Автор | Сообщение |
force-13
Михаил Первый, попробуй чуть добавить ускоряющего. |
Михаил Первый
force-13, это что-ли screen покрутить? Пробовал до появления ЛОХ, но растр не всегда появляется после включения (больше не появляется, чем появляется). |
jonster
Михаил Первый писал: | Проблема еще такая: в Березка 54ТЦ-601Д подсела синяя пушка и из-за АББ экран темный, но как только коснусь тестером 14н. TDA8362А- растр появляется и телевизор работает нормально до выключения. Какую посоветуете схемку обхода АББ для этой микросхемы? | Самая примитивная и эффективная - вкрутить (прилепить) сбоку микрик на 14-ю иногу через соответствующий резистор (не меньше, чем сопротивление прибора) и принудительно "зажигать" кино.
Если TDA6707, то там другой выход. Короче, варианты есть. Не всё безнадежно. Имхо. |
Михаил Первый
jonster, да, я так и сделал- вывел на переднюю панель микрокнопку и приклеил ее возле остальных. Сделал аккуратно (она такая-же, как и заводские) и теперь не отличишь- как там была. Еще бы зеленого немного убрать, а то фон светлый вместо черного, но нет регулировки на него. А если скручиваю ускоряющее почти до конца, то есть черный фон, но картинка плохая. |
Михаил Первый
Процесс включения TDA8362A ( АББ
- АБЧ ).
Частая проблема - микросхема не
включает изображение, а ждёт
прогрева катодов кинескопа,
особенно немного "подсевших". Включение выглядит так -
видеоусилители запираются и по
каждому цвету даётся
измерительный импульс
длительностью 200 мкс с частотой
кадров ( 50 Гц ) максимальной амплитуды, пытающийся открыть
соответствующую пушку ( на
выходе TDA8362A его амплитуда
около 4 В ). На выходах ВУ
наблюдается отрицательный
импульс, а его амплитуда (около 100 В ) зависит от коэфициента
передачи соответствующего ВУ, а
верхний уровень соответствует
питанию - часто +200 В. Теперь
получается, что если при +100 В на
катоде ток луча любого цвета появится, то процессор включит
картинку, если нет - экран тёмный.
Получить достаточный ток луча
помогает и увеличение
ускоряющего напряжения ( но
тогда уровень чёрного АББ будет поддерживать тоже на более
высоком уровне ). Возможно и
другое решение - приоткрыть
транзистор ВУ или увеличить
коэфициент передачи ВУ
( уменьшив резистор в эмиттере с 360 до 200 - 150 Ом ).
Баланс в чёрном можно подогнать
делителями в цепях АББ, поставив в
один-два более слабых канала
переменные резисторы 47 кОм -
100 кОм.
Это мое? |
jonster
Михаил Первый писал: | jonster, да, я так и сделал- вывел на переднюю панель микрокнопку и приклеил ее возле остальных. Сделал аккуратно (она такая-же, как и заводские) и теперь не отличишь- как там была. Еще бы зеленого немного убрать, а то фон светлый вместо черного, но нет регулировки на него. А если скручиваю ускоряющее почти до конца, то есть черный фон, но картинка плохая. |
Так надо было как-то тему оформить типа ТВ-состав-проблема(...мы), а то порциями инфу получаем.
Чего там за ПК (плата кинескопа)? На чем собрана? |
Михаил Первый
jonster, а если я только дам название телевизора (Березка 54ТЦ-601Д шасси МШ-60)-этого мало? Ведь на этом сайте есть и состав , и схема. Или надо переписывать каждый раз одно и тоже? |
iv-9
По-моему даже ссылки от ТС на схему не было по моветону, нах кому искать, если ремонт ему нужен. |
Михаил Первый
Ладно, я согласен- надо писать состав, корректный заголовок и описание неисправности хотя- бы кратко. Ну и схема (если есть). Сам столкнулся, что на тот же ящик и даже то же шасси совсем разные начинки (состав) бывают. Кстати, как вставить прямо в текст кусок схемы? |
Михаил Первый
Вчера уменшил R6 до 200 ом по зеленому цвету (на плате кинескопа), как сказано выше- телевизор (растр) запустился сам, без выведеной кнопки, но зеленого не стало. Но стал замерять R1- R3, заметил, что R2 на 20 ом больше других, хотя они все должны быть по 1 кОм, т.е. одинаковыми. Может в этом вся причина? Сейчас попробую. |
Дать на трубу больше накала вольт 7 с половиной если запуститься нормально то делаем выводы |
Михаил Первый
n max, добавить-то можно, но кинескоп долго не протянет. Заменил R2 на плате кинескопа- цвета выровнялись. Картинка стала очень даже приемлемой, хотя растр сам не запускается. Поэтому остановился на вар анте с кнопкой, тем более, что телевизор мне подарили и теп ерь в моих интересах, чтобы кинескоп послужил дольше. Всем спасибо еще раз. Тему закрываю. |
Ну новый купите кристаллический с интернетом Этому уже пора на покой |
Михаил Первый
n max, возле меня живет сосед, который никогда не купит новый- ему и отдам. А вообще-то у меня есть интерес восстанавливать старые телевизоры (если это возможно)- мне больше нравится смотреть ящик сзади, чем спереди. Хотя у меня есть и ПК, и ноутбук, и несколько телевизоров. |
jonster
Михаил Первый писал: | ...А вообще-то ... мне больше нравится смотреть ящик сзади.... |
Это типа аника -
- Сидит врач-гинеколог в кафэ и попивает кофе, тут вдруг подходит женщина и говорит
- Здравствуйте, доктор. А Вы меня не узнаете? Я же ваша постоянная пациентка.
- Пока не узнаЮ... |
Смотреть фильмы в HD качестве на девайсе 21 дюйм как то не айс.
Ну а п.к.и ноутбук это сейчас с одной зарплаты можно купить даже в нормальной конфигурации |
Михаил Первый
n max, если сосед все пропивает, что часто на хлеб не хватает, то ему и 21 дюйм халявный еще как пойдет. Тем более, что он надоедает мне, чтобы подогнал ему хотя-бы какой-нибудь Ч/Б ящик.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 22:20
jonster, ну да, если бы он глянул между ног, то бы сразу узнал |
Михаил Первый писал: | n max, если сосед все пропивает, что часто на хлеб не хватает, то ему и 21 дюйм халявный еще как пойдет. Тем более, что он надоедает мне, чтобы подогнал ему хотя-бы какой-нибудь Ч/Б ящик.
Таким помогать особого смысла не вижу.Ну посмотрит он этот ящик пару дней потом снимет оску чтоб сдать на медь и купить боярышника |
