Аналог КТ8127Б1 и проблемы АББ Решено
На страницу Пред.  1, 2
force-13
Сообщение #21 от 13/03/2019 23:14 цитата
Михаил Первый, попробуй чуть добавить ускоряющего.
Михаил Первый
Сообщение #22 от 13/03/2019 23:36 цитата
force-13, это что-ли screen покрутить? Пробовал до появления ЛОХ, но растр не всегда появляется после включения (больше не появляется, чем появляется).
jonster
jonster
Сообщение #23 от 14/03/2019 20:17 цитата
Михаил Первый писал:
Проблема еще такая: в Березка 54ТЦ-601Д подсела синяя пушка и из-за АББ экран темный, но как только коснусь тестером 14н. TDA8362А- растр появляется и телевизор работает нормально до выключения. Какую посоветуете схемку обхода АББ для этой микросхемы?
Самая примитивная и эффективная - вкрутить (прилепить) сбоку микрик на 14-ю иногу через соответствующий резистор (не меньше, чем сопротивление прибора) и принудительно "зажигать" кино.
Если TDA6707, то там другой выход. Короче, варианты есть. Не всё безнадежно. Имхо.
Михаил Первый
Сообщение #24 от 15/03/2019 16:14 цитата
jonster, да, я так и сделал- вывел на переднюю панель микрокнопку и приклеил ее возле остальных. Сделал аккуратно (она такая-же, как и заводские) и теперь не отличишь- как там была. Еще бы зеленого немного убрать, а то фон светлый вместо черного, но нет регулировки на него. А если скручиваю ускоряющее почти до конца, то есть черный фон, но картинка плохая.
Михаил Первый
Сообщение #25 от 15/03/2019 21:45 цитата
Процесс включения TDA8362A ( АББ
- АБЧ ).
Частая проблема - микросхема не
включает изображение, а ждёт
прогрева катодов кинескопа,
особенно немного "подсевших". Включение выглядит так -
видеоусилители запираются и по
каждому цвету даётся
измерительный импульс
длительностью 200 мкс с частотой
кадров ( 50 Гц ) максимальной амплитуды, пытающийся открыть
соответствующую пушку ( на
выходе TDA8362A его амплитуда
около 4 В ). На выходах ВУ
наблюдается отрицательный
импульс, а его амплитуда (около 100 В ) зависит от коэфициента
передачи соответствующего ВУ, а
верхний уровень соответствует
питанию - часто +200 В. Теперь
получается, что если при +100 В на
катоде ток луча любого цвета появится, то процессор включит
картинку, если нет - экран тёмный.
Получить достаточный ток луча
помогает и увеличение
ускоряющего напряжения ( но
тогда уровень чёрного АББ будет поддерживать тоже на более
высоком уровне ). Возможно и
другое решение - приоткрыть
транзистор ВУ или увеличить
коэфициент передачи ВУ
( уменьшив резистор в эмиттере с 360 до 200 - 150 Ом ).
Баланс в чёрном можно подогнать
делителями в цепях АББ, поставив в
один-два более слабых канала
переменные резисторы 47 кОм -
100 кОм.
Это мое?
jonster
jonster
Сообщение #26 от 15/03/2019 21:51 цитата
Так надо было как-то тему оформить типа ТВ-состав-проблема(...мы), а то порциями инфу получаем.
Чего там за ПК (плата кинескопа)? На чем собрана?
Михаил Первый
Сообщение #27 от 15/03/2019 22:43 цитата
jonster, а если я только дам название телевизора (Березка 54ТЦ-601Д шасси МШ-60)-этого мало? Ведь на этом сайте есть и состав , и схема. Или надо переписывать каждый раз одно и тоже?
iv-9
iv-9
Сообщение #28 от 16/03/2019 03:05 цитата
По-моему даже ссылки от ТС на схему не было по моветону, нах кому искать, если ремонт ему нужен.
Михаил Первый
Сообщение #29 от 16/03/2019 14:59 цитата
Ладно, я согласен- надо писать состав, корректный заголовок и описание неисправности хотя- бы кратко. Ну и схема (если есть). Сам столкнулся, что на тот же ящик и даже то же шасси совсем разные начинки (состав) бывают. Кстати, как вставить прямо в текст кусок схемы?
Михаил Первый
Сообщение #30 от 16/03/2019 16:27 цитата
Вчера уменшил R6 до 200 ом по зеленому цвету (на плате кинескопа), как сказано выше- телевизор (растр) запустился сам, без выведеной кнопки, но зеленого не стало. Но стал замерять R1- R3, заметил, что R2 на 20 ом больше других, хотя они все должны быть по 1 кОм, т.е. одинаковыми. Может в этом вся причина? Сейчас попробую.
Сообщение #31 от 16/03/2019 17:12 цитата
Дать на трубу больше накала вольт 7 с половиной если запуститься нормально то делаем выводы
Михаил Первый
Сообщение #32 от 16/03/2019 18:10 цитата
n max, добавить-то можно, но кинескоп долго не протянет. Заменил R2 на плате кинескопа- цвета выровнялись. Картинка стала очень даже приемлемой, хотя растр сам не запускается. Поэтому остановился на вар анте с кнопкой, тем более, что телевизор мне подарили и теп ерь в моих интересах, чтобы кинескоп послужил дольше. Всем спасибо еще раз. Тему закрываю.
Сообщение #33 от 16/03/2019 18:46 цитата
Ну новый купите кристаллический с интернетом смех Этому уже пора на покой
Михаил Первый
Сообщение #34 от 16/03/2019 20:41 цитата
n max, возле меня живет сосед, который никогда не купит новый- ему и отдам. А вообще-то у меня есть интерес восстанавливать старые телевизоры (если это возможно)- мне больше нравится смотреть ящик сзади, чем спереди. Хотя у меня есть и ПК, и ноутбук, и несколько телевизоров.
jonster
jonster
Сообщение #35 от 16/03/2019 20:52 цитата
...А вообще-то ... мне больше нравится смотреть ящик сзади....
голливудская улыбка
Это типа аника -
- Сидит врач-гинеколог в кафэ и попивает кофе, тут вдруг подходит женщина и говорит
- Здравствуйте, доктор. А Вы меня не узнаете? Я же ваша постоянная пациентка.
- Пока не узнаЮ... смех
Сообщение #36 от 16/03/2019 20:53 цитата
Смотреть фильмы в HD качестве на девайсе 21 дюйм как то не айс.
Ну а п.к.и ноутбук это сейчас с одной зарплаты можно купить даже в нормальной конфигурации смех
Михаил Первый
Сообщение #37 от 16/03/2019 21:14 цитата
n max, если сосед все пропивает, что часто на хлеб не хватает, то ему и 21 дюйм халявный еще как пойдет. Тем более, что он надоедает мне, чтобы подогнал ему хотя-бы какой-нибудь Ч/Б ящик.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 22:20
jonster, ну да, если бы он глянул между ног, то бы сразу узнал
Сообщение #38 от 16/03/2019 21:25 цитата
Таким помогать особого смысла не вижу.Ну посмотрит он этот ящик пару дней потом снимет оску чтоб сдать на медь и купить боярышника
X
