствует |
REKKA
sergstesh
REKKA, почему ты во всем видишь какой-то подвох? Не в моих интересах что-то втюхивать и при этом умалчивать это на форуме, в надежде получить квалифицированную оценку ситуации и помощи от мастеров.
Ну да ладно, для тебя сфоткал и выкладываю скрины, подтверждающие что я ничего не пытаюсь втюхать. Транзистор, как в схеме, так и в плате стоял С6090 (и поставил такой же).
ТДКС - BSC25-0224B (такой же и поставил), на фото старый и новый тот что поставил.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 18:31
REKKA, по обслуге ТДКС в СР (кроме электролитов), вплотную не "копал", но за наводку спасибо, сейчас займусь
1.png |
Описание: |
Размер файла: |
629.46 КБ |
Просмотрено: |
112 раз(а) |
2.png |
Описание: |
Размер файла: |
345.3 КБ |
Просмотрено: |
141 раз(а) |
birluk
sergstesh, измерь на сопротивление линии питания потребителей,после выпрямителей вторичных цепей тдкс. |
Konan78
Здравствуйте. Я бы подкинул другой НОТ. Можно даже КТ838 для проверки .С6090 много левых. |
sergstesh
birluk писал: | sergstesh, измерь на сопротивление линии питания потребителей,после выпрямителей вторичных цепей тдкс. |
... имеешь ввиду, "прозвонить" по сопротивлению магистрали питания во вторичной цепи ТДКС, для обнаружуения КЗ в схеме? От ТДКС запитывается только кадровая +14В, -14В, правильно я понимаю?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 19:23
Konan78 писал: | Здравствуйте. Я бы подкинул другой НОТ. Можно даже КТ838 для проверки .С6090 много левых. |
Здравствуйте, спасибо, воспользуюсь и этим советом (новый C6090 еще один лежит), но для начала все же покопаюсь в цепях ТДКС. |
Kibermehanik
Konan78 писал: | Я бы подкинул другой НОТ. Можно даже КТ838 для проверки .С6090 много левых. |
Совершенно имеет место.
sergstesh писал: | ...воспользуюсь и этим советом (новый C6090 еще один лежит) |
Хоть сотню новых!Какой смысл,если они с одной левой партии.
"Леваки",кстати, так и вели себя - свистели и не пускали строку. 838 тебе в помощь,если нет рабочего 6090.
sergstesh писал: | , но для начала все же покопаюсь в цепях ТДКС. |
Это в первую очередь проверяется + коллектор+раскачка. |
sergstesh
Есть три штучки BU208A, если мне не изменяет память, я их ставил вместо КТ838 Возможно для проверки действительно подставлю BU. |
Konan78
Можно. Если будете долго насиловать ,посадите на радиатор. |
sergstesh
Поставил BU208A (с радиатором), все заработало. Вот только транзистор греется, минут пять поработал, к радиатору дотронуться нельзя (горячо). Наверное всетаки родной нужно ставить? Старый (C6090) кстати "звонится" как годный |
Konan78
Оригинальных C6090 не нашел. Ставил Bu2527AX. |
sergstesh
Поставил С6090 (был в запасе), работает. Поставил на "прогонку".
Думаю тему можно закрывать.
Спасибо огромное всем мастерам, что отозвались и помогли советами (большое дело делаете). Класно все таки что есть профильные форумы как этот. В мои времена, в трудных ситуациях, не к кому было за помощью обращаться, приходилось свою голову ломать, что бы найти неисправность (хотя с совковой техникой мне было намного легче, возможно практика давала свои результаты). Еще раз всем большое спасибо!!! |
Kibermehanik
sergstesh, тепловой режим проконтролировал,надеюсь? |
sergstesh
Поставил на радиатор контактный термометр, температура 70-74°C. Смотрю по даташиту, предельная температура PN-перехода: 150 °C, надеюсь все будет ок. |
Kibermehanik
sergstesh писал: | .. температура 70-74°C. |
Норма. |
Saba
Ну я так понимаю судя по замерам ТВ 50-ти герцовый, хотя родной HOT и крутоват для 50 герц, но не суть. если подкинуть ОС соответствующей частоты, то должно заработать,(с корявым ИЗО конечно) понятно если дело в ОС . Смущают изначальные повреждения. "накоротко диод D302 и стабилитрон D301 (12В) - по питанию на звук. Далее, был накоротко сгоревший строчный выходной транзистор C6090 и предварительный C2235 (подгоревший переход к-э)." Такое бывает пожалуй если молния шарахнула. Надо бы частоту и форму импульсов запуска СР посмотреть . |
GOLDEN ALEX
Saba писал: | Такое бывает пожалуй если молния шарахнула. Надо бы частоту и форму импульсов запуска СР посмотреть . |
Нет, похоже на разгон блока питания из-за литов в первичке. |
jonster
GOLDEN ALEX писал: | Saba писал: | Такое бывает пожалуй если молния шарахнула. Надо бы частоту и форму импульсов запуска СР посмотреть . |
Нет, похоже на разгон блока питания из-за литов в первичке. | Их там дофига?
В общем - не в тему. Не разгоняют, это не акай и не филипс (и прочее) затертых времен, там эстээрка стоит. |
