Panasonic TC-35F1 (MX-4) Не показывает. (Решено).
Ignashkino
Сообщение #1 от 27/04/2019 11:48 цитата
Состав:
Main - TNP4G042
CPU - MN1871675T7T
EEPROM - 24C04
Video - AN5693K
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Vertical - LA7833
Sound - AN7124
FBT - KFT4AA028F1
HOT - 2SD1556
SMPS - HA17555 + C4581
Схема:
http://monitor.espec.ws/section1/topic132082.html
Проблема:
Первый раз включил - строчник вроде как запустился, так как при поднесении руки к кинескопу спереди - есть заряд (не могу как правильнее описать, но вы меня в общем поняли). Свечения накала нет. Однако обрадовался лишком рано! С ФБТ не только накального, но и вообще никакого напряжения не выходит. При последующих включениях никакого признака, что строчник хотя бы пытается запуститься. Светодиод исправно светится красным цветом.
Замеры напряжений на выходе блока питания (соединитель Р35/Е35):
3 нога - 21в.
7 - 5в.
9 - 13в.
11 - 34в.
12 - 5в.
14, 15 - 150в
Заменил (все почти и полностью высохли и сопротивление увеличили):
С826, С828, С849, С404, С880, С362.
Впрочем, там все конденсаторы, кто побольше, кто поменьше, подсохли. Например:
С852: 420мф вместо 470мф.
С853: 200 вместо 220.
Напряжения на выходе блока питания после замены вышеперечисленных конденсаторов:
3 нога - 21в.
7 - 5в.
9 - 12в.
11 - 7в. -
12 - 5в.
14, 15 - 140в
44 н. IC601 (H-out) - 0 (ноль) вольт.
Питание на кадровую, LA7833, отключил, так как сопротивление между 1 и 2 ножками в обоих направлениях 20 ом, - никакой разницы.
Вопросы:
1. Напряжение включения-выключения (power) в ДР должно быть 5в, а в РР - 0в, или наоборот?
2. Зачем нужен Q847? Каково его назначение, функция?
3. При каждом включении в сеть слышен щелчок в районе ФБТ. Или я совсем ослеп, или внутри строчного трансформатора спрятано реле! сумашествие
litam
Сообщение #2 от 27/04/2019 12:31 цитата
Ignashkino писал:
В рабочем- 5 вольт.
Ignashkino
Сообщение #3 от 27/04/2019 12:44 цитата
litam писал:
В рабочем- 5 вольт.
Спасибо! Значит, после включения в сеть, телевизор находится в рабочем режиме. Но хоть какое-то, пусть самое малюсенькое, но должно же быть напряжение запуска строки?
foxter-x
Сообщение #4 от 27/04/2019 12:57 цитата
Ignashkino писал:
Вопросы:
1. В РР 5В. В ДР 0в.
2. Через Q847 подается 8В в ДР.
3. Видимо пробой в FBT, и необходима его замена.
Ignashkino
Сообщение #5 от 27/04/2019 13:08 цитата
foxter-x писал:
ЗдОрово!)
1. Теперь этот вопрос полностью прояснился.
2. Поизучаю схему.
3. Как бы наверняка убедиться в этом?.. Главное, при включени слышен щелчок, а при выключении - тишина......... Сейчас все нагрузки FBT отключу - посмотрим, что будет.
Ignashkino
Сообщение #6 от 27/04/2019 14:10 цитата
Отключил все нагрузки - 1, 5, 7, 8 ножки FBT - стало щелкать и при выключении, а еще - появилось 250в ускоряющего напряжения, но высокого наряжения, накала, так и не появилось. Нагрузки подключил обратно - стало щелкать только при включении и пропало ускоряющее напряжение.
И вот еще что: включаешь телевизор - раздается щелчок - лохмы пыли или волос притягиваются к FBT, выключаешь - оттягиваются.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #7 от 27/04/2019 15:10 цитата
Сделай ускоряющее по соньковской схеме.
Ignashkino
Сообщение #8 от 27/04/2019 15:21 цитата
STIPLER писал:
Стоит ли? Ведь даже без нагрузок напряжение накала нет, как нет и высокого. Эх, был бы трансформатор - заменил бы, и многое бы пряснилось! Но тут и трансформатор-то такой, что так просто не подгонишь на его место другой.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 16:34
Пока возился с этим телевизором, сначала приходил зять, а затем друг, и я обоих попросил сказать, где им слышится щелчок при включении. Оба уверенно указали на FBT, говоря, что где-то внутри него)).
jonster
jonster
Сообщение #9 от 27/04/2019 16:29 цитата
Ignashkino писал:
...Первый раз включил - строчник вроде как запустился, так как при поднесении руки к кинескопу спереди - есть заряд (не могу как правильнее описать, но вы меня в общем поняли). Свечения накала нет. Однако обрадовался лишком рано!..
Нет накала, нет строки. Скорей защита работает.
Тут бы автономный накал подать и поглядеть момент включения.
Чисто теоретически работает протек (защита). По какому направлению? Ну так Вам и карты в руки.
ЗЫ - Первый раз включил - строчник вроде как запустился, т.е. при чем тут флайбек?
Ignashkino
Сообщение #10 от 27/04/2019 18:25 цитата
jonster писал:
Благодарю, jonster, за указание направления поиска! Накал сторонний еще можно подать (извините, за, возможно, глупый вопрос, но, можно ли подать постоянное напряжене на накал? смущен ), а вот разобраться с защитой - это уже проблемнее!) Но все это - в понедельник. А пока... всех с наступающей Пасхой! улыбка
jonster
jonster
Сообщение #11 от 27/04/2019 18:43 цитата
Ignashkino писал:
... но, можно ли подать постоянное напряжене на накал? смущен, Но все это - в понедельник. А пока... всех с наступающей Пасхой! улыбка
На накал по уму подаётся для различных измерений 6 вольт постоянки. Или переменка 50Гц ~6,3в.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #12 от 28/04/2019 11:45 цитата
Ignashkino,
Да у тебя кадровая вылетела,а без нее ящик не включится,протект срабатывает.
Меняй кадровую и конденсатор вольтодобавки,ну и проверь обрывной резюк,через который подается напруга на кадровую.
Ignashkino
Сообщение #13 от 29/04/2019 14:16 цитата
виктор-теледоктор писал:
Ну и ну! LA7833 не нашел, поставил LA7830, - и телевизор заработал!!! улыбка.. Обычно при неработающей кадровой микросхеме всегда бывала тонкая горизонтальная полоса; один раз, помниться, весь экран был залит синим цветом; но чтобы такая всетелевизорная отключка из-за нее - такого еще не встречалось! хммм...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 15:17
jonster писал:
Понял! улыбка Запомнил!
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 15:22
Картинка такая: немного синей краски, немного красной, и очень много краски зеленой. Но это уже проблема владельца !
Два часа - полет нормальный! улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #14 от 29/04/2019 17:14 цитата
Ignashkino, поставь обязательно как по схеме LA7833,она мощнее.
Ignashkino писал:
Значит,через тебя просто мало подобных ящиков прошло.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 от 29/04/2019 17:28 цитата
виктор-теледоктор, Да и так пойдёт я в прошлом месяце тудой 7840 впихнул улыбка
А шо мощнее то да подмигивание
Ignashkino
Сообщение #16 от 29/04/2019 20:35 цитата
Ignashkino писал:
К сожалению, нет LA7833 недовольство, огорчение . Будем надеяться, чть LA7830 не подведет, потянет.
А то, что через меня мало таких ящиков прошло - это совершенно верно. В преобладающем большинстве были Рубины, Вестели, LG, и Супра с Дэу на базе С-50. Следующий за этим пациент - Дэу 20Q2M.
Сегодня всю ночь и завтра еще обкатаю этот телевизор, и если все пройдет благополучно, закроем тему как решенную. улыбка
Ignashkino
Сообщение #17 от 30/04/2019 18:25 цитата
День второй. Девять часов полета. Тему закрываем. Всем откликнувшимся большое спасибо! улыбка
