Телевизор HORIZONT-51CTV-659-1-6
На страницу Пред.  1, 2
tiavik
Сообщение #21 от 15/04/2019 16:46 цитата
На входе напряжение есть на выходе нет.
birluk
birluk
Сообщение #22 от 15/04/2019 19:36 цитата
tiavik писал:
на третьем пине сколько?
jonster
jonster
Сообщение #23 от 16/04/2019 05:21 цитата
киев писал:
... Ремонт начинается с диагностики, диагностика с измерений. Для любителя тем более - это мастер после тысяч ремонтов может некоторые определять с лету, просто зная типовухи той или иной модели.
А стартпост что говорит? Битые полевик и НОТ. А вот это наводит на нехорошие мысли. Типовухой тут не пахнет, имхо.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #24 от 16/04/2019 08:50 цитата
jonster писал:
Полевик или НОТ не факт, что дохлые были. ТС их от балды поменял.
tiavik писал:
Не включался. Заменил полевик, НОТ. В раб. режим не входит.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #25 от 16/04/2019 09:07 цитата
jonster, я из первого поста вижу только, что весь ремонт заключался в том, чтобы наугад что-то менять.
Ты не замечал, что 90%, если не больше ремонтов, это типовухи, но если за дело берется человек малосведущий, то это почти обязательно какая-то уникальная неисправность? 8138 я вообще не помню, чтобы её когда-то приходилось менять.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #26 от 16/04/2019 09:15 цитата
У меня http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1540.html#2094547 с этим ящиком вообще западлянка была. Меняю ТДКС - дефект (кратковременно светодиод загорается зелёным, высокого нет, потом в дежурку, остальные детали целы) не меняется. Ещё один - то же самое. Четыре штуки поменял (из одной партии, у других продавцов не было), пока не поставил неродной с переделкой.
mаchenist
Сообщение #27 от 16/04/2019 11:07 цитата
tiavik писал:
тоже - самое http://monitor.espec.ws/section1/topic140349.html
tiavik , почитай если даташит влом смотреть
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #28 от 16/04/2019 12:53 цитата
STIPLER,твой пост сюда надо там от него толку больше будет http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
опять из темы базар делаете ?
tiavik
Сообщение #29 от 16/04/2019 13:39 цитата
Полевик и НОТ при прозвонке тестером были неисправны. Насчет 8138 я не утверждаю 100% что она неисправна. Пока. Поставил другую с другого, тоже нерабочего телека. Напряжения следующие
1-6,6
2-16,8
3-1,4
6-12
7-5
И я извиняюсь перед уважаемым сообществом за то что поспешил открыть темы на Вашем форуме. Я не профи и занимаюсь ремонтом от балды в свободное время чисто для себя. И по скорости ремонта не вписываюсь в эту конференцию. Если тему снесут я не сильно расстроюсь. Потому что телевизор я вообще не смотрю. Из принципа. Да и времени жалко.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #30 от 16/04/2019 16:46 цитата
tiavik, телевизор нужно любить смех .
tiavik
Сообщение #31 от 16/04/2019 17:12 цитата
Я очень люблю телевизор но не люблю то что по нему показывают в нашей местности.
B+ 112, на 10 и 36 проца 7,9
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #32 от 16/04/2019 22:44 цитата
Во, а теперь смотрим осликом (если есть) СИЗ на 37 ноге и прохождение до драйвера и от него через ТМС на базу HOTa. После этого уже можно будет и ТДКС о чем-то спрашивать.
tiavik
Сообщение #33 от 16/04/2019 23:27 цитата
Ослика, к сожалению, пока нет. А тестером на 37 ноге я напряжения(1,4v) не обнаружил. На сегодня свободное время закончилось. А завтра к этому телеку я доберусь разве что к вечеру. Так что всем спокойной ночи. сплю
