Автор | Сообщение |
SLAVA-VAK
СОСТАВ.
Видео проц. TDA8362
Дек. TDA4662
Микро проц. MN152811TBS
Кадр. TDA3654
БП. STR51424
Плохо запускается на лампу, когда запустится, нет стабильности напряжений работает скачками.
При подключенной строчке растр дышит.
Проверил всю обвязку БП в певичке подкидывал стабилитроны электролиты поставил все новые. Когда поставил вместо PC поставил 75ом резюк БП работает вроде нормально но плохо стартует с лампой и иногда не стартует вообще. Вторичку пока не копал, конденсаторы выменял все. |
C1-65A
SLAVA-VAK, тему подправил, внимательнее, пожалуйста. Опиши сам БП.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 14:24
SLAVA-VAK, STR51424? ты уверен, что это относится к кадрам? |
~Сергей~
SLAVA-VAK. Кадр.STR51424. Бегом в правила. |
SLAVA-VAK
Звените ошибся.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 15:04
По даташиту в этой STR два транзистора. В обвязке три транзистора и куча сопротивлений стабилитроны, старьё. |
~Сергей~
SLAVA-VAK. поиск и "ГЕНЕРОТТОР " |
alexmih
SLAVA-VAK
STR нету даташит скачал на неё буду побывать включать транзисторы как показано податашиту. Поковыряюсь во вторичке в цепи управления PC.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 17:07
Ссылка нерабочая! |
alexmih
тогда дальше не о чём говорить |
мастер-ломастер
SLAVA-VAK, аккуратно с БП, там горячие шасси. |
Иван Зенин
Поможет только замена STR.(Однако найти оригинальную весьма проблематично). |
SLAVA-VAK
За горячие шасси знаю, у меня стол подключен через разделительный транс.
А если STR заменить транзисторами как на схеме по даташиту?! |
makeym
SLAVA-VAK писал: |
давай потом нам расскажешь!!! |
мастер-ломастер
SLAVA-VAK, вот варианты замены
489047_DS.pdf 102.86 КБ Скачано: 3035 раз(а)
SLAVA-VAK
Заменил STR транзисторами всё работает ок. Осталось подобрать стабилитрон с 1 выв. на 5 выв., им регулируется выходное напряжение сейчас работает без него, на выходе 150V, в раскладке он не изображен. Когда доделаю, схему скину. |
simaeff
Такая же проблема, не могу найти рабочую STR51424, не могли бы вы выложить схему замены на дискретных элементах? |
Banceto
Panasonic шасси Z5. Скачки напряжений с БП. STR51424 удалось восстановить подключением параллельно транзистору Q1 STR транзистора BU208A на дополнительном радиаторе. Б-2н, К-3н, Э-4н. |
salavat22
Banceto писал: | Panasonic шасси Z5. Скачки напряжений с БП. STR51424 удалось восстановить подключением параллельно транзистору Q1 STR транзистора BU208A на дополнительном радиаторе. Б-2н, К-3н, Э-4н. | Аналог на дискретных элементах TR50203,STR51402,STR51404,STR51424 http://ssline.ru/category/str51424 |
salavat22
Валера12
Bот и мне пришлось углубиться в этот маразм
каким-то чудом все хорошо заработало,и в дежурке нормально стоит
выложу мой вариант можеn кому-то еще понадобится .
Xemur
Спасибо за такое решение, подкинул поверх STR51424 транзистор 2310НI и телек заработал как новый |
